Mám problém s klimatizací a potřeboval bych radu od nějakého odborníka, kterýma se to na zdejším fóru jenom hemží :palec2::D
Při zapnutí klimy se mi klima někdy rozjede a někdy ne. Nevím, čím to může být. Řešil jsem to i s MAKOVem, ale zatím jsem na nic kloudného nepřišli. Studený spoj jsme vyloučili, protože všechny spoje jsou pájeny, nikoliv mechanicky spojeny. Po připojení na VAG nám hlásí chyby ve znění, že mezi sebou nekomunikují RJ klimatizace a RJ auta. Prostě RJ auta nenajde RJ klimy. Cesta by měly být přes CANy průchodná. Tuhle varinatu ještě proměříme, ať ji můžeme na 100% vyloučit. Nyní nám zbývají možnosti buď ve vadné RJ klimatizace, nebo prostě komfortka neumí komunikovat nebo nepodporuje klimu. Komfortku máme taky v plánu vyměnit a uvidíme.
Může se stát, že by nějaká komfortka nekomunikovala s klimou????
Stalo se tohle někomu, nebo se s tím někdo setkal?
Jinak auto bylo ve výbavě clasic, takže je tam dodělávaný i PP, který funguje v pohodě. R.v. auta je 2002
díky moc všem za rady a tipy pro odstranění tohoto problému B)
Este dodam ze sa nejde pripojit VAGom na RJ klimy.Myslim ze KASKO mysli namiesto konfortky BSG ;)
Takze moze byt problem v tom ze by BSG z Clasica nepodporovalo klimu?resp komunikaciu?
Hm. Čisto laická otázka - je tá klíma správne nakódovaná vo všetkých RJ? BSG z Classica by mali podporovať klímu, pretože do Classicov sa tiež klíma bežne dáva.
klima sa koduje len v RJ motora a tam je nakodovana a dozaduje sa komunikacie s RJ klimy a nevie si ju naist.
Davala sa aj do takeho clasicu ktory nema origo central a ma BSG 6Q2.....?
Na akom CANe ju máte napojenú?
6Q2 pozerám NEMÁ KOMFORT CAN, preto napr nefachčia el okná ako majú, má iba CAN pre motorové ústrojenstvo.
Klíma má byť na KOMFORT CANe...
Upraveno od profor
ja som to nezapajal......tak potom asi pre to bude problem.....ma prist radek v utorok a chcel by som to kuknut......ked tak aj na budikoch vzadu ci tam idu obidva CANy....skusim tam tu BSG co chces ty ci sa to nahodou nerozhybe....
OK
Tak vcera sme sa na to vrhli s Radkem a za hodinklu uz aj klima frcala ako ma.....Vymenili sme BSG 6Q2 za BSG 6Q1 a vsetko islo ako ma motor si dvihal otacky po spusteni klimy.....a RJ klimy sla aj diagnostikovat.Tak sa nam to rychlo podarilo spravit.
-_-
Upraveno od makov
Makov: Dobrá práca. Takže platí teda, že BSG začínajúce 6Q2 nepodporujú klímu?
Igor: BSG začínajúca 6Q2 nemá KOMFORT CAN takže nefachčilo by viac vecí...
profor: Ach sooooo... Zas som o niečo múdrejší :rolleyes:
aj do tej 6q2 siel nejaky CAN konfort....ale mozno nedokaze prenasat komunikaciu can konfort a can motorovy...
jen doplním Vaše skvělé info, pro ty co nemají tuchu o svou CANech
první - motorový
komfortní
To Jakr. Rychlé , chytré, přehledné. OK lol
  • 4 měsíce později...
Ahoj,
mám 1,4 16V 74kW, rok 2002 a poslední 2 měsíce si v něm klima dělá co chce. Občas jde, ale spíš samozřejmě ne (tlačítko AC v pořádku svítí)..
Už to bylo i v servisu, výměna klapky se servomotorem (cena 3500 Kč :ph34r: ), kontrola "všeho" (oblíbený termín škodováckých servisů) ale změna žádná..
Před servisem se to obvykle chovalo tak, že večer (když už nebylo takový vedro) to naskočilo, přes den v parnu ani ťuk.. Včera cestou ze servisu se to už ale chovalo naopak - v parnu to šlo a v noci nejdřív ani ťuk a asi po 20km se najednou sama od sebe rozeběhla.. Co mě zarazilo byl fakt nezvyklej smrad :wacko: (jakožto, že vzdoušek z klima není zrovna aroma), co se vyvalil společně s chladným vzduchem..
Nemá někdo podobné zážitky/zkušenosti? Věděl by někdo kde aspoň pátrat?
Díky!
Je otázka, zda tu klapku vůbec vyměnili, pokud to vůbec bylo klapkou, kromě toho i nové klapky se serou.
Rozběhne se kompresor po zapnutí klimy? Pokud ne, pak to s klapkou nemělo nic společného.
Smrad je u takto staré klimy normální, dezinfekce zabírá jen na čas.
No dali mi klapku zpět jako vrácený použitý díl, tak nějaká tam asi být musí, ale těžko říct co s tím udělali.
No to bych právě rád zjistil, jestli vůbec kompresor běží. Když zapnu klima, na chvíli poklesnou otáčky a pak se zase zvýší, ale klidová spotřeba je pořád kolem 0,8-0,9 l/h. Mám zkušenost, že pokud klima jede, je klidová spotřeba vyšší. No dá se vyzkoušet/poznat i jinak, že kompresor naběhl?
Jinak, jak včera začala klima fungovat, bylo to za jízdy bez jakéhokoliv přičinění, tak fakt nevím, nechová se to moc logicky.. :huh:
Pokusil bych se vytáhnout konektor z klima kompresoru, nastartovat, zapnout klimu a napojit tam na konektor kompresoru 12V z baterky, tím by se měl kompresor sepnout a odskoušíš jestli ti chladí, pokud ano, hledal bych závadu v elektronice klimatizace. Pokud nebude chladit máš problém v chladícím systému ( chladivo, čidlo tlaku atd.). Nebo je další možnost zajet na diagnostiku a nechat si vyčíst závady klimy. Já měl něco podobného a dělal mi to snímač teploty na výparníku.
Fabie maj kompresor DENSO s naklápěcí deskou, nemá elmag. spojku ale běží pořád a naklápěním desky se uvádí do chodu i 6 pístků co stačujou chladivo.
V klidové poloze kdy je úhel desky 0 stupňů je výkon kompresoru cca 2% což je ale zanedbatelné.
Díky za názory a připomínky, mám pocit, že problém by mohl být v nějakém teplotním čidle. To by odpovídalo tý závislosti funkce klima na teplotě. Když to stojí na sluníčku - nefunguje, když je chladněji, nejsou většinou problémy. To by taky podle mě odpovídalo tomu, proč to včera večer nejdřív nešlo a později v noci, když se ochladilo, tak to začalo fungovat. Zkusím to ještě dnes vysledovat a uvidíme.
Každopádně díky zatím!
Také mi klima fungovala jen při chladnějším počasí. Bylo to vadným čidlem teploty na výparníku.
Mám problém... občas mi nejde zapnout cirkulace vzduchu, nebo se rozvítí až zpožděně po stisku tlačítka, to samé ale méně často dělá tlačítko klimatizace - tam ale žádné servo není né? Kde hledat chybu? Co jsem zde vyčetl, tak to budou ty servomorky...nebo spíš jejich potenciometry-dají se sehnat jen ty?
Co je třeba opravit?
Zajímají mě čísla dílů jaké shánět a jejich aktuální ceny. a jestli už jsou nějaké nové vychytané verze motorků/potenciometrů.
(Příspěvky co zde jsou jsem všechny přečetl,hledání použil..a vše o postupu rozebírání,výměně atd. našel)
ani mne tie tlacitka nefunguju hned ale funguju opozdene. a vnutorny okruh nejde zapnut vo vsetkych polohach a ked aj je zapnuty vnutorny okruh a pretocis kam tlacitko kam ma smerovat vzduch tak sa vypne.
Takže to máme taky "rozbitý"?
A když přepneš otočný přepínač z polohy max. teplota na polovinu (24°C), změní se ti teplota okamžeitě, nebo to dýl trvá?Jak dlouho-odhadem?
