@flope63 díky, mapy jsem aktualizoval, aktualizoval jsem přes servisní menu. šlo to podezřele rychle, namátkově jsem se díval a konečně jsou tam 2 roky staré úpravy křižovatky a 2 roky starý kruháč...
Tak jsem to přechválil. Kruhač je špatně zadaný, dopravní tok jede tak nějak obráceným směrem a tím pádem jedu po projetí kruháče po obslužné komunikaci, až po chvilce skočí auto na správné místo.
Upraveno od guest100
V 18. 5. 2022 na 8:12, Wojnar napsal:
Jsou nějak jiné než stáhnuté tady odtud: https://updateportal.skoda-auto.com/
Prosim vas , na ktorú sd kartu to treba stiahnuť. Mam tam obe a nechcem ich vyťahovať aby som niečo nepokazil alebo nevymazal.
original Skoda urcenu pre mapy. zvycajne SD1. druha je na hudbu, ktoru si tam dava majitel sam
V 21. 3. 2022 na 13:57, Petoru napsal:
Zdravím ve spolek,
dají se ještě někde stáhnout aktuální aktualizace map Evropy pro Amundsen MIB1 do Octavie 3? Oficiální stránky Škody Auto má asi rok starou aktualizaci, kterou mám, a další jsem nenašel. Někde na netu jsem četl, že Škodovka pro verzi MIB1 už aktualizace neposkytuje. Je to pravda? Nebo to lze nějak obejít a použít aktualizace map pro MIB 2.
Ahojte,
tiež ma to zaujíma, či to nejako ide aktualizovať, podľa môjho VIN-ka je už jedine verzia 2020/2021.  A ako pozerám pre novšie auta je už 2022/2023.
  • 3 měsíce později...
zdravim ma niekto ulozene mapy nie starsie ako 2016 ulozene niekde /? updatoval som audi a3 2013 a nevsimol som si ze mam licensiu iba do 2016 teraz som bez navigacie :-)   nainstalovany firmware   mhig eu au s0337 popripade niekto ma firmware  mhig_eu_au_k1549  na stiahnutie?
 potrbujem niertoru s tychto map
P134_N60S5MIBH3_EU_NT  2015-11-03  (V03959801BG0134 ECE 2016)
P123_N60S5MIBH3_EU_NT  2015-02-03  (V03959801BG0123 ECE 2015/2016)
P98_N60S5MIBH3_EU_NT   2014-09-26  (V03959801BG0098 ECE 2015)
Na treti pokus aktualizovane na verziu 2010 pre Amundsen. Bohuzial, uz ani po uprave sa nevojdu mapy na origo 16GB kartu
Nema niekto cislo dielu pre 32GB kartu? Kedysi som to hladal, len som si nebol isty ci pride skutocne 32BG. Cinu moc nechcem, to si rovno mozem dat neorigo (radio patchnute mam), skor ebay alebo nejaka skladovka vo vypredaji
Edit:
16GB - 5L0 051 236 CM
32GB - 5L0 051 236 BR ???
Upraveno od wirer
5L0 051 236 BJ
urcite? lebo pozeram foto z F3 a toto cislo mi nabehlo v radiu po aktualizacii tiez, pritom karta bola pouzita s HW cislom VW - 3G0 919 866 AQ, bola to 16 GB karta
teda presnejsie verzia 1310 na F3 mala koncove oznacenie BJ, verzia 1730 uz CH
f003.thumb.jpg.7c286c2bce026949a1d49dfb42045f7c.jpg f006.thumb.jpg.d15dcfd568638027a40c7314f3cf2b4b.jpg
ale nehadam sa :)
Je to karta z Karoqu, nikdy jsem mapy nijak neupravoval (vždy stáhnu celou Evropu a nahraji). Na 90% jsem si jistý, že je to 32GB, ale skočím večer ještě do auta a podívám se v PC na přesnou kapacitu :)
Je to opravdu 32GB, ale zmátl jsi mne :)
nasiel som aj u poliakov ze predavaju karty, uvadzana je 32GB, ale cislo dielu chyba. mozno si urobim predcasne vianoce :D
Mam jednu 32 original na prodej...
