Červenec 9, 201411 r Zdar, tak mám další zvůček. Jakoby cvakání spojkového pedálu (přímo na něm - nesouvisí s převodovkou) ve vrchní poloze stačí mírně sešlápnout, pustit, sešlápnout pustit a v tom to kroku to v tom pedálu divně cvaká. Dělá Vám to taky? Slyším to i při jízdě. Jinak dělá to jak s nastartovaným tak vyplém motoru. Je to z jiného fóra a dokonce i k jinému auto, ale myslím, že by to mohlo pomoct, tak snad nebudu ukamenován. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=18554 Upraveno Červenec 9, 201411 r od Sighart
Červenec 9, 201411 r No to by mohlo být ono, ale nechce mi to otevřít přílohy, páč tam nejsem registrovaný. nemůže to někdo přetáhnout sem? Registrovat se mi kvůli tomu nechce. Nebo je to to co píše Miklis, co jsi zjistil když si to zkoumal, je to ta pružina nebo ne? Zjistil jsem jinak, že někdy to dělá více, někdy méně a někdy vůbec. Včera ráno třeba ano a odpoledne ne. Upraveno Červenec 9, 201411 r od Petrrr
Červenec 10, 201411 r Dalsi vrzani na svete [emoji2][emoji2] nevim jestli je to normalni tim ze je auto plastak ale jakmile napichnu iphone s hudbou do radia a pustim si hudbu tak se rozehrajou tapeci ale uz i na 4 hlasitost a to tak ze to prehraje pisnicku co posloucham [emoji2] dela vam to taky ? Na reklamaci uz se..ru. Zkousel ste nekdo nekdy tlumit dvere ci tapec ?
Červenec 10, 201411 r Nejvic to dela tak 10-15cm od repraku nad vyrezem na lahev. Pripadne cim to vytlumit.
Červenec 10, 201411 r No ja radeji ani moc nahlas basarny neposloucham. Cim vytlumit? kup montazni penu s hadickou navrtej malej otvor do tapecu a naper to tam a bude to vytlumeny hned. Akorad neotevres okno asi a zamky nevim jak budou fungovat, ale nebude se ti ve dverich zase drzet voda
Červenec 11, 201411 r blba otazka, chapu, ale zkousel sis poladit ekvalizer na radiu? vetsinou to je na to zaklaadni nastaveni v rovine, tzn. prebasovany.
Červenec 11, 201411 r Stou penou uz me to taky napadlo [emoji2][emoji2]. Jasny mozna prebasovano ale zvuk cistej a repraky stihaj do 12hlasitost. Mam to ciste na hip hop[emoji2] prosim bez komentare styl hudby [emoji2][emoji2]. Uz sem vyhlizel vibraflex tak to zkusim. Pac kdyz uz to zvladaj repraky tak proc toho nevyuzit.
Červenec 14, 201411 r So servisu sa mi stále neozvali ohľadom vrzania tesnení dverí (už budú 3 týždne). Tak som si zatiaľ preventívne zaobstaral silikónovú vazelínu. Otázočky na d.novakd: Ako zatial hodnotí sil. vazelinu, či nemusel znova mazať a koľko to má vlastné už namazané? Dík
Červenec 14, 201411 r U mě se taky vrzání nedávno projevilo. Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem navoskoval karoserii tam, kde přiléhá těsnění. Není to úplně 100%, ale pomohlo to dost. Co jsem pomačkáním zjistil, tak mi teď vrže těsnění o ten platový sloupek mezi dveřmi a to jen minimálně. Každopádně se s tím stavím v servisu, až se to zase projeví víc (až to uslyší i hluchej). doplnění: Najeto mám něco přes 5000, Rapid liftback. Upraveno Červenec 14, 201411 r od hruskin
Červenec 14, 201411 r So servisu sa mi stále neozvali ohľadom vrzania tesnení dverí (už budú 3 týždne). Tak som si zatiaľ preventívne zaobstaral silikónovú vazelínu. Otázočky na d.novakd: Ako zatial hodnotí sil. vazelinu, či nemusel znova mazať a koľko to má vlastné už namazané? Dík Cus, namazal sem to 6.5.2014 a od te doby sem na to nesahnul. Porad bez vrzani vse naprosto ok. Behem te doby najeto cca 4-5tis km, xx krat umyto i ram dveri a kastle houbou se samponem a porad ta vazelina tam drzi. Takze za me max. Spokojenost. Mam najeto 21tis a snad vsechny mouchy uz vychytany [emoji6][emoji2]
Červenec 14, 201411 r Já jdu příští týden na servisku, Tak po telefonu jsem to konzultoval s šéfem servisu při té objednávce. Samozřejmě povídačky, jestli jsem to něčím mazal, že se to nesmí atd. Nechtěl jsem úplně lhát řekl jsem, že tím jejich přípravkem a že to nevydrželo dlouho (ve skutečnosti obyč silik olejem proti přimrzání) tak jsem zvědav jak to uhádám. Musel jsem si na netu najít jak ta lahvička vypadá kdyby něco a vytiskl jsem si to. Řekl jsem že jsem to měl půjčené od známého že jsem to u nich nekupoval. Že to stálo 800. Tak prý bůh ví, čím jsem to mazal, že má pocit, že to stojí 1300. Jinak reakce na vodu ve dveřích, že ví, že už mají svůj postup úpravy. Jednou že mi netopil climatronik, že neví, ale že to napíchnou a uvidí, No a ty moje vytahaná a roztřepená oka čalounění sedačky řidiče pro tyče hlavové opěrky, že prý už se s tím setkal u Superba, že to dle fotek vypadá obdobně a že to se bude muset objednávat nové čalounění opěráku pokud to škoda uzná, že na to budou muset mít svolení. Upraveno Červenec 14, 201411 r od Petrrr
Červenec 14, 201411 r Tak hodne stesti se serviskou a dej pak vedet kolik te to stalo a jak si dopadl s reklamacema [emoji2][emoji2][emoji6]
Červenec 15, 201411 r Cus, namazal sem to 6.5.2014 a od te doby sem na to nesahnul. Porad bez vrzani vse naprosto ok. Behem te doby najeto cca 4-5tis km, xx krat umyto i ram dveri a kastle houbou se samponem a porad ta vazelina tam drzi. Takze za me max. Spokojenost. Mam najeto 21tis a snad vsechny mouchy uz vychytany [emoji6][emoji2] Dik za informácie, potešil si ma
Červenec 16, 201411 r Takže dnes som bol v servise. Cestou tam vsetko vrzgalo, naspäť zatial nie. Mne namazali tesnene na karoserii s nejakym sprejom, tak som zvedavi koľko to vydrží. Upraveno Červenec 16, 201411 r od tasum
Červenec 16, 201411 r Rikas sprejem ? Dyt tvrdej ze jen ta vodicka na to je za litr. Bud maj novou vec na to nebo to vzali obyc silikonem a pak az ti to zacne vrzat, tak ti to neuznaj ze si na to pouzil neco co se nesmi. Kazdopadne hodne stesti at ti to vydrzi co nejdyl [emoji6][emoji6]
Červenec 16, 201411 r Já žiju v domnění, že vrže to vnější těsnění kolem rámu dveří, ne to vnitřní, ale možná je to u tebe jinak. Upraveno Červenec 16, 201411 r od hruskin
Červenec 16, 201411 r chce se mi zvracet... už ať bouchne ten supervulkán a lidstvo se zase možná vzpamatuje
