Ja mam okourene vyfuky taky, voda mi tece po nastartovani studeneho motoru z vyfuku taky dost, ale olej mi to nezere vubec. Myslim, ze tyhle dve veci se spotrebou oleje nesouvisi.
jsem na tom úplně stejně jako ty...výfuky pěkně černý,ale spotřeba oleje minimum
Tatka svyho superba reklamoval. Napred se cukali, ale nakonec mu vymenili cely motor za novy :) navic mu po dalsi reklamaci vymenili i spojky v DSG. Vic by o tom vedel on
U motorů TSI jsou výfuky černé i když nežerou olej. Není to závada, ale vlastnost.
jojo je to tak, mrkněte někdy po vejfukách u superbech 3.6, tam jsou uplně černý...
Nemáte někdo zkušenost ohledně spotřeby oleje třeba se změnou jeho značky (výrobce) ? Je to asi blbost, ale menší úbytek mám taky a je zajímavý, že vždy až po nějaké době cca 3 tkm. Do té doby se po výměně oleje vždy drží na horní rysce a teprve pak se začne trochu ztrácet. Používám Castrol 5W40.
Mám taky úplně černé výfuky holt primej vstrik je to normální proto se blíží doba kdy i primovstriky budou mít dpf bohužel......
Je možné v případě dolití míchání olejů Castrol stejné normy 502 00 mezi označením Edge a Magnatec ?
nič sa tomu nestane ale lepšie je tam nechať čo tam je , tj ideálne EDGE
Díky suri za odpověď. Bohužel nevím co mi tam servis nalil, protože štítek do motoru nenalepili a na faktuře jsem pouze našel Professional 5W40 sud. Příští výměnu si lépe pohlídám.
ten EDGE 5W40 502.00 je dobrý
Nebyl jsem zvykly u zadneho auta dolevat olej. Nejvic me stve, ze prechodem na pevny servisni interval se deaktivuje upozorneni na nedostatek oleje. V servisu mi to nerekli a v navodu jsem to nenasel.
To jako fakt? Jak jsi na to přišel?
mělo by to ukazovat.....
Upraveno od kokta7
Právě se ptám, jak na to přišel, protože ono to hlásí opravdu velmi nízkou hladinu oleje. A nezdá se mi, že by to bylo navázáno na prodloužený interval.
I když u toho 15 by logicky nemělo dojít k tak velkému úbytku oleje, jenže to je právě to, nemělo... Což u 1.8 TSI asi bude problém, u 2.0 TDI třeba ne, tam olej nemizí vůbec.
no tak dá se to zkontrolovat v adaptacích...
Zdravím Pánové,koupil jsem z bazaru SII 2010,elegance s DSG,po několika týdnech ježdění jsem zjistil ubytek 1l oleje na 300KM,potvrzené kontrolkou stavu hladiny oleje.Po vylučovacích pokusech a tohoto nepostradatelného fora,jsem si uvědomil,že jsou,asi špatné pístní kroužky,je mezi Vámi frajer,co to umí rozebrat a dát dohromady ???
twl 1l oleje na 300km... tak tomu říkám megaprůser... moje stará škoda 120L r.v. 1979 brala na 1000km cca 1litr po 180t km bez GO motoru...
Megaprůser to je slabé slovo to je GIGAprůser,pokud to budu chtít dát dohromady a to budu muset,tak je letos bez dovolené atd.
Kroužky, nebo přeskočený řetěz o nějaký zub..
já s tím jezdil před smrtí se spotřebou cca 1l/400km..
pak bylo zjištěno, že napínák nedopnul řetěz, přeskočilo to o pár zubů a motor ko...
Kaspi88: A nerozsvítila se kontrolka emisí?
narr: zkusil jsi reklamovat v bazaru skrytou vadu?
Rozsvítilo se EPC, nicméně to už přeskočil řetěz o nějaký zub..
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Hmm. Tak to je standartní proces. Kroužky nic neukáží. Jen do toho leješ olej do doby, než odejde kat a lambdy. Poté se rozsvìtí kontrolka.
Motosman:Bazar-skrytá vada,odpověd byla,že kupuji ojeté auto s vyšší kouřivostí (pozor,ale za tím výfukem se nevalý dým) a motor,potřebuje servis nad běžnou údržbu...
Pak už jedině, pokud je serviska OK, zainteresovat Škodovku. I tak to bude palba.
Pokud nastal tento problém měnila se na záruku celá sada, která obsahovala inovované písty, kroužky a ojnice. Pokud je řádně vedená servisní kniha zkus navštívit značkový servis ať podá žádost o individuální kulanci u výrobce. Za  zkoušku nic nedáš. Pokud tam dáš jen kroužky na chvíli to taky pomůže.
Zdravím. Koupil jsem superba má nalítáno 140tkm a začal mi žrát olej. Chci se zeptat, jestli má cenu zkusit žádat škodovku o kulanci, když je auto dovezené, ale pravidelně servisované ve Škodovce? Díky za odpověď.