Skodovka ma stale stare 1910, vydava ich oneskorene. VW a myslim aj Seat maju mapy skor
No, v tom případě nechápu, proč tam ŠA má uvedeno KW(KT) 45, čili skoro aktuální KW, ale pod odkazem má verzi 1910, namísto 2010. To, že to má ŠA jako jedna z posledních, to už nějakou dobu vím.
Otázka zní, jestli to číslo 1910, 2010, .... je nějak důležité, jestli není hlavní ten údaj KT (KW), který je zrovna 45/2022 a ostatní je jen nějaké označení souboru, které si může kdo chce jak chce pojmenovat.
EDIT:
Anebo má jednoduše posunuté číslování, když KT 22/2022 má číslo 1810, což jen potvrzuje moji teorii o: "kdo chce jak chce si pojmenuje soubor".
Jak tu řešíte ty verze, nemůže to být tím, že by aktualizace byla jen jednou za rok? Nedávno jsem byl v servise a tam jsme se bavili s prodejcem o autech, updatech apod. a říkal mi, že se něco takového chystá, že proto už byly mapy letos označeny 2022/23... Ale třeba to byl jen kec...
2x do roka je aktualizácia.
tak já vím, že byla vždy 2x, ale jak říkám, prodejce mi tvrdil, že bude jen 1x, tak proto jsem se o tom zmínil když se tu řešily ty verze 1910 apod. , protože tu jsem stahoval podle mě už  na jaře v 25 KT.
  • 5 měsíců později...
Zdravím,
mám tu trochu problém s mojou Octavia 3 pred FL
r.v. 2015, mod. 2016 , Columbus
minulý týždeň mi zo dňa na deň prestali fungovať funkcie ako SmartLink, GPS, Traffic, Phone, Voice, z médií mi dokonca zmizol aj Bluetooth, vlastne fungujú len nastavenia, rádio a DVD prehrávač.
Po prezretí xy fóriek, som sa dostal k Škoda update portalu, kde sa na Columbus sťahuje podľa VIN priečinok s novými súbormi máp.
Kúpil som si 64GB SD-kartu, ktorú som preformátoval cez program GUI Format na FAT32, kedže Win10 nedovoľuje formátovanie 64GB a viac na FAT32. ( Len pre info, skúšal som aj 32GB kartu, avšak sa to na ňu nevôjde. )
Cez 7zip som si extrahoval súbory na SD-kartu. Keď ju vložím do auta, vybehne mi tabuľka hore: "SD Karta 1 Aktualizace softveru" , potom keď sa preklikám cez nastavenia na aktualizáciu, chviľku to hľadá ale nakoniec to vypíše: "Chyba: data nedostupná. Vložte zdroj s daty pro aktualizaci softwaru nebo zkontrolujte zdroj."
Cez NAV sa tam preklikať nemôžem, keďže mi to vypisuje: "Navigační data v systému Infontainment nejsou platná. Zkontrolujte dáta."
Skúšal som oba sloty, avšak pri oboch rovnaká chyba. Takisto som predtým ešte skúšal formátovať na exFAT a NTFS, avšak bez žiadnej zmeny.
Edit: skúšal som taktiež cez USB, avšak ten mi palubák ani nenačítal
skúšal som dať do Rootu SDkarty len MIB1 + txt dokument, rovnaká chyba
taktiež som skúšal dať do Rootu SDkarty obsah MIB1 súbory, taktiež bez zmeny
Upraveno od Eric Frost
Mal som cca 10 dni dozadu rovnaký problém. Rovnaký model auta aj rádia. Prestali mi fungovať rovnaké funkcie. Hľadal som rôzne návody a nič. Nakoniec som išiel do autorizáku kde kde obnovili Smartlink a všetko odvtedy ok.
Upraveno od Wojnar
Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
