Vloženo
Je drátová a ne bezdrátová? A mám liftback, nevím, jestli se to neliší pro kombík. Odkaz na eshop nebo eBay by byl super. Ale moje stála 1600 Kč a má opravdu pěkný obraz a to i v noci, resp. po přisvícení tou silnou žárovkou nad SPZ je to teď o dost skvělejší, než to i tak bylo původně.
Včera jsem objednal dvě různé levné LED nad SPZ, kdybych sladil zrhuba intenzitu a teplotu barvy, tak to bude super.
A o přisvícení při couvání se postarají 50 W LED, co jsem včera objednal. Zvažoval jsem 100 W, reálně totiž žerou 15 W každá, takže to není takový záhul na vodiče a pojistky, jak jsem se obával. Ale nebylo u nich napsaný canbus a dávat 50 W 6 Ohm odpory jsem do kufru nechtěl. Ty jsou k těm 100 W LED doporučeny. Jen mě mrzí, že se nedělají 4000 K, jak jsem všechny od Osramu a Philipsu kupoval.
Vloženo
Stringo: pred face a face majú tú kontrolu rozdielne riešenú. U face je menšia tolerancia na hodnotu prúdu. Preto sa u face hľadajú ťažko žiarovky ktoré ti nevyhodia chybu. Problém je že ak ti napr. pri okolitých 20°C kontrolka nesvieti, tak v zime pri 0°C je žiarovka studená a zabudovaný rezistor má tým pádom menšiu hodnotu odporu kým sa nezahreje a kontrolka sa rozsvieti.
Kyselinka: vedel by si poslať typ kamery alebo odkaz? Ja mám moju napojenú ešte cez adaptér ktorý upravuje video signál pre columba. Ty ju máš napriamo?
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Chlapci, když už jsem byl po dlouhé době spokojen s barvou a svítivostí nových LED pro SPZ, zklamala mě životnost. (2 sady za 2 měsíce) KO...
Koukám po něčem co jsem ještě nezkusil... Máte někdo zkušenosti s některými z téhle nabídky?
Nechci nažloutlé světlo, chci opravdu hodně bílé a intenzitou co jsem četl, tak max.7W aby to nebylo přesvícené... Pokud byste někdo k tomuhle něco měl, tak díky za typ (nebo klidně i jiné odzkoušené LEDky do SPZ. Mám předFL, takže mě tam CanBus funguje v pohodě...
http://www.aliexpress.com/item/New-CREE-LED-2pieces-lot-High-Power-Cree-7W-31mm-36mm-Auto-Car-Festoon-LED-Aluminum/1714015548.html?spm=2114.01010208.3.111.TsSd9l&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_9905_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=3e81b639-da14-42a4-a0d9-eb1fb7bfc6e6
http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Lot-Car-Festoon-Cree-Bulb-31mm-36mm-39mm-41mm-7W-12V-Car-LED-Lighting-Lamp/32598820198.html?spm=2114.01010208.3.120.TsSd9l&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_9905_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=3e81b639-da14-42a4-a0d9-eb1fb7bfc6e6
http://www.aliexpress.com/item/4PCS-X-NO-ERROR-Canbus-14W-CREE-No-Error-Free-C5W-7W-2-Cree-36mm-39mm/32324954935.html?spm=2114.01010208.3.162.TsSd9l&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_9905_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=3e81b639-da14-42a4-a0d9-eb1fb7bfc6e6
  • o 3 týdny později...
Vloženo (editace)
Můžete poradit?,dneska jsem namontoval led žárovky do parkovaček( CAMBUS) Když motor běží,tak svítí krásně,ale jak motor vypnu a znovu zapnu parkovačky,tak to zhasne a nahlásí chybu cca.do minuty.Co to může dělat!!
Editováno: , autor: Pavel S
Vloženo
Netece pres ne dostatecne velky proud. Pokud mas nastartovano, je na nich vyssi napeti, takze tece vic proudu. Pokud motor nebezi, je na nich mensi napeti, tece mene proudu a uz je to pro kontrolu zarovek nedostatecne. (Muj tip, zkusenost s tim nemam.)
Vloženo
1.buď je v žárovce nedostatečný odpor a jednotka po zahřátí žárovky, resp. odporu vyhodnotí napětí jako nevyhovující a odpojí jí (už jsem to na pár žárovkách měl, byly sice CanBus, ale měly pod dimenzovaný odpor)
2.máš slabě napětí na baterií (stačí proměřit baterii, kolik má po vypnutí motoru, možná už bude na hraně životnosti)
Já když to takhle blblo, tak vždycky to bylo levnou LEDkou což samozřejmě není pravidlo, že levné = špatné, záleží na co narazíš...
Vloženo
Ahoj všem mohl bych vás všechny poprosit jestli by jste mi poradily které led použít?Chtěl bych led do zpětných couvaček,Led do zpětných zrcátek (mam před FL) pro osvětlení prostoru před dvěřma,Led do spodní části dveří do toho červeno bílého plastu,A asi i do interiéru střešního osvětlení ve předu i vzádu a aby žádná z led neházela chyby. Moc děkuji za odpovědi
Vloženo
supr děkuju určitě to proštuduju :-) jen jsem se chtěl zeptat zde zkušených kteří již ví co je dobré a co funguje bez problému než abych něco koupil a pak zjistil že to byly zbytečně vyhozené peníze. Ale děkuju určitě juknu
Vloženo
No většinou všichni nakupují čínu z aliexpresu a žárovky musí být CanBus aby nehlásily chyby. V autě je mám již 3 roky a v pohodě. Jen v předních světlech mi na parkovačkách vydrželi cca 4 měsíce, ale přikládám to že to bylo v zimě tak jim to asi nesvědčí.
Vloženo
... Jen v předních světlech mi na parkovačkách vydrželi cca 4 měsíce, ale přikládám to že to bylo v zimě tak jim to asi nesvědčí.
Viděl bych to spíš na nekvalitní žárovky, podle mých zkušeností (a není jich úplně málo), čím jsou ledky udržovány na nižší teplotě, tím lépe pro jejich životnost.
V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat, jestli mi někdo nedoporučí nějaké ledky do parkovaček, se kterýma má dlouhodobé dobré zkušenosti (víc jak rok), co svítěj stejnou intenzitou jako původní žárovky a nehlásej prasklou žárovku? Nerad bych dopad jako pár jedinců, kterým ledky v parkovačkách začaly doutnat a zatmavily celý vnitřek paraboly parkovačky.
Vloženo
To začouzení světel jsem nikdy naživo neviděl a to mám kolem sebe spoustu lidí s různými LED. Spíš si myslím, že to udělal nekvalitní nebo špatně zvolený chladič na LEDce...
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Prečítal som si všetkých 18 stránok , ale keďže je to postaršia téma drvivá vačšina odkazov nefunguje....
Tak sa opýtam aj na rok 2016 ...do denného svietenia by ste dali túto žiarovku
http://www.aliexpress.com/item/Vehicle-Car-styling-30W-CREE-White-Error-Free-1156-BA15S-P21W-Led-Backup-Reverse-Light-Canbus/32648853898.html?spm=2114.30010308.3.284.V1zZ5z&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_507_10032_10020_9905_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_9&btsid=3cdf7d22-2468-4763-abfb-89c5f83c40a4
alebo pozerať po niečom výkonejšom - ono tých 50/80w sa mi zdá už priveľa....
Chcem to len do denného svietenia v H7 mám Osram Cool Blue a no - svieti to kúsok do modra - od xenónov si to však pomýli len laik ( možno tie cool Blue extrem s 5000k by boli viac namodralé ) v parkovačkách Philips blue a svieti to 5x lepšie ako povodné ledky ktoré som tam mal
Vloženo
Takže dodám recenziu žiaroviek aj v roku 2016 :
1. Denné svietenie - http://www.aliexpress.com/item/Dependable-30W-CREE-White-Error-Free-1156-BA15S-P21W-Led-Backup-Reverse-Light-Canbus-Ma24/32636405623.html
            Svietia , fajn nepreblikávajú - chybu - HLASIA....
2. Do čitacích lamp : A: http://www.aliexpress.com/item/Best-Promotion-2pcs-lot-T10-194-168-501-W5W-4-SMD-LED-White-Car-Auto-Wedge/32588683686.html
                                      svietia - obstojne - nepreblikavajú - svietivost o možno 50% lepšia ako halogenové svetlo....
                              B : http://www.aliexpress.com/item/Dependable-New-2-X-Canbus-Error-Free-White-T10-5-SMD-5050-W5W-194-16-Interior/32637744707.html
                                      svietia - fajn - o kúsok lepšia ako A - svietivosť možno o 70% lepšia ako halogénové svetlo
                              C: http://www.aliexpress.com/item/Lowest-Price-42mm-8-LED-Car-Auto-Interior-Dome-Festoon-Wedge-Light-Lamp-Bulb-DC12V-White/32588160424.html
                                     NESVIETIA VOBEC - NEKUPOVAŤ
                              D : Kedže C nesvietili musel som upraviť držiak a dať tam tieto - http://www.aliexpress.com/item/Best-Price-2pcs-lot-Pure-White-36mm-3-SMD-5050-LED-Car-Auto-License-Plate-Lamp/32587600570.html
                                     Svietivosť obstojná - ak chcete veľa svetla - kúpte niečo silnejšie....
                                      Tieto som použil aj do dverí - a tam sú skutočne slabé - cez to červenú odrazku - svietia možno ako halogénky....
3. KUFOR : http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-T10-168-194-W5W-9-LED-5630-SMD-Canbus-Error-Free-Xenon-White-Car/32587649252.html
                   Svietia skvelo !! Neblikajú po zatvorení kufra zhasnú
Zo zvedavosti som aj kúpil toto http://www.aliexpress.com/item/Lowest-Price-2PCS-T10-W5W-168-194-5000K-5W-Blue-Halogen-Globe-Front-Parking-Light-Headlight/32587593677.html
     a nekupovať !!! Viac si posvietim zapálenou zápalkou ako týmto - toto jednoducho nesvieti a to svetlo je tak modré že keby svietilo kúsok lepšie - možete si v aute otvorit verejný dom....
