Majitelé, můžete tu vypsat, jaká kola máte vypsána ve velkém techničáku original z výroby a jaká jsou psaná jako alternativa? Docela by mě zajímalo, co všechno tam vypíší, zda všechny druhy co dávají z výroby, nebo jen základní 15" a pak třeba 16" (když je objednám z výroby) ?
Díky.
1.2 TSI 77 KW
Origoš 15" 6J X 15 ET 38 : 185/60 R15 84H
Jinak tam můžu dát kola:
6J X 15 ET 38 : 195/55 R15 85H
7J X 16 ET 46 : 215/45 R16 86H
7J X 17 ET 46 : 215/40 R17 87H
Upraveno od Zdeněk Fabiánek
1.2 TSI 63kW
5J X 14 ET 35 : 175/70 R14 84T
6J X 15 ET 38 : 185/60 R15 84T /dodány z výroby/
7J X 16 ET 46 : 215/45 R16 86T
7J X 17 ET 46 : 215/40 R17 87T
Upraveno od Lukas79
proboha proč tam u 15tek nedaj nejrozšířenější a nejlevnější rozměr šířky pneu 195/60-65 :( (asi pro to že bych měl o 0,21398634 litru větší spotřebu) :D
Upraveno od rogerer
Já tedy mám v techničáku toto:
6J x 15 ET38; 195/55 R15 85H
7J x 17 ET46; 215/40 R17 87H
7J x 16 ET46; 215/45 R16 86H
1.2TSI 77kW
a na autě z výroby jaký kola? 16? třeba na 77kw dávaj jiné rozměry 15tek :) ale 55 je málo teda bych řekl, hlavně je pak jinej obvod kola než u 15tek 60...to musí mít 63kw seřízený jinak tachometr... :D
Upraveno od rogerer
Já mam: 7J x 17 ET46; 215/40 R17 87H
Vždy tam nějaký rozdíl je i mezi 16" a 17". Asi je to v toleranci rychloměru/ujeté vzdálenosti.
Upraveno od Diver
podle toho kalkulatoru jak může být rozdíl mezi 185/60 R15 a 195/60 R15 +6mm :)) ty pneu se snad liší jenom šiřkou ne? Nějak tomu neorzumím :D
Je ale divný že někdo má v TP 185/55 a někdo 195/55 ... možná se to liší výkonem toho motoru...co tam máte ostatní?:)
Upraveno od rogerer
Já mám v TP psané 195/55. Oproti 185/60 je tedy rozdíl 4mm.
Upraveno od Diver
ja zil celej zivot v mylném přesvědčení a on ten druhý rozměr je jen poměr výšky a šířky tak to potom jo:)
člověk se stále učí :kol-28:
První čáslo je šířka pneu a druhé číslo je výška profilu pneumatiky vyjádřená v procentech šířky pneu
Diver: A 185/60 R15 tam nemáš vůbec? Ani jako základní rozměr v textu? Ne tam dole kde jsou vypsané rozměry pod sebou?
Protože právě 185/60 R15 se mi zamlouvá, navíc jsou o poznání levnější než 195/55 R15.
Upraveno od martineQ
Jasně, základní pneu v TP mám 185/60 R15.
Upraveno od Diver
OK, díky :kol-47:
185/65 R15 je u Rapidu prece kravina, ten rozmer v TP byt nemuze
Už jsem to opravil :kol-47:
Hezky, koukám, že se to rozjelo :)
Mě zajímalo co vše se tam dá nacpat, hlavně pak gumy, jestli se tam dají dát nějaký, který mám teď na Octavii .. no bohužel nedají, ale aspoň to vím. Díky :)
je to dost bída s těma rozměrama, vlastně jen tři a z toho dva s brutálně drahýma gumama a navíc žádnej dobrej výběr.
195/65 R15 nejde teda? To je nejlevnější rozměr si myslím :)
195/55/15 výška kola 595 mm
195/65/15 výška kola 635 mm
je třeba si uvědomit, že ať dám 14,15,16 nebo 17´´ kolo, tak bych měl mít pořád takřka stejnou výšku kola a obvod. Samozřejmě nikdy nedocílíš uplně stejnýho čísla, to nelze, ale je vidět v tom porovnání výše, že tam jsou rozdíly "jako prase", takže profil 65 tam určitě mít nemůžeš. Alespoň dle TP ne......
Edit: když jsem kupoval gumy na felicii, na kterou je třeba 175/60/14, tak guma 175/65/14 byla o 2 kila levnější. Je to prostě trapný a kdyby na rapidovi byly klasický rozměry, jako má octavia, čili 195/65/15 atd, bylo by to mnohem výhodnější pro provozovatele.
Upraveno od Molvy
proto ty kola na rapidovi vypadaj tak maly...protoze jsou maly :D
Dobrý den pane XY.
Vlastním vůz ŠKODA RAPID 1,2/63kW. Pro 15" kola jsou u této motorizace zapsány pneumatiky 185/60 R15 84T. U motorizace 1,2/77kw jsou pro 15" ráfek zapsány pneu 195/55 R15 85H. Povoluje ŠA zapsání této alternativy i pro 1,2/63kW?
Děkuji za odpověď
Miklisek
Vážený pane Miklisek,
povolené rozměry kol, které jsou uvedeny ve velkém technickém průkazu vychází z homologace vozu. Změnu, nebo dodatečné dopsání kol jiných rozměrů, než je pro tu kterou motorizaci a typ vozu, není možná. Mrzí nás, že Vám nemůžeme podat příznivější odpověď.
S pozdravem,
XY | PST - Péče o zákazníka
ŠKODA AUTO a.s. | V. Klementa 869 | 293 60 Mladá Boleslav | Czech Republic
