Jak to myslis?
...na sněhu dostačující, na mokru sedí a na suchu nehučí, navíc se moc nesjíždí a jsou levný. ..
Naprosto souhlasím mám je také!!!
Ja jsem ted na zimu poridil Nokian WR A3 v rozmeru 225/40 R18 a zatim naprosta spokojenost. Uvidim, jak si povedou az venku trosku prituhne a napadne. Predchozi zimaky jsem mel Michelin Alpin 5 a taky spokojenost!
to si akoze za tuto sezonu stihol znicit alpin 5?
Neee, mel jsem je 4 sezony na Passatu (a nejaky vzorek tam pri prodeji stale jeste byl). S RS mam ted zimni premieru :)
potom si asi myslel alpin 4 pretoze alpin 5 sa predavaju od tohoto roku
To jsi mel asi Alpin A4, ne?
Jo, moje chyba, byly to Alpin 4. Jak jsem procital vlakno, tak mi v hlave zustala ta 5ka :)
Při výjezdu od domu musím absolvovat 90° úzkou zatáčku do poměrně příkrého kopce s rychlostí cca 5-10 km/h. Vždy v zimě tam máme uježděný sníh.
Když jsem měl obuty GY UG7+ vzorek 8mm na všech kolech nebyl problém vyjet. Otec se stejným vozem akorát s fungl Dunlop WS 3D , dojel vždy do 3/4 a dal ani ránu. Toto beru za hodně kvalitativní znak pneumatik, jelikož ten výjezd není vážně prdel. Hlavně když ho absolvuješ x krát denně. Navíc otec pozoroval veliký úbytek vzorku výše zmiňovaných Dunlopu. Po půlce zimy šly pryč a byly pořízené Continentaly TS850.
Možná budeš namítat, že když nevyjedu kopec u domu jsou to ihned špatné pneu, ale my to takto máme.
Sorry, ale to je hodně mimo úvaha....lišili jste se v tom nejpodstatnějším - v řidiči....to přece nejde absolutně srovnávat!
Mno ja jezdil obouma autama. Takže ne !!!!
OK, to už je jiná. To ovšem tvůj předchozí příspěvek neobsahoval. Proto sem se ozval :-)
Mno stačilo se zeptat, nicméně to tak prostě bylo. Až budou vhodné podmínky tento rok tak budu takto zkoušet Continentaly TS 850 vs. Nokiany WR D3 :-) mno a natočím i nějaká videa.
Ahoj, myslíte že by šli místo originálních pneu 225/45 R17 použít 205/40 R17 ? V šířce pneu nebude problém, 205 - 225 to je pro 7Jx17 ok, ale jde mi o tu výšku gumy, protože mi to vychází s 205/40 R17 skoro o 2cm nižší ta guma, takže by auto bylo níž k zemi a obvod kola by byl o něco menší. Díky za vaše názory ;)
Jak píšeš, šířka není až takový problém (stejně tak velikost ráfku), jen pozor co je uvedeno v TP....
Výška profilu, už problém může být... např. ti bude špatně ukazovat tachometr, bude se ti špatně počítat spotřeba, ujetá vzdálenost atd atd....  nevím co dalšího se řídí jasně daným a pořád stejným obvodem pro všechny možné varianty pneu....
Upraveno od Napalm
U OII lze pres diagnostiku menit pocet otoceni kola na urcitou vzdalenost. Mozna to jde i u OIII. Meni se to v budikach. Ale nelze nastavit cokoliv, je tam asi 5 moznosti.
okrem toho, ze za taketo gumy mozes prist o technicak a dostat mastnu pokutu ti mensie koleso sposobi:
- ze ti nebude spravne zobrazovat rychlost (na tacho ti bude ukazovat viac ako skutocne ides, ak si zvyknuty jazdit predpisanou rychlostou podla tachometra, budes ostatnym zavadzat)
- budes mat vyssiu spotrebu (koleso sa musi otocit viac krat aby si presiel rovnaku vzdialenost ako so spravne velkou pneumatikou)
- nizsia svetla vyska o zhruba 2 cm
priemet disku 17" znamena polomer disku cca 21,5 cm, k tomu priratame vysku pneumatiky a mame polomer kolesa, z ktoreho lahko vypocitame jeho obvod.
pri origo rozmere je vyska 22,5 * 0,45 = 10,1 cm a pri tej mensej to vychadza 20,5 * 0,4 = 8,2
rozdiel v obvode kolesa je teda 2*3,14*(21,5+10,1) - 2*3,14*(21,5+8,2) = 198,5 - 186,5 = 12 cm - teda zhruba 6 % menej oproti origo rozmeru
na prejdenie 1 km sa origo koleso musi otocit 503,8 krat
naproti tomu to mensie koleso sa musi otocit 536,2 krat
ak to napriek tomuto vsetkemu chces risknut, tak este skontroluj rychlostny a predovsetkym zatazovy index, ci ta je ta mensia guma na taku zataz stavana
ak chces uzsiu zimnu gumu, tak vhodny rozmer je 205/50 R17 (za predpokladu, ze 225/45 R17 je vhodny rozmer)
Upraveno od PistaTT
A taky to bude vypadat pekne blbe na tom aute
O techničák nepřijde, naše ORV neobsahuje údaje o pneumatikách jako váš TP ve formě plachty s veškerými údaji o autě a tím pádem se tučná pokuta nekoná, jiný případ je nehoda či stk to jo.
Poloměr kola pro ABS, kontrolu tlaku v pneu atd. se odměřuje po každý výměně kola nebo jen dohuštění pneumatik v infotaimentu. Možná to funguje i pro měření rychlosti a vzdálenosti???. Navíc na autě mám 17ky ale rezerva je neplnohodnotná jen 16´´ kvůli prolisu v kufru. Takže ten system by si stím měl umět poradit.
Každopádně bych na auto nedával co není zapsáno v TP.
Tak to urcite ne...
u nas uz asi 4 roky plachtove TP so sebou nenosime (su zalozene doma/vo firme) a v aute je len plastova karticka OEV s cipom. informacia o rozmeroch pneu je ulozena na cipe aj v centralnom informacnom systeme evidencie vozidiel... policajt pri cestnej kontrole, ak sa mu pneu nezdaju (casto pri tuningu alebo tuzingu) nema problem cez vysielacku overit ake rozmery ma dane auto zapisane v evidencii a ak ma auto obude ine pneu ako zapisane nie je technicky sposobile na prevadzku... navyse policajti u nas dostavaju do aut techniku, ktora im umozni citanie cipovych dokladov, takze po novom uz nebude ani potrebovat vysielacku a overi si to priamo z OEV karticky...
neviem ako je to u vas, ale podla vsetkeho podobne... centralny system bude taketo informacie obsahovat...
Upraveno od PistaTT
U nás o tom zatím jen žvaníme.... :kol-35: , ale trend je to jasný - elektronická evidence, stejně jako mobilní stanice STK, jak se tady řešilo jinde... v příští "pětiletce" se uvidí....
mám dotaz na kolik se mají nafouknout pneumatiky 205/55 R16 při plném zatížení předek i zadek? Na víčku nádrže mám uvedené pouze rozměry R17, tedy letní pneumatiky.
Jinak mám také NOKIAN WR A3 a jsou super.
Díky za rady.
