No, chvíli to sice trvá ale nabije se i úplně prázdný co už se sám vypnul, co ale nechápu je jak už i dříve psal bodyia s tím fade-in, cokoliv dám na sd tak to hraje tak jak je to uloženo, žádné fade se nekoná....divné
1A dávají jen lepší nabíječky. Jo není to žádný fofr, ale mám to radši než USB nabíječku v zapalovači. S 0.5m kabelem je to ideál.
popravdě s těch 3 A bych měl strach, že auto vyhoří....
u těchto micro USB pozor aby nabíjely, mám takový doma a NOKII E7-00 nenabíjí :-(
Jak to mate s novejsimi vozy s nastavenim zhasinani displaje po 10s. Zustane vam to nastaveni i pri dalsim startu ? Mne ne a dost mne to stve. Zda treba neni novejsi FW ktery by to umel.
A jak jsi na to přišel, ze by to melo byt natrvalo?
Tak prijde mi to logicke, kdyz nejake nastaveni ulozim nebo potvrdim, tak aby mi to tak zustalo dokud si to zas nezmenim.
a co na to říká návod?
pokud vím, měl to tak už i starý Columbus, když se toho ztmaveného displeje dotkneš rozsvítí se a už tak zůstane...  tedy potom ta logika, že je to nastálo padá...
edit: návod říká:
Upraveno od Hravec
Ne to ne ja kdyz to nastavim a dotknu se ho tak se rozsviti a za 10s zhasne. To cele funguke dokola OK. Ale pouze do vypnuti auta a znova nastartovani. To pak v menu radia musim polozku zhasinani displeje znova zaskrtnout. A to je to co mi vadi.
Upraveno od bicista
Nedovedu posoudit, protože na Columbusu mám porad navigaci, už kvůli zobrazování omezeni rychlosti a tedy si nedovedu představit, ze bych vypínání používal, pokud tam nemám navigaci, tak chci vědět, co hraje za hudbu nebo prostě něco vidět.... není rozumnější si stáhnout jas, když někomu světlo vadí?....
U mne je to stejné. Zhasnutí po 10s zůstává nastavené jen do vypnutí zapalování. Jinak je to decela fajn funkce na noční jízdy.
Faj to je, kdybych to prave nemusel v nastaveni porad zaskrtavat, nehlede hledat to za jizdy. Mne to prijde proste jako chyba od soudruhu ze ŠA. Asi jim tam napisu zda by to nechteli poresit nejakym upgrade.
Jo souhlas. To je stejné jak to nastavení podsvícení utopené hluboko v menu.
Tak basy jsou u Bolera tragedie. U předchozího auta OII FL hrály basy se swingem pěkně a to jsem je něměl naplno. U bolera jsou naplno a tak nějak ta muzika nemá dynamiku!!! Asi na výměnu repro radio na to asi má!!!
Aj ja mam rad basy a to poriadne, preto som nastavil korekcie takto.
Do buducna chcem dat subak asi taky ako mam teraz vo fabii.
Potrebujem ale nakodovat Bolero na ovladanie hlasitosti a rezonancnej frekvencie subaka ak sa to da... a tiez by to chcelo DP od OIII.
post-1036-0-47376400-1392220010_thumb.jp
post-1036-0-29636600-1392220119_thumb.jp
post-1036-0-35375500-1392220334_thumb.jp
Basy mám nastaveny stejně, středy -1, výšky +3.
Ak potlacis stredy spolu s vyskami tym akoby si zosilil basy :kol-28:  taka mala finta.
Este som chcel jednu vec: vsimli ste si, ze pri prehravani mp3 staci potiahnut prstom po dotykovej obrazovke vodorovne a prejdete na novu ci predchadzajucu skladbu ako na smartfone???
Zvuk v tomto nastavení musí být jedním slovem příšerný....
Jinak co mě třeba vadí je, že ovládáním na volantu ani jedním dotykem screenu nelze přejít při přehrávání MP3 do následující nebo předchozí složky. Nebo to jde ?
Vôbec nie je priserny, skus to.
Zajímala by mě cena, pokud někdo najde? Já hledal a nic nenašel ani na ofiko strankach
Tak za tuto cenu je to poněkud bezpředmětné... :ble
