Mám polskou servisní knížku (nové auto) a nevím přesně, jak je to se servisními intervaly. Kdy musím na kontroly? Nerad bych něco promeškal nebo zanedbal. Mám 1.8 TSI (3/2012). díky za pomoc
Neříkej mi že neumíš aspoň trochu polsky? :kol-28: Záleží jaký máš nastavený servisní interval http://www.skoda-aut.../Intervals.aspx
Ale neboj sup tě vždy na vše upozorní na MAXI DOTU....
Upraveno od žralok
citace předchozího příspěvku
to je právě to, že tam se o žádných číslech nepíše, lámal jsem to jak se dalo. JInam maxidot říká, až něco kolem 30 tis, což je pro mě hrozně dlouho.
Zatím sem vysondoval, že výměna oleje je po roce nebo 15tis km,
Dřív fakt nic není ?
Upraveno od žralok
Nemáte prosím někdo (v PDF nebo sken) cheklist se servisními intervaly?
Nikde to nemohu na internetu najít a včera jsem (hodně) zběžně koukal do servisní knížky a ani tam jsem nic nenašel.
Nejde mi o výměnu oleje, ale o další položky...
Díky.
něco málo je tady, ale je to hlavně o olejích + něco navíc (a to jsi primárně nechtěl)....
.... jinak položka "vzduchový filtr" mě pobavila :-D
servisní intervaly Superb2.pdf
Díky. Tohle asi stačí.
Zajímalo mě hlavně jak to je s rovzody u TSI (to v tom souboru není).
Řetězové rozvody u TSI jsou bezúdržbové, tzn. že nejsou předepsané žádné kontroly a výměny (pokud nenastala nějaká změna, což pochybuji). Že ve skutečnosti moc nevydrží, je jiná věc.
zdravim.
narazil som na problem, ktory sa tyka servisneho intervalu.
na auto mam platenu 4 rocnu zaruku aj so servisom, ktora by mala byt do 8/2015.
v januari som nemal vobec cas navstivit servis a na maxidote mi stale svietil servis a pocet dni.
tak som ho na konci toho intervalu iba resetol, ze pojdem neskor do servisu na tu prehliadku.
teraz som tam volal a popisal situaciu a vraj to je velky problem, aj ked kilometre sedia a a zaruka este plati, vraj kvoli tomu resetovaniu mi to nemozu uznat a musim si za to zaplatit.
moja otazka znie, da sa cez diagnostiku opat nastavit nejaky interval, aby mi to tam svietilo, ze mam ist do servisu teraz?
vdaka za odpoved.
Určitě se to dá v hodnotách přizpůsobení,na OII jsem to tak udělal v pohodě a u SII to snad není jinak...
len ci na to nepriduv servise? keby sa to dalo nastavit tak, aby mi to akoze ukazovalo, ze januar bola planovana prehliadka a teraz by mi to stale iba po starte vyhodilo hlasku? dufam, ze sa chapeme :-)
jedině dopočítat pokud teda víš kolik jsi najel km navíc a kolik dní záleží taky jestli jsi dosáhl dřív výměny kilometrama nebo dny to musí sedět. V servisce máš poslední záznam s datumem i kilometrama. Ale pokud si dobře pamatuju tak to šlo ve stovkách kilometrů na kilometr přesně to asi nepůjde...
Upraveno od mirdas
no skor som mal datum ako kilometre. mal som bud 1/2015 alebo 58920km. zatial mam nabehane 57 aj nejake drobne.
Dny se dají nastavit po 1 a kilometry se zobrazují na displeji taky ve stovkách tak pokud nemáš vag tak za někým zajeď a zkuste to tam přizpůsobit. Dny Ti musí souhlasit od data posledního servisu přesně na den,ale budeš mít stejně ,,přejetý,, servis ne kilometrově ale datumově ať budeš mít na displeji cokoli....
este jedna otazka, pan mi povedal, ze je este moznost, ze ak to pripoja na diagnostiku a tam im to ukaze ze je potrebna prehliadka, tak sa to da urobit.
chcem sa opytat, viem si to skontrolovat cez vag aj ja? kde by som to mal najst? vdaka
Adresa 17-přístrojová deska  10 -přizpůsobení
zdravim.
no,ale to si si veľmi nepomohol ..ten jeden deň si si mohol čas nájsť,keď to máš zadarmo..či? ...na tieto grátis servisy si v ŠA potrpia ..aj preto sa v servise diagnostický protokol nahráva ešte pred zmazaním servisnej udalosti
Podľa mňa to neopravíš , grátis servis má online protokol pred zmazaním servisu ako píše Milan , takže asi nepochodíš ...
no len to ze mam 4 roky gratis som nevedel, predchadzajuci majitel mi to akosi zabudol povedat... povedali mi to teraz, ked som tam volal, ze by som chcel vymenit olej v motore aj v dsg-cku, pretoze sa blizim k 60 000 km.
to nase*ie 2x  :kol-25:
no takze musim pochvalit Moris KE, hlavne p.Ferencza. nakoniec mi ten servis po 60 tis. spravili ZADARMO. vraj s tym bolo viac vybavovaciek a telefonatov, ale nakoniec sa to podarilo aj ked som mal ten servisny interval uz vymazany. menili olej v motore aj DSG, tiez filtre a vizualna kontrola. takze este jedno velke dakujem, usetrili mi okolo 500€.
  • 4 měsíce později...
Kdy teda měnite olej ve svých Supech? Mám 2.0 tdi a nevím jestli mám dávat longlife nebo měnit každých 15tisíc.
Musíš dávat longlife norma 507.00 nejlepší je ho měnit ne po 30 ale po 15 tis. jestli máš své auto rád :D
