Vloženo (editace)
Ak som to dobre pochopil tak mi staci nejaky rezistor s prikonom 5W a odporom okolo 50ohm a naletovat to na ledku?? Nie som elektrikar tak sa radsej pytam aby som nevyhorel koli nejakej blbosti
Editováno: , autor: kermo20
Vloženo
Cim vetsi odpor, tim lepe. Potece tama mensi proud, takze se to bude mene zahrivat. Muzes zkusit nejaky odpor v radu stovek ohmu a uvidis. Nebo zkus treba i 1000 ohmu, kdyz to mikliskovi funguje. Takto velky odpor by ani nemusel byt 5W. (Pres odpor 1000 ohmu by teklo 12 mA, coz je 0,15 W.)
Vloženo (editace)
Já viděl na eBay káblík s odporem 5 W 45 Ohmů, přímo k tomuto účelu. Tak jsem koupil 5 W 47 Ohmů v GM Electronic a funguje to. V zrcátku, aby neblikalo při otevření dveří (po zavření to svítilo dobře), do SPZ a do zadního stropního světla. Jde o to, že interiérové to neukáže na palubce, takže ten větší odpor a mrňavý proud může vyřešit zhasnutí. Ale už by nemusel stačit na diagnostiku prasklé žárovky. Ale to chce vyzkoušet. Já k parkovačkám koupil od Philipsu odpory s káblíkama a rychloupínacíma klipsama (přes izolaci vodiče se to zmáčkne a uvnitř zařízne) a nenapadlo mě změřit si, jakou tam použili hodnotu rezistoru.
Editováno: , autor: jindra999
Vloženo
Chlapci, já nějak nechápu co tedy kupujete za LEDky ale mám z Číny veškeré LEDky a nemám nikde dodělaný odpor a nikde nic neprosvítá a vše funguje jako u klasické žárovky...
Vloženo (editace)
Nesmysl. Interierove osvetleni nema zadnou diagnostiku praskle zarovky...
Mas proste LEDky s dostatecne malym odporem. Ten odpor tam vetsinou je, i kdyz nepisou CANBUS...
Editováno: , autor: LucasCZE
Vloženo
Neviem na tie ledky mam asi "stastie" kupoval som ledky z aliku vsetky s canbusom a vidis jedna presvita (ale svieti v poriadku) mozno daco tam ma chybne, tazko povedat. Sranda ze som tie ledky vyberal podla zoznamu co je tusim aj tu na fore prave koli tomu aby som nemusel davat ziadne odpory a vidis nakoniec jeden predsa budem musiet dat :)
Vloženo
Tak sa mi podarilo naletovat odpor (co ma aj jindra) priamo na led, uz nic neblika ani nepresvecuje, ale mal som to osvetlenie zapnute asi 10 min a na tom odpore som sa popalil, dufam ze mi to neroztopi plasty v interierovom svetle. Mate nejaky napad ako to nejako odizolovat aby to tak nehrialo?? Ci je to v pohode ze je to tak horuce??
Vloženo
To světlo svítí ani ne minutu, pokud to máš jen jako nástupní a nečteš si u toho v autě. Proto to topení nepovažuju za problém. Já přes tu keramiku uprostřed přetáhnul širší plastový stahovací pásek, aby se nemohla keramika přímo dotknout plastového tělesa světla. A že tak žhaví je normální. Ony ty odpory na canbus žárovkách taky tak topí.
Vloženo
Jasne tych 10-15 min v kuse to je da sa povedat extrem, skusim aj ja tam nieco vsunut aby sa ta keramika nedotykala plastovej vyplne interieroveho svetla. Inak parada konecne nic nepresvecuje ani neblika. Dik za radu  :palec2:
Vloženo
Přesně tak, není důvod se toho v lampičkách bát, já zkusil nechat zapnutou zpátečku 4min. (Mám tam 50w LED) a to začalo hřát celé světlo, takže kdo to má jako denní to musí být záhul teprve [emoji2] ale tohle svítí chvíli...
Vloženo
Presne este do spiatocky chcem dat led a mozno do dveri a to by bolo asi vsetko, nechcem z toho spravit vianocny stromcek :). Insak vies mi hodit link aku ledku pouzivas v spiatocke??
Vloženo
Konečně bych se rád dokopal k tomu, že bych je do zpátečky objednal.
Stringo: u těch tvých není napsáno canbus, jak to s nima tedy je? hážou chybu a je potřeba jet k ferdovi nebo fungujou bez problému?
Vloženo (editace)
Našel jsem je na eBay, na rozdíl od Alíka tam mám účet, tak jdu do nich:  http://www.ebay.com/itm/2X-LAMPADA-50W-CREE-10-LED-P21W-1156-BA15S-RETROMARCIA-CANBUS-AUTO-6000K-1652LM-/361477715842
V nadpisu je Canbus, tak snad to bude OK. Ještě levnější jsem našel tady, ale v textu píšou o nutnosti odporu. Na pohled vypadají stejně, ale jsou levnější: http://www.ebay.com/itm/Super-Birght-White-50W-LED-SMD-1156-Ba15s-S25-P21W-CREE-Backup-Reverse-Light-/291649011288
Nerozpustí se plast světla nebo nevypálí patice? Ale tak couve se jen chvíli, tak by neměl být problém. Očekávám hlavně zlepšenou viditelnost na couvací kameře. Tu přinesla i výměna osvětlení SPZ, ale bylo mi omláceno o hlavu, že mám to osvětlení nevyrovnané. Silná LED napravo a v levé půlce mrňavé světýlko, co je součástí kamery. To nevím, jak řešit.
Vloženo
Ta kamera asi nebude s vyznačenou trajektorií (zelená, žlutá, červená) sladěno pro Octavii 2 před FL, že? Ale i tak, utrácet zas za jinou kameru se mi moc nechce. Spíš koupit jinou žárovku nad SPZ, barevně a intenzitou vhodnější.
Vloženo
rarach89: na predface chybu nehádžu. Na facelifte 50W a 80W dávajú chybu vždy a 30W sporadicky (závisí od okolnej teploty a aj od toho konkrétneho kusu led)
Kyselinka: ty si zväčšoval otvor kvôli kamere v madle? Ja som kvôli tomu dal kameru do osvetlenia ŠPZ
Vloženo (editace)
Ta kamera ma trajektoriu a nie, nemusel som zvacsovat ziadny otvor ;)
Ak chcete, mam niekde aj nejake fotky...
BTW stala tusim nejakych 25€, cize to nebola moc velka investicia.
Editováno: , autor: Kyselinka
