Njn, to je zrejme dan za ten canbus....ak mas take :(
Mozno by pomohlo trochu preletovat kontakty canbus chipu, zvykne sa teplom odletovat a tym padom nema dostatocny kontakt. Samotne SMD neodide asi nikdy.
Edit: teraz pozeram na tieto led:
...a si si isty, ze sa zmestia do citacich lampiciek? Pripadaju mi dost dlhe :kol-32:
Upraveno od Kyselinka
Já jsem nepostřehl kam to chce v autě dát, jen se ptal na modré T10 CanBus  :kol-32:
Dobrý deň,
potreboval by som poradiť. Mám OII FL, a chcel by som vymeniť parkovacie žiarovky za LED a denné svietenie tiež za LED. Ale aby to bolo približne v jednej "farbe" svietenia. Najlepšie v bielej aby policajti zas niečo neriešili... Viete mi poradiť?  :kol-32:
prikladám foto
To su tie CREE, co nie su fake? lol
BTW, tie T10 som raz skusil, ale vytvarali po okrajoch svetelneho toku zlty nadych, co mi dost vadilo a preto som ich aj vratil.
Na predchadzajucej strane som to pisal a su tam aj fotky....ale nie su najlacnejsie.
Netreba zabudat, ze lacne shiti ti kludne dodrbu cele svetlo.
Buď zainvestuj, nebo se na to vykašli. Lacné a kvalitní nejsou. Jinak Policajti, když budou chtít, tak tě pokutujou i za to, že tam budeš mít bílé LED, jakákoli LED žárovka je nehomologovaná.
S tím vypálením světla od LED jsem slyšel, ale spoustu lidí má LEDky i levné a nikdy se jim nic takového nestalo, takže asi tak...
Ja len dopredu radim, lebo mne sa to stalo...esteze to bola hmlovka a dalo sa to preplachnut jarovou vodou.
P.S: a dam to aj sem, kedze je to na to tema  :)
Minuly tyzden prisli LED do smeroviek, cize octula je uz komplet v LED (okrem H7, H1 a H8, to aj tak ostane)  B)
post-77237-0-49874700-1401540708_thumb.j post-77237-0-22059100-1401540709_thumb.j post-77237-0-07383200-1401540707_thumb.j post-77237-0-77374300-1401540707_thumb.j
Ty zadní světla vypadají dobře, ale takové peníze za to že nejsou komplet v LED dávat nebudu... Nechápu, že už neudělali i směrovky v LEDkách
No mohli to vsetko dat do LED, takto sa to len predrazi, ked chce clovek davat aj do smeroviek a cuvacich svetiel LEDky :kol-44:
Ale ja som to chcel, takze som cenu moc neriesil...a nebola to jednorazova investicia, kedze samotne ziarovky sa daju vymenit aj casom. Napr. taka prerabka na xeny by vysla cca 4-5 krat viac a ludia si to bezne prerabaju.
Asi najzdlhavejsie bolo nakodovanie svetiel a + samozrejme vypnutie kontroly vypalenej ziarovky. To som upravoval asi na 3 krat, kym to bolo top  :rolleyes:
Tak výměnu xenonů mám na 60% taky už za sebou, ale to je pochopitelný, protože Škodovky všeobecně už léta svítí obyč. světlama na howno...
Neviem ako u inych skodoviek, alebo na OII predFL, ale mal som moznost vyskusat a porovnat si FL xenony vs. FL halogeny (ziarovky NB unlimited) a poviem tak, ze za tie naklady na prerabku a material sa to (aspon mne) absolutne vobec neoplati. Ale tak kazdy ma iny nazor. Mozno jedine plus je natacanie xenonov, ale ked prsi, tak rovnako clovek hovno vidi, hlavne s tymi vybojkami 4500K  <_<
když prší tak vidím dobře, to spíš s těmi blue vision osram total ultra nighbreaker totální houby... s obyč žlutými zářovkam v dešti vidíš viac...
Přátelé, nemohl by někdo doporučit nějaké odzkoušené LED žárovky do předních obrysových světel na O2 RS předface (r.v. 11/2006). Údajně má RS složitější elektriku a všechny LED žárovky co jsem odzkoušel a koupil mi byli na nic. Některé blikali, jiné se sami zhasínali nebo hlásili chybu na palubce i když se vždy jednalo o Can Bus provedení. Už jsem to pomalu vzdal, ale ty obyč. bludičky u xenonů vypadají fakt zoufale.
Samozřejmě v bílé barvě světla.
Upraveno od šlaušek rs
Dej tam Osram xenon blue žárovku a máš klid. mám ji v xenonech a je to nejlepší volba. ty LED jsou moc bílé a vypadá to blbě...
Poměrně drahá sranda za dva kousky skla, ale asi to zkusím. Dík za tip.
Najdeš je i levněji, to je jen odkaz abyste případně viděli o co jde  :kol-28:
http://www.ebay.com/itm/Cree-15W-T10-W5W-White-CANBUS-OBC-No-Error-Free-Interior-Car-LED-Light-Bulb-Lamp-/271571735216?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f3aefd2b0&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Car-2-LED-CREE-SMD-Canbus-Error-Free-T10-W5W-Wedge-Side-Light-Bulb-Lamp-A093-/191176326249?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2c82ff3c69
...nie su najlacnejsie, ale osobne som s nimi max spokojny, a to som ich vyskusal nespocetne mnozstvo. Mam ich uz nejaky ten piatok a zatial slapu ako maju :palec2:
Ich teplota farby je okolo 4800-5000K, co sa ku xenonom hodi asi najviac. Chybu nehadzu, aspon na OII FL.
Já to řeknu takhle u FL jsem se setkal s chybami jen u RZ jinak nebyl nikde problém ;) a RZ jsem řešil přes UNIQUE LED plus takový rezistorek a vše by mělo fachat jen se potřebuju srazit s tím maníkem co to dělá :)
Kufr
zarovka-5-velkych-led-t10-canbus-s-odpor
Dveře
3-led-diody-sulfit-bile-36-mm-s-odporem-
Kastlík
2-led-diody-sulfit-bile-31-mm-s-odporem-
Stropní světlo - aktuální
4-led-diody-sulfit-bile-42-mm-s-odporem-
Stropní světlo - asi budoucí
8-led-diody-sulfit-bile-42-mm-s-odporem-
Čtecí lampičky
zarovka-3-led-super-silna-t10-12v-canbus
zajimalo by me jak jste do osvetleni kastliku narvali 31mm sufitku ? Ja tam mam origo 28mm a 31mm bych tam proste nedal :(
Tu sufitku jsem já osobně trochu na hrotech ubrousil, ale jen cca 1mm a potom tam šla dát normálně, trošku roztáhnout pacičky a je tam  :kol-47:
hosi co mate vyzkousene na osvetleni prostoru do zrcatek?O2 predface,diky
Ja tam mam tyto a funguje to bezvadne. V baleni jsou 2 LEDky, takze staci objednat jeden kus...
Kup W5W T10 s čipy kolmo na patici. U před FL je totiž žárovka montovaná kolmo k zemi, u FL je vodorovně, tam je třeba čipy souběžně s paticí  :kol-47:
