Cawte, ma tu niekto tento motor nachipovany? Ako ste spokojny? a co spotreba?
Nemas nahodou poznatky o zmene spotreby po cipe? Dakujem
Nedavno jsem delal Sharana 103kw CR a po uprave temer litr dolu. U vetsich aut kde ten vykon chybi jde razantneji dolu.
A co na to zotrvačník? Spojka?
Nevidim v tom az takovej problem pac 6kvalt ve verzi 125kw ladi i fabrika na 350Nm, namereno na brzde cca 360-365Nm takze porad jdu ve stopach tovarniho nastaveni, nakrmit to neni problem jak koukam na nektere grafy od jinych ale nejsem toho moc zastancem to hnat zbytecne to extremu. 380Nm a 180hp je myslim uplny luxus. A 125kw ladit samozrejme trochu ostreji 400Nm a 200hp.
V brzke dobe budu delat prestavbu motoru 103kw CFHC vymena turba za 125kw a odladeni na 200Hp tak se to snad povede.
Upraveno od TDIfun
Tak na to jsem zvědavý. Tohle by se mi taky líbilo. Cenový odhad můžeš přiblížit?
Material okolo cca 4tis a turbo dle etky 28tis, no snazim se sehnat turba za jine penize. Vyzkousim, odladim a otestuji a pak pripravim kit na kompletni prestavbu, podminka bude 6kvalt.
  • 10 měsíců později...
Ahoj, jak dopadl ten chip cfhc? Mam jednu doma a premyslim o chipu, ale kdyz vidim jak ty ochipovany oktavky na silnici kourej tak si rikam ze to radsi necham bejt. Kouri takhle kazdej chip?
Dobrej ne, a s DPF už vůbec. Při špatné úpravě riskuješ jeho životnost.
Nové možnosti pro zachování záruk. Při zájmu o úpravu volejte.
Zdravim chcem sa podelit moju cerstvu skusenost...dal som moju octaviu 2 fl 2.0tdi cfhc chipnut firmov profituning v poprade... vysledok 132kw 385 nm zmerane na brzde... auto ide velmi pekne pekny postupny narast vykonu... spotreba cca taka ista ale to neviem objektivne posudit lebo teraz skusam ten chip...
Ahoj chci se zeptat, jestli jit do chiptuningu u tohoto motoru? Pred tim jsem mel PD bez chip a zdal se mi mnohem zivejsi.... Potrebuji hlavne na predjizdeni... U CR 4x4 jsem si vsimnul, ze ten nastup tam neni takovy, ale zase to dlouho taha... Nevim zda verit chiptuningarum, zda upravy jsou uplne ok a motor nedostava vice zabrat... Mam najeto zatim 96 tis. a chtel bych, aby mi tak do 320 tis vydrzel:) co vy na to? chip jsem jeste nikdy nemel... Diky
Já to mohu jen doporučit. Máme přes 140tkm, čip tedy již více než 100tkm a vše v pohodě. Micham ještě ale naftu s VIFem pro lepší pocit...
Dnes jsem byl u TDIfun. Dlouhou jsem se rozhodoval, zda-li má cenu jet přes celou republiku (České Budějovice - Těšín) a teď můžu s klidným srdcem říct, že nelituji jediného kilometru! Po odladění jsme skončili na krásných 173,5hp a 389Nm. Navíc mi nastavil DSG tak, že už se nepodtáčí a krásně brzdí motorem. Můžu jen doporučit!
Ahoj co stalo nastavení dsg ?
Ahoj, nevím úplně přesně něco kolem 5-6 tisíc. Kdybych se znova rozhodoval, tak to určitě nechám odladit zase, protože se auto krásně uklidnilo v nízkých otáčkách. Po městě už neřadí šestku a spotřeba je pořád kolem 5l/100km.
  • 7 měsíců později...
BitPower.cz plně doporučuji .... autochip a pod.. nikdy!...   má octavie má 141kw 493nm 4x4  a nemůžu si stěžovat spotřeba od 3.5L  klidnou jízdou bez problému kolem 4.5L se dá jezdit..  jelikož jezdím do práce kousek tak jezdím aktuálně  za 6.7L  za 4km ani pořádně neprohřeje ...   popř. pro více informací nebojte se zavolat 776570022 (firma BitPower.)
  • 2 roky později...
Octavia scout 2.0 TDI CR chipováno u TDI fun už druhé mé auto a nejvyšší spokojenost :)
Zdravím lidi,prosím poradte mam 2.0tdi 103kw motor BMP,koupil jsem si chiptuning MPPS V13 vše funkční,potřebuji vypnout EGR a nevím vubec jak :o pán psal že to bez problému jde...nikde není ale nic na výběr pouze číst a uložit,kdyby někdo poradil tak sem mohu i nahrát soubor ŘJ motoru,je tam nefunkční EGR potřebuji jen vypnout
03G906021NK.Bin
cau kluci nakolik chipnou ovci 2.0tdi common rail 103kw ? aby to i vydrzelo ?
Staci se mrknout na predchozi prispevky... Ja mam 2.0 TDI CR MR2013 a chip od Motorpowera - 145kW
