Publikováno Listopad 4, 201311 r Ahoj, je možnost odzkoušet ventilátor alias saharu u chladiče? Když jsem před měsícem měnil termostat s čidlem, měnil jsem i chladící kapalinu a když jsem ji měl málo, musel jsem s autem dojet pro novou..(dlouhá historie) teplota byla v červeném poli, vypl jsem tedy motor a počkal až vychladne...sahara se nehnula. Pojistka v poho. Měl by někdo nápad? Upřímně, zatím jsem ji nikdy neptřeboval ani snad nebudu. Ale pro klid..
Listopad 4, 201311 r Ak si mal malo vody tak je možne že voda sa ti varila v bloku čiže v chladiči nebola vrela tak sa nezapne ventilator. Prevdepodobne nebola cirkulacia že tam bolo malo vody. Ventilator odskušaš že odpojiš konektor čidla chladiča a premostiš piny v konektore.
Listopad 4, 201311 r a nebo ozkousis tak ze nechas nastartovany auto az se poradne ohreje a sahara by mela zapnout me funguje bez problemu a cca 5 - 8 min. stani a zacne bezet sahara ..... zalezi samozrejme na okolni teplote a taky na tom jestli mas zapnute tpeni + ventilator,.... to samozrejme vodu taky chladi
Listopad 4, 201311 r fukcnost samotneho ventilatora mozes overit aj tak, ze odpojis konektor od ventilatora a pripojis k nemu 12V trebars priamo z baterky
Listopad 5, 201311 r Autor No vidíš, to mě nenapadlo. občas mi auto běží i déle jak 10 minut a sahara nic..i v létě. V případě, že na 12V pojede, na co se mohu zaměřit? Čidlo a termostat mám tedy nové.
Listopad 6, 201311 r a menil si ktore cidlo? to co meria teplotu pri motore? lebo ventilator je spinany cidlom ktore je na chladici - termospinac ventilatora, ak bude ventilator funkcny, tak bude potom vadny ten. pripadne ak mas 2 ventilatory, tak je tam este rj ktora ich spina PS ja osobne som mal vadne oba ventilatory, cidlo aj rj boli ok
Červenec 19, 20241 r Ahojte. Mam 3 pinovy snimac teploty na chladici. Ventilator nezapina. Ventilator je dvojrychlostny. Po prepojeni pinov sa ventilator rozbehne. Fuguje len po prepojeni hrubeho cerveneho a tenkeho cervenobieleho.druhy hruby cervenobiely nereaguje. Otazka je ci cervenobiely musim prepojit navzajom vsetky 3 alebo je jedna rychlost odpalena na ventilatore.
