Řeším zapojení kamery v pojistkovce na malou pojistku, opravdu je bezpečné brát napájení třeba z pozice č. 37 - levý světlomet? Jde mi o to, aby to v případě nějakého zkratu "neodpálilo" třeba celé světlo. Kdo má zapojeno taky přes malou pojistku, jaký slot jste využili? Díky.
"Pojistkové rozbočky" mám zapojené do volných pozic v poj. skříňce (Rapid). Vhodné pozice pro zapojení jsem zjišťoval voltmetrem.
Volné pozice mám tedy bez napětí (Yeti).
V 4. 6. 2020 na 16:33, Bumbisek napsal:
Ahoj, máte někdo SMART BOX?
Mám smart box od navitel, nechal jsem si ho zapojit v autorizáku, ale kamera se mi za jízdy vypíná a zapíná úplně sama, nebo je zaplá neustále.
Vždy když smartbox nastavím, tak po startu se vyresetuje nastavení a pak mi nahrává neustále.
Po domluvě s navitelem mi ho zkusí vyměnit, ale za zapojení jsem platil skoro 2000 a nechce se mi to platit znova.
zapojeno je to dobře, má s tímhle někdo zkušenost ?
Děkuji za rady
Ja mam konkretne mio smartbox. Ten od navitel nepoznam, tak neviem, ci funkcionalita je taka ista. Mam v druhom aute aj "smartbox" z ali a tiez ide dobre.
před 13 hodinami, misor1994 napsal:
a na jakých to máš zapojených pojistkách ?
Pfuu, to keby som si pamatal :/ zobral som multimeter a skusal. Teraz to ani nemam ako pozriet, lebo auto mam na druhom konci republiky.
Tak až budeš vědět mi prosím napiš ?
Můj poznatek ze včerejší montáže duální kamery je, že se vyplatí zamyslet se, jestli je nutné mít propojovací kabel se zalomeným konektorem. Pokud nevadí přímý konektor, nejspíš bude tisíckrát jednodušší ten kabel někudy protáhnout.
V mém případě to celé trvalo zhruba tři hodiny a z toho asi dvě a půl zabralo protažení kabelu průchodkou k pátým dveřím, připadal jsem si jak porodník.
Zdravím! ?
Vím, že tohle téma patří k OIII. Ale prosím Vás o názory a rady. Vybírám čelní kameru na Scalu a přemýšlím jestli zvolit kameru s nabíjející baterií, nebo zapojenou na pojistky. Rád bych, aby kamera běžela nonstop.
Děkuji za Vaše podněty, otevřeně přiznávám, že nejsem v dashcamech kovaný...
Ahoj, má někdo tip jak a kam připojit kameru na zadní okno (Octavia combi)? Díky!
Podělím se i o své řešení.. :)
Přední kameru jsem zvolil 70 Mai od Xiaomi. Volil jsem kvůli rozměrům a poměru cena výkon. Má nádherný záznam v noci, ve dne průměrný. Mám ji přilepenou na boxu lane assistu a kabeláž kolem kabeláže kamery na pruhy, takže vůbec nic nejde poznat a řidič ani spolujezdec o ní vůbec neví.
Ovládá se hlasem, není třeba na ní vůbec sahat. Nikdy nezklamala, všechny záznamy co jsem potřeboval jsem dostal. Nikdy žádný problém,  mám ji přes rok.
Napojenou ji mám na prázdnou aktivní pojistku pod volantem, kabel je vedený z boxu kamery do stropu, přidělaný proti vibracím, poté sloupkem (za bagem) až k pojistkám.
Záznam kamery ve dne:
https://www.youtube.com/watch?v=tsvmA8zGPTA
Záznam kamery v noci:
https://www.youtube.com/watch?v=HmfTmziOaTM&t=10s
Jediné co plánuji tak pořídit ještě jednu, stejnou, dozadu.
Upraveno od Radas99
Mám jí taky už přes rok a spokojenost.
V 20. 8. 2020 na 9:47, Radas99 napsal:
Mohu Vás poprosit o fotku kamery? + jak jste jí zapojil? dával jste tam nějaký převodník 12V  > 5V ?  Nešumí Vám rádio při tom když je kamera zapnutá? Děkuji za odpověď
Ahoj, zapojoval jsem také kameru 70mai. Vytáhl jsem 5V z pojistkové skříně (viz návody zde). Ze zásuvky kabel pod A-sloupkem a tapec. stropu k zrcátku a zde umístěna na sklo. Kamera jede v pohodě a rádio neruší...
Upraveno od spartakcz
Ahoj. Já jsem koupil převodník a zapojil do pojistkovky - žlutý vodič. Mínus na kostru.
beuticek: mohu poprosit odkaz na ten převodník? neprojevuje se nějaký šum na rádiu? Počítám že kamera se zapne po nastartování?
Děkuji
Nějaký tip, jak využít USB-C v zrcátku a kterou kameru zvolit? Je mi jasné, že redukce řeší vše, ale nejlepší by to bylo přímo z výroby.....
Upraveno od PetriCZECH
To je ale v OIV, ne? V OIII tohle není.
Od MR21 to mají snad všechny modely krom Fabie.
No právě. MR2021 už je jen OIV, ne?
Ahoj, někdo tip jak napojit kameru pro zadní okno na Otavia combi, aby se spínala s nastartováním?
@spartakcz Přečíst si důkladně tohle a podobná témata?
Upřímně? Na tohle téma je tu toho docela dost - až příliš. Proto jsem se přímo zeptal, zda nemá někdo tip/zkušenost. Ano, vím jak napojit kameru na pojišťovnou skříň, ale nevím, zda není možnost vzít napájení pro zadní kameru někde u pátých dveří a vyhnout se tak tahání kabeláže skrze vozidlo.
Mozes skusit zadny stierac. Nemam to ale odskusane, iba pre cuvaciu kameru.
Upraveno od misor1994
