Já mám navigaci v telefonu Sygic, plánuji si trasy do posledního detailu na PC v google mapách a pak ji přesunu do mobilu a jede se, letos do Chorvatska 12 průjezdných bodů, prostě lepší komfort v plánování. Navigací mám u levého sloupku těsně na palubkou.
Jak prosimtě přeneseš trasu z google map do sygicu? U starších google map to šlo, ale teď tu možnost tam nikde nemůžu najít.
Nazdar a ako to naimportuješ do Sygic-u ? Ďík.
Postup je celkem jednoduchý:
Musíte mít účet u google.
Tady si dáme vytvořit novou mapu:
https://www.google.com/maps/d/u/0/
post-22061-0-07841500-1433953768_thumb.j
I když je tam export do KML stejně to udělá KMZ což je na prd...
Řešení jsou dva:
1. přepsat *.kmz na *.zip potom v tom zipu najdeme doc.kml a o ten nám jde.
2. Já mám nastaveno ať se *.kmz otevírá v programu 7-ZIP a mám hned přístup k doc.kml
Máme soubor doc.kml ve kterém jsou už souřadnice naších bodu teď je musíme otevřít v programu ITN converter
itnconv.zip
stačí rozbalit spustit neinstaluje se.
V itn dáme open vybereme náš doc.kml
- objeví se naše body i s názvy pokud jsme je v googlu nějak pojmenovali místo BOD1, BOD 2.......
- my uvidíme BOD1 , BOD2 atd. a uvidíme i souřadnice
- nahoře změníme název na nějaký konkretní třeba POKUS pod tímto názvem to uvidíme v sygicu.
- dole v export file format dáme sygic 13&14
post-22061-0-08516400-1433954717_thumb.j
- potom dáme export a uložíme si to někam třeba na PLOCHU soubor jsem nechal uložit jako POKUS.itf
Tento soubor nakopíruji do mobilu do Složky SYGIC\RES\ITINERARY
Spustím SYGIC (14.3.4) tato verze je nejlepší a nejstabilnější, nové verze vypadají zajímavě, ale zatím všechny mi vždy kleknou při procházená POI.
V sygicu dám menu Trasa - Načíst trasu a tam už je vidět naší trasu POKUS.
Vypadá to složitě, ale u plánování TRASY do Chorvatska je to fakt super a ušetří to dost času a nervů.
Ďakujem Ti veľmi pekne. Cez víkend to vyskúšam.
Stejný postup je i do na vigace GARMIN NÜVI
Akorát si v ITN vybereme místo sygic, garmin nüvi.
Potom připojíme navigaci k PC a v zařízení hledáme složku GPX do ní přesuneme naší trasu.
Odpojíme navigaci od PC .
V navigaci najdeme MOJE SOUBORY (moje data) a dáme importovat trasu ze souboru. Označíme náš soubor a provede se import.
Potom v položce TRASY (trasa) spustíme trasu, musíme dát upravit a potom přepočítat, potom si přepočítanou trasu uložíme a tu původní můžeme vymazat.
VEDENÍ FÓRA
Možná by se mohla založit sekce GPS Navigace.
Blíží se dovolené a mohli bychom si sem dávat trasy z navigací, které jsme jeli na dovolenou a k tomu poznámky o stavu cesty (opravy, uzavírky, radary)
Hodně z nás jede letos do Chorvatska a já už teď mám tři varianty trasy.
Téma o GPS navigacích (respektive o mapách, trasách apod.) můžeš založit i ty. Viděl bych to na sekci "Ostatní", případně někde v subforu Ostatní diskuze. V tomto tématu je to už poněkud off topic.
