před 3 hodinami, tosa napsal:
Podařilo se ti to podle tohoto návodu odemknout?
Jasně že ano, jinak bych to nepsal. Dokonce to funguje mnohem rychleji na SD Sandisk extreme
a když teda sten soubor nahraji na katru tu vložím do rádia a dám aktualizovat software a to je vše?nebo se nějak musí zadat aby to odemknout ty karty?
Upraveno od olexaV
Tak aktualizace na webu Škoda už se objevila. Stáhnul jsem STD2_1520_EU_A1_202122, v autě funguje, ale je divné, že některé soubory mají datum 2.12.2019. Přitom v předchozí ver. byl u stejných souborů datum 24.06.2020. Divné. Zkoušel někdo mapy stáhnout? Je tam něco nového?
PS: Zvláštní také je, že soubory mají sice starší datum, ale přitom jsou větší...
Já teď stahuju z update portálu aktualizaci HIGH12_P192_EU_202125 pro Columbus...
Emil: Datum souboru bych neřešil, spíš aby tam nebyly plánované úseky, které přitom ještě nejsou v provozu (někde se to tu zmiňovalo).
V 13. 7. 2021 na 21:12, Emil-Z napsal:
To bude tím, že si stáhnul loňskou, aktuální jsou verze STD2_1720 nebo 1730...
před 14 hodinami, guest100 napsal:
ale odkaz na stažení P192 je tu od května - viz předchozí strana
Nepíšu že je to novinka, prostě jsem zkusil škoda portál a je tam novější verze než mám v autě... BTW Jak je možné, že na firemním portálu se stáhne starší verze?
před 19 hodinami, guest100 napsal:
jak starší verze? ta verze je stejná, jako je uvedeno na předešlé straně odkaz na portál VW, holt Škoda vždy aktualizace dostane jako poslední, ale data jsou to stejné, proto není třeba mít obavu stahovat z dle uložených odkazů, z portálu VW:
Emil-Z píše, že stahoval přímo "ze škodovky" a petous22 píše, že stáhnul loňskou verzi... já tam vidím vždy jen tu aktuální/poslední dostupnou.
Upraveno od virtual
Taky mě napadlo, jestli jsem nestáhnul něco špatného, ale objevilo se to teprve nedávno, resp. KT25. Nic novějšího na webu Škoda není...
Takže z odkazu Pepina 34 viz. výše staženo EU-AS_1730_V14, rozbaleno, nahráno, vyzkoušeno, funkční...
  • 3 měsíce později...
Daří se vám rozbalit ten zip pro Columbus? mě to hlásí chybu
záleží čím to rozbaluješ, pomocí 7zipu to chyby také vypíše, ale rozbalování se dokončí a aktualizace se provedla, doporučuje se nerozbalovat přímo na kartu ale v počítači a pak teprve adresáře a soubor zkopírovat na flešku nebo na sd kartu
Upraveno od guest100
Ja to rozbaľujem tak isto 7zip a žiadnu chybu nehlási. Včera som akurát aktualizoval rok 2022 zo Škoda portálu.
A je naozaj lepšie rozbaliť niekde na disk a až potom skopírovať na kartu než to na ňu rozbaľovať, vtedy sa stáva, že môže dôjsť ku chybe.
Upraveno od danno1771
Zdravím pani, dnes som stiahol mapy zo škoda portálu, verziu STD2_1720_EU_A1_202145 pre Amundsen, ktorá ma cca 15 GB, keď som ju chcel rozbaliť cez win.rar,  alebo 7zip, tak mi chce rozbaliť priečinok maps, ktorý ma len cca 5gb, a keď ho rozbalím tak v extrahovaných súboroch mam len priečinok maps a potom 00, priečinok EEC mi tam chyba...vedel by niekto poradiť, čo robím zle?
Ďakujem.
Mapy na Columbus mi taky při rozbalování ve winrar i 7zip házeli chybu. Zkusil jsem je rozbalit přímo v průzkumníku windows a funguje to. Před chvílí jsem je úspěšně nainstaloval.
V 1. 11. 2021 na 20:15, Jan Podborský napsal:
Stejná situace a postup zde, pro rar chyba v souboru France*.*
Mne to hadzalo chybu v roznych suboroch a potom som skusil nahrat na USB a bez akychkolvek problemov.
Stahoval jsem ECE AS a ECE4 a u obou mi to tentokrát systém (W10) nerozbalil, musel jsem to dělat pomocí 7zipu, tam to proběhlo bez problému.
Zvláštní, po mě to navíc při aktualizaci asi 2x chtělo znovu vložit kartu (bylo to při jízdě po D11, která není nijak rozbitá), ale aktualizace proběhla nakonec úspěšně...
napřed je Amunsen, má jiné datové podklady než Colubus, ten je vždy pozadu, naopak silnice nebo kruháče již několik let zprovozněné se v mapových podkladech od here nezobrazují správně
Nevíte někdo, co blbli s posledním updatem ECE P195 pro colomba?
Se jim na portáte na chvíli objevil update 202148, link je stále živý, je to o malinko menší než 202145, už ale není pro VINka nabízen ...
Schválně jsem stáhl i tu druhou verzi a je tam stejný počet souborů, složek i stejná dekomprimovaná velikost. Jen komprese je jiná.
Viz:
