Vloženo (editace)
Auto je OII FL 2011.
Chcem to do denneho svietenia.
Odkaz od Kokty som nenasiel.
Chcem LEDky aby nevypisovali chybu a nemusel som nic riesit.
Editováno: , autor: Návštěvník
Vloženo (editace)
Nemusíš rušit kontrolu. FL umí po nakodování LED v denním aspoň co si pamatuju od Ferdy když jsme se ho na to ptal.
Editováno: , autor: Ovce
Vloženo
Cize kupim hocijake ledky a nakodujem cez VCDS, ze mam LEDkove denne svietenie (ako RS)?
Vdaka.
Vloženo
A postup ako vypnut kontrolu ziaroviek na FL?
Tusim, ze cez VCDS som videl moznost zakliknut, LED denne svietenie (RS), ale nemam este LEDky nemam to ako vyskusat.
Vloženo
Asi tak nějak to bude. Já VCDS nemám a Ferda ti to neřekne, ale třeba se najde někdo kdo to prozradí. Až ti příjdou LED tak to zkus a dej pak vědět.
Ještě se koukni sem jestli ti to nepomůže
Vloženo
Ono ja nemam problem zaplatit, ak by bol niekto poblizku vychod SR.
800+km ale ist kvoli tomu sa mi nechce.
Vloženo
A nebo si kup ledky na které jsem poslal odkaz a nemusíš nic řešit. Mám je v autě rok v denním a ve zpátečce,chybu zatím nehlásí ani v zimě při -15 °C . A za  $16.00 není co řešit
Vloženo
Vyzera, ze ma FL, len neodpisal.
Poradite niekto panel na osvetlenie nastupneho priestoru pre FL?
Na ebayi, ali a pod.
  • o 2 týdny později...
Vloženo (editace)
Tak borci, musím taky něco napsat. Vlastním Oktávku 2 měsíce (1,4 TSI r.v. 2012) to znamená po FL. Už jsem parkrát potkal Oktávku, která měla ve předu v potkávačkách už právě zmiňovanou LEDku a vypadá to dost dobře,  navíc v dnešní době potkávám i Rapidy s předníma LEDkama, tak jsem si řekl že se do toho dám, prostě koupím žárovku a vyměním... Šel jsem do jedné Olomoucké prodejny, kde tyto žárovky mají a vzal jsem je. Ještě jsem prohodil pár slov s prodejcem, který tvrdil že žárovky mají odpor - Canbus je přímo v žárovce, tedy odpadá, montáž různých redukcí, či odporů na dráty apd. No tak za žárovky (2ks.) jsem dal 980,- což je celkem rana ! Ale ceny se takhle pohybují všude, prostě jsem brouzdal po netu a dobré žárovky tak bohužel stojí ať to koupíte kdekoliv... No, nasadil jsem žárovky a svítivost perfektní, hned jsem si řekl, že ty chci a ty si nechám. Bohužel po minutě svícení se rožla kontrolka na palubovce vada žárovky. No a co teď... Byl jsem celkem steklej, protože žárovky nestály zrovna málo... Četl jsem různá fóra na netu, jak oprcat řídící jednotku, nebo ji nějak draze naprogramovat v nějakém servise - navíc v servise to neradi dělají, nebo rovnou řeknou, že to ani nejde... Já bych to ani nechtěl zrušit tu kontrolu žárovek, protože časem může opravdu dojít někde na vozidle k prasknutí nějaké žárovky a já bych se to ani nedozvěděl (leda že bych chodil každý den kolem auta, jestli je vše v pořádku...) Je jasné, že nové LED žárovky nemají takový odběr, jako originál vláknová žárovka Ba15s 12V/21W a Oktávka je bohužel citlivá na odběr proudu. Tak teď se dostanu k věci jak jsem to vyřešil. Přívod drátů, které vedou k objímce jsem normálně cvaknul a zapojil malou čokoládku od které jsem odvodil ještě další dva dráty, na které jsem dal další žárovku a to pouze 5W, prostě aby to mělo ještě nějaký odběr malinko navíc s tou LED která žere daleko míň. Malou žárovku 5W jsem nechal vyset přímo za lampou, nejde vidět. Jen jsem ji obalil aby zbytečně nesvítila do prostoru nárazníku zevnitř. Mám ji danou ještě tak, aby se ničeho nedotýkala, protože trošku hřeje, tak ať se mi tam něco nepropálí. Výsledek je takový, že ježdím už týden s novýma LEDkama a bez nějakých hlášení na palubovce, prostě je klid a jsem spokojen ! Teď jenom co na ty ledky na STK, nebo četníci ...
Editováno: , autor: datel.1
Vloženo
Řešení to je zajímavé. Když už bych měl ale volné světelné zdroje v motorovém prostoru, kde je celkově málo světla a zejména v jeho spodní části i ve dne, tak bych asi zkusil toho nějak využít a trochu ho prosvětlit.
Vloženo (editace)
Takze kupil som na svoju OII FL LEDky z Aliho, ktore odporucal ondys do denneho svietenia.
Par vysiel na nejakych 15€.
Svietia luxusne, ale asi po troch minutach mi vyskoci na maxidote hlaska o vypalenych ziarovkach.
Takze vyhodene peniaze.
Jedine ak by sa nasiel niekto na vychode SR, kto to vie cez VAS nastavit.
Kludne sa ozvi do spravy, zaplatim.
Vloženo
V ‎26‎.‎6‎.‎2017 na 10:36, Ovce napsal:
Podle mě pokud neupravíš LED nebo nenakoduješ bude face hlásit a je asi jedno jaké koupíš.
Co jsem to  asi psal To ti to tak vadí, že to hlásí chybu ikdyž svítí? Víš kolik jezdí OII z LED v denním a určitě to nemají všichni nakodované. Já s tím prošel i STK a pokud se bojíš tak na tu chvíli tam dáš obyč a je to. Samozřejmě jakmile se někdo objeví kdo to umí a nebudu muset přes půl republiky a nebo za to nebude chtítí tisíce a nakoduje beru, ale nehrotím to až to bude tak to bude.
