Ahoj, G senzor jsem nastavil na 8 a všechno funguje jak má. Dokonce i podpora Lamaxu se ozvala. -_-
Děkuji za rady a postřehy. -_-
Upraveno od Dave33
Ahojte. A existuje aj kamera ze profesionalna na dannu znacku? Videl som na webe, ze napr. AUDI to maju super spravene. Presne tam zapadne, vyzera to skutocne ako profesionalne a originalne spravene. Preto sa chcem spytat, ze ci existuje teda aj na octaviu 3? Ale ja mam trosku to zrkadlo ine, ja to tam mam take vsetko narvane. Ten dazdovy, ten sledovanie pruhov,... viete na to skle je viac tych senzorov. Poradite prosim?
Dik.
Teraz som nasiel nieco VELMI VELMI podobne:
http://www.startwayauto.com/product/Car_DVR_Camera/2016/0901/805.html
Upraveno od dusan94
doplnene
no, to vypadá dost dobře, takovouhle nějakou si taky dovedu představit vozit. Ostatní mi většinou přijdou hrozně jako pěst na oko.
Má tady někdo zkušenosti s kamerou Viofo A119S, nástupcem A119?
Po prodeji A7S jsem včera objednal právě tuto kameru. Rozměry A7S jsou jednoduše zbytečně veliké a u A119S mě zlákalo rozlišení 1080/60fps.
Caute. Neviete ozaj prosim poradit nejaku fakt dobru kameru? Podmienky: Okrem standartu prosim co mozno najmensie rozmery, farba najlepsie seda. Urcena k O3, kde su tie senzory, snimace atd.. Dakujem.
Mal by som jeden dotaz:
Kamerka ma minus-kostru. Druhy kablik je zlty a treti je cerveny. Ako to treba zapojit?
Zlty je na plus - zapalovaci kontakt. Cerveny je stalych 12V.  Znamena to, ze v cervenom kabli bude stale stava? V zltom kabli bude stava hned ako sa da kluc do polohy 1 zapnute zapalovanie? V polohe 0 tam stava nie je.
Nemoze to byt nahradene len dvoma kabli? Kamerka minus a v cerveny sa spoji so zltym? Do nich sa pusti stava vzdy pri zapalovani do polohy . Dakujem.
A7S jsem vyradil presne kvuli rozmerum, mam tuhle a jsem spokojeny uplne maximalne. Male rozmery a skvele rozliseni.
Zalezi na cenovem limitu jaky mas.
Tyhle jsou skvele, ale ja sem odmitl davat 10 litru za kameru do auta, kdyz parametrama je to stejne, jako kamera za tretinovou cenu..
Dobrý den, plánuji koupit kameru do auta. Zaujal mě model Xiaomi Yi Dash Camera. Nemá někdo s tímto modelem osobní zkušenosti?
Zároveň, pokud bych tento model zakoupil, plánuji jej zapojit do pojistkove skříně O3 - bude stačit připojení na 10A pojistku, pokud je nabíječka 5V 2.1A? A zároveň, půjde prostrčit koncovka USB mezi palubkou a sklem, přeci jen je trochu větší. Nevim, jak moc místa tam je...
Dekuji
Xiaomi Yi Dash Camera jsem měl na FI a byl jsme s ní plně spokojen. Obraz v noci sice není uplně 100%, ale myslím že vzhledem k ceně je víc než dobrý. jen existují minimálně dvě revize, kamera která obsahuje české menu má o něco méně světelný objektiv (jedná se o CABAA revizi, aplikace v mobilu je pak již normálně v CZ).  Pokud nevadí, že ta kamera nemá GPS, tak myslím že není lepší volby.
Ahoj,
snažím se odmontovat boční kryt, kam dát napájení pro kameru. Na krytu je informace o airbagu - poradí někdo, jak bezpečně odmontovat?
