Petr L. Vloženo 17. Říjen 2017 Vloženo 17. Říjen 2017 Ještě mám jeden dotaz, jakým způsobem se vyhodnocuje který válec vynechává zapalování ? Citovat
hubo44 Vloženo 17. Říjen 2017 Vloženo 17. Říjen 2017 VAG-om alebo mechanicky odpajanim vstrekov zistiš ktory nepali dobre. Citovat
Malta Vloženo 17. Říjen 2017 Vloženo 17. Říjen 2017 ve VAGu následovně vynechávání zapalování.pdf Citovat
Petr L. Vloženo 17. Říjen 2017 Vloženo 17. Říjen 2017 Zajímá mě jakým způsobem to zjistí řídící jednotka, zjistí, že je nějaký problém, začne odpojovat vstřiky a podle poklesu otáček nebo nečeho jiného to vyhodnotí a zapíše do paměti závad, nebo to vyhodnocuje více způsoby? Citovat
Petr L. Vloženo 21. Říjen 2017 Vloženo 21. Říjen 2017 Dnes jsem změřil tlaky při vlažném motoru 1.valec - 14bar, 2.valec - 15bar, 3.valec - 10bar. Najeto 103tis. km, olej to nežere. Máte nějaký typ na dobrého motoráře ze sev. moravy, Třinec a okolí? Citovat
hubo44 Vloženo 23. Říjen 2017 Vloženo 23. Říjen 2017 (editace) Dnes polo 1,2 krasne rovnomerne velmi slabe tlaky. Editováno: 23. Říjen 2017, autor: hubo44 2 Citovat
elvis78 Vloženo 9. Listopad 2017 Vloženo 9. Listopad 2017 (editace) panebože, co je to s těma ventilama? Otcovi, už jsem sem psal, má htp 83tis. najeto, kupoval to jako nový a občas se mu to chvěje na 2 válce.dokonce někdy to sekne chybu. Nakonec jsem zjistitl, že këcal, v servisu mu dali jen svíce. Nic víc. A už to po 3 týdnech občas přjde zase. Po znovu nastartování je to pak ok.Vag budu mít půjčenou příští týden. Pokud tam ta hláška bude, měla by se dát vyčíst nebo bude někde v bafru? Tak a četl jsem dál abych se dočetl, že někomu stačilo ne- tankovat levný hmoty pohonný. Tak otec tankuje na 99% Herst. to je pumpa, kde bych palivo nevzal ani zadarmo. Editováno: 9. Listopad 2017, autor: elvis78 Citovat
Petr L. Vloženo 9. Listopad 2017 Vloženo 9. Listopad 2017 V 21. 10. 2017 na 11:50, Petr L. napsal: Dnes jsem změřil tlaky při vlažném motoru 1.valec - 14bar, 2.valec - 15bar, 3.valec - 10bar. Najeto 103tis. km, olej to nežere. Máte nějaký typ na dobrého motoráře ze sev. moravy, Třinec a okolí? Vcera po sundání hlavy zjištěny podpálné výfukové ventily. Změřil jsem tlaky i tchánovi s HTP 40kW a 1válec 8bar, ostatní 10bar, najeto necelých 60 tis. km. Citovat
elvis78 Vloženo 10. Listopad 2017 Vloženo 10. Listopad 2017 (editace) jak to může mít podpálený nebo popraskaný ventily? To mi hlava nebere.Nebo že by to pálilo → nic moc nic moc a pak najednou rána jako z děla?karbon z lacinýho benálu?otec má natankovanou plnou z ČSAD Nymburk, tak uvidíme. Zatim je klid. Editováno: 10. Listopad 2017, autor: elvis78 Citovat
Wittmann Vloženo 10. Listopad 2017 Vloženo 10. Listopad 2017 Pokud HTB blbne, tak jako první by se měly měřit tlaky - zdá se, že to je nejpravděpodobnější příčina nesnází. Karbon s nemá s benzínem nic společného Citovat
elvis78 Vloženo 13. Listopad 2017 Vloženo 13. Listopad 2017 Nesouhlasím, mistře s tím karbonem. Jinak s tim benzinem bych začal jako první. Když jsem měl Corsu monobod 1,3 nebo i o1 74kw sr 1,6, obě auta mi zlobila benzinem z pump, kde bere můj otec, krom čsad. Tata vzal teď v čsad a problém zas nemá.... Citovat
Wittmann Vloženo 13. Listopad 2017 Vloženo 13. Listopad 2017 Začneš dávat "lepší" benzin a obtíže přestanou - je ovšem auto opravdu v pořádku? Nezačne to za pár tisíc kilometrů dělat i s kvalitním benzínem? Co, když je to tak, že načatý motor je více citlivý na palivo? Přes benzin jednoznačnou diagnozu nestanovíš.... Citovat
elvis78 Vloženo 15. Listopad 2017 Vloženo 15. Listopad 2017 Ahoj, mám doma půjčenou diag, v pátek se na to mrknu. Auto má 83 tisíc a otec jezdí jako člověk, ne jako hovado.Tak si myslím že na smrt je to brzy.Měl jsem po něm š105 v původním stavu a jezila jak víno, nežrala ani olej, ani benzin. Ve čtyřech s kolama na střeše jsme jeli po Plzeňský dálnici 130 no problém. Kámoš nevěřil že to auto dokáže i tak naložený předjíždět(byl zvyklej na renault21). Takže nevěřim že haťapka je na 83 tisících k.o. Uvidíme. Citovat