Diky
Upraveno od spartakcz
Opatrně vypáčit něčím plochým plastovým směrem od řidiče. Pak se kryt odklopí směrem ke dveřím a lze ho vyjmout.
Zkus možná raději popřemýšlet nad odbornou montáží, ať se do toho nezamotáš. Možná to bude pro tebe ta nejlepší varianta.
Do tvého, již zamknutého, tématu jsem ti dával odkaz na téma, kde máš návod i s fotkami. Dokonce několik návodů s fotkami od různých uživatelů. Pokud ani to nepomohlo, doporučuji montáž svěřit firmě.
Caute, mate niekto skusenost s Mio SmartBox? Myslim zapojenie a funkcnost tejto krabicky. Kameru mam v autach uz dlhe roky, no nemam s krabickami tohto typu skusenosti a chcel by som to pouzit ku kamere Lamax c7. Pripadne pouzivate niekto nieco tohto typu len od ineho vyrobcu? Dakujem
jestli si to chces poridit kvuli tomu, aby se ti kompletne nevybila baterka a neslo pak nastartovat, tak mam ten dojem, ze tohle si dokaze ohlidat auto samo - pokud poklesne napeti pod nejakou mez, odpoji elektriku v zasuvkach atd.
opravte me, prosim, jestli se mylim.
Ano, ide mi presne o to, ale tiez o to, aby kameral bezala pri vypnutom zapalovani. Zatial som na octavii vela nenajazdil, tak som si nevsimol, ci maju zasuvky prud aj po vypnuti zapalovania. V passate nemali. No a ked to auto ma, tak mozno by aj tak bola lepsia dvojita ochrana, pre istotu. Na tej krabicke sa daju nastavit viacere urovne napatia. Uvidim, opytam sa este svojho elektrikara.
V 15. října 2017 na 18:16, M_ike napsal:
Topcam Mini XC7 se mě líbí.
Můžu se zeptat jak se připojuje napájení? Je možnost připojit rovnou na napájení 12V z auta? Nemusí být nějaký meziadaptér? Případně, je možné napojit na stálé napájení a současně na napájení se zapnutým zapalováním? (tzn. 3 dráty, zem, červený a další)
Děkuji za odpověď.
Kupoval jsem adapter primo do pojistek pres aliXpress, zapojene to mam na pojistku ktera se spina spolecne se zapalovanim.
Urcite ale bude adapter ktery umi to co pozadujes.
Ten adaptér má nějakou elektroniku, nebo je to jen mechanická přechodka? Resp., ta kamera je na 12V, nebo na 5?
Koukám, že asi na 5V. Součástí je nabíječka. Tak tu bych připojil na poj. skříň a hotovo
Mam tam pouzity tento
Jo. Ještě přemýšlím vytáhnout 5V z USB v autě a to použít na napájení kamerky. Mělo by to fungovat. USB v autě dá mám dojem 2A, což by stačilo v pohodě.
Zde na fóru máš, myslím v sekci Rapid, téma o kamerách, které obsahuje plno foto návodů od několika uživatelů. Ty obsahují pokyny, kde a jak zapojit jednotlivé zařízení, kudy protáhnout kabeláž atp. Netřeba vymýšlet něco nového.
Palubní "černá skříňka" (onboard kamera)
https://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/125278-Palubn%C3%AD-%22%C4%8Dern%C3%A1-sk%C5%99%C3%AD%C5%88ka%22-%28onboard-kamera%29&share_type=t
Mám ji cca týden. Kupoval jsem ji hlavně kvůli rozměrům, ale i tak je dost vidět - nemám na skle ty maskovací tečky. Kvalita obrazu je lepší průměr, chtělo by to menší kompresi, ale to chip od Novatecu nejspíš neumí. Kamerky s Ambarelou jsou na tom mnohem lépe, zkoušel jsem DAB201 a taky Ti 4k a Sjcam SJ7. fb4a14a488f661bb4ad1afaf5678c84a.jpg