Malta Vloženo 15. Listopad 2017 Vloženo 15. Listopad 2017 holt ale je to šestiventil a to vím že tu byly i případy při 60t km s GO hlavy ... bohužel Citovat
Wittmann Vloženo 15. Listopad 2017 Vloženo 15. Listopad 2017 před 1 hodinou, elvis78 napsal: Takže nevěřim že haťapka je na 83 tisících k.o. Nejdřív jsem si říkal, že to musí být tím, že jsi tady nový. Ale ono tomu tak není. Co jsi tady těch deset let dělal? Vždyť se to tu řeší horem dolem.... Ty jsi o tom vážně nikdy neslyšel a nebo si děláš srandu? Citovat
Wittmann Vloženo 15. Listopad 2017 Vloženo 15. Listopad 2017 No kdyby jsi to opravdu neznal, tak základní info zde: http://www.cimbu.cz/clanky/auto-moto_htp.pdf Citovat
Michal346 Vloženo 16. Listopad 2017 Vloženo 16. Listopad 2017 (editace) caute, som majitelom z poslednych F1-sedan(2008), 47kW(BME),naj. 114000. Tiez mam problem na volnbehu s 2 valcom. Skusal som vymenit komplet sviecky, cievky som nemenil a len prechadzoval medzi sebou a stale VAG vyhadzuje chybu na 2 valci. Olej menim po 10-12000(Shell 5w-40). Pal.filter menim po 30-40000. Na zaciatku vlakna "Alan07"..., pisali o tom ze im pomohla zmena paliva. Ja uz 3-4 r. tankujem len na Slovnaft, klasicku 95 (ziaden + power...). V najblizsej dobe planujem natankovat inde a nieco lepsie. Moja otazka znie: oplati sa, alebo ma vyznam vyskusat dat do paliva aj nejake aditivum ? napr. SONAX-cistic pal.sustavy. Alebo navstivit znac.servis, kde mi skontroluju ventily..., inak vo vysich otackach nad 800, slape auto OK. Dakujem za rady. Editováno: 16. Listopad 2017, autor: Michal346 Citovat
hubo44 Vloženo 16. Listopad 2017 Vloženo 16. Listopad 2017 Treba dať odmerať kompresiu ak nie je v norme tak treba dať hlavu na repas pokladam za zbytočne davať peniaze za zazračne vodičky ked bude jasne že je chyteny ventil. Citovat
Malta Vloženo 16. Listopad 2017 Vloženo 16. Listopad 2017 tak dnes jsem nechal přepisovat Andělu (F I) na dceru a slíbil jsem jí, že nechám přeměřit tlaky, aby věděla, jestli má ještě smysl s autem pak v létě, kdy končí STK) ještě něco dál podnikat a myslím, že ač žádné symptomy zatím nemám (volnoběh klidný, olej nežere), nemá smysl už do ní investovat v podobě lambd, EGR, katu jen pro zajímavost měření z června 2014, kdy měla 281 600km měření z dneška, kdy má 361 100km 1 Citovat
hubo44 Vloženo 16. Listopad 2017 Vloženo 16. Listopad 2017 Ked pride nato dudeš to opravovať či to pustiš do Dunaja? (do Vltavy) Citovat
Malta Vloženo 16. Listopad 2017 Vloženo 16. Listopad 2017 nene Hube, opravovat určitě ne, to by byla ekonomická sebevražda. Kdyby ten třetí válec byl do 12,5 Baru, tak bych řekl mladé, ať si postupně pokoupí lambdy, EGR, kat až na závěr, aby se to dalo do cajku, skrz nuly v readness kódu a mohla by drandit ještě do aleluja, ale takto ... Citovat
Wittmann Vloženo 16. Listopad 2017 Vloženo 16. Listopad 2017 Tak i na tebe došlo? Asi tam musí všichni (tedy všechny) Citovat
Malta Vloženo 17. Listopad 2017 Vloženo 17. Listopad 2017 tak zatím to neberu nikterak tragicky, jede normálně, žádné negativní projevy zatím nemá a holt svoje si odjezdila poctivě, na ty kiláky max.spokojenost. Jsem zvědavý, kolik s ní ještě odjezdí mladá do léta Citovat
Heini Vloženo 17. Listopad 2017 Vloženo 17. Listopad 2017 Řekl bych, že je to vzhledem k ujetým km ještě ucházející, co by za to jiní dali. Doufám, že moje (vlastně už synova) Fl najede podobnou porci km bez větších problémů... 1 Citovat
elvis78 Vloženo 17. Listopad 2017 Vloženo 17. Listopad 2017 (editace) V 15. 11. 2017 na 21:50, Wittmann napsal: No kdyby jsi to opravdu neznal, tak základní info zde: http://www.cimbu.cz/clanky/auto-moto_htp.pdf jsem tady 10 let, ale původně jsem se registroval kvůli škoda 100/1000 mb a né kvůli moderním vozům, který mě nezajímaly. Před 10 lety jsem sem taky přestal chodit a můj účet ležel ladem takže HTP fakt nemám proštudovaný, takže se na mě nezlob.HTP má otec a bylo do letoška cajk. Sám jsem pořídil rapida a tak jsem tu častějc.A díky za odkaz.Je to velmi užitečné a tak jsem chytřejší. Editováno: 17. Listopad 2017, autor: elvis78 Citovat
