Poslednej vete nejako nerozumiem...
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Neco ukazuje palivomer, neco GPS jednotka a neco je realita. Musim spocitat co je co a kolik.
Akú GPS jednotku máš na mysli? Ako nejaká GPS jednotka súvisí s palivomerom?
Akonáhle je dojazd 0, tak jazdíš ďalej a odometer aj maxik počítajú prejdene km. Prejdem povedzme 50 km a natankujem povedzme 49 l až po hrdlo. Z toho je zrejmé, že ešte vyše 2 litre tam pred samotným tankovanim boli.
GPS jednotka sleduje polohu, ale i stav paliva v nadrzi. Firemni vybava.
Externí GPS jednotky pro firemní flotily (alespoň ty, které znám) nemají vlastní měřák paliva - vyčítají si stav nádrže z CAN-BUS, takže tam moc velká odchylka od toho, co ukazuje vůz nebude...
vdaka za vysvetlenie. presnost GPS jednotky asi nebude nejako valna. ked natankujes, tak ako presne vie odmerat natankovane mnozstvo?
z mojej kratkej skusenosti s takymto zariadenim - pri natankovani plnej nadrze tam lietal liter az tri
Vlastni merak na palivo urcite nema, to je jasne. Podle portalu jsem vcera s dojezdem 15km mel v nadrzi vcera 3,8 litru. A dotankoval jsem tusim 43l. Takze je mozne, ze a) nulovy dojezd auto ukazuje B) auto nejake mnozstvi paliva vidi c) nejake mnozstvi auto nevidi.
Su zvedavy, co bude ukazovat maxidot v polozce dotankovani.
To, ze po dotankovani ukazuje presne 50l bych pricital hlavne nastaveni "plna=50l".
Zážitek z tohoto týdne:
- palubní počítač ukazoval dojezd 0 cca 50km, položka dotankování 45 litrů
- natankoval jsem 47,4 litru
- GPS jednotka má zaznamenáno při zastavení u benzinky množství paliva 0,8 litru
Příště si před blbnutím prohlídnu trasu benzinek. Na dálnici se snažím netankovat nikdy a tak nemám přehled jaké jsou rozestupy. Před tankováním jsem kvůli tomu jel pár km mimo trasu, protože jsem si nebyl jistý, jestli najedu ještě 15 km k Průhonicím.
  • 2 roky později...
Po ujetí 5 km na dojezd 0 jsem natankoval po cvaknutí 47,12 litru nafty. Motor 2.0 TDI CR (10/2016)
Upraveno od MiSKO83
Je potreba napsat i motorizaci a aspon modelovy rok.
Doplnim, ze G-TEC z roku 2015 nema zjevne extra rezervu jako 1.6TDI a pri dojezdu 5 km spolknul 50l.
Já bych se zkušenosti řekl, že s nulou auto počítá ještě s cca 50 km dojezdem.
Ja som na nule zatial presiel najviac asi 15-20km, ale viac uz som nevydrzal :) (2,0tdi 110kW, dsg)
Já dal asi 70km, ale teda půlečky jsem měl sevřené, že ani kreditku bych neprotáhl skrz.
:kol-21: Kreditku si mal zabrúsiť podobne ako nôž....  Dal by si aj 100 ...:)
Upraveno od Effendi
Na to bych radši nespolíhal. :D
Něco pro srovnání:
1.4 TSI (MR2017) - dojezd 5 km, dotankováno 49,44 km
1.8 TSI (MR2018) - dojezd 65 km, dotankováno 45,01 litrů
2.0 TDI (MR2017) - dojezd 0 (nejeto ještě 5 km), dotankováno 47,12 litrů.
Podle toho, co jsem zde v rychlosti pročetl, tak "extra rezervu" mají pouze dieselové motory. Jaký na to máte názor?
Upraveno od MiSKO83
Ještě doplním, že na O2 1.9 TDI (MR2010) jsem po dojezdu 0 natankoval cca 56 litru nafty (nádrž 55 litrů).
před 14 hodinami, MiSKO83 napsal:
To si nemyslím...mám 1.0 TSI a podařilo se mi 2x najet asi 30 km na nule a dotankoval jsem od 47 do 49 litrů...
To sice ano, ale u 1.6TDI (dvoulitr nevím) je nulový dojezd při dotankování jen cca 44l.
Tak dnes jsem po 3. tankoval a moc se tam fakt nevejde. Ujeto 780km info ukazovalo dojezd 0 km a natankoval jsem celych 43,07 litru a to jsem tam posledni litr narval pres cvakani. Skoda Octavia Combi 2,0 Tdi 110 kW (style)...
řešit, kdo dojel kolik na nulu , je vcelklu irelevaltní . ono to totiž dost silně závisí na tom, jaký je váš jizdní styl a kudy jste jeli (a jedete). takže někdo reálně ujede 20km a chcípně mu to, a někdo ujede 90km a chcípne mu to.
totéž platí o tom, kolik kdo dotankoval. zobrazovaný dojezd je vcelku prostá funkce toho, kolik je toho v nádrži, a jaká byla vaše spotřeba v posledních pár desítkách kilometrech +/- autobus.
srovnávat tyhle hodnoty napříč auty, motorizacemi a řidiči nelze.
Čo sa dá porovnávať je množstvo paliva v nádrži keď maxidot ukáže nulu. Je jedno či sa k nej dostaneš po 600 alebo 800 km.
S o3 rs tdi som pri nulovom dojazde dotankoval obvykle doplna 45-46 litrov. Keď som nové auto tankoval prvý krát, narval som tam 51,5 l (do 50 litrovej nádrže)
Bežne som s nulovým odjazdom jazdil ešte 50-70 km a tankoval potom 48-50 l.
Teraz s s3 mám nádrž 70 litrovú. Pri nule tankujem 65 - 66 l.
Nedá se porovnávat ani to, kolik bude v nádrži, když to ukáže nulu.
znovu zopakuji, co jsme napsal o jeden příspěvek zpátky - to číslo bude u každého řidiče jiné, závisí na tom, jak jel v posledních kilometrech - jakou měl spotřebu.
řidič, který jel posledních pár (desítek) km na pohodu bude mít v nádrži třeba o polovinu míň, než člověk který tu samou vzdálenost a dobu jel s plynem na podlaze.
Nesúhlasím. Nulu to ukáže pri určitom zostávajúcom objeme. V závislosti od jazdného štýlu sa líši dojazd v momente keď zasvieti rezerva. (Čo povedzme u mna v RSe bývalo medzi 60 až 120 km a odhadom bolo vtedy v nádrži 12 l)
Pravdu mate castecne oba. Styl sice ovlivnuje cislo dojezdu, ale pri minimalnim zbylem dojezdu je maly i tento vliv. Neřešíme, jestli někdo dotankuje 49 nebo 49,5l. Ty sumy jsou na urovni 50 a 44l (coz dela minimalne cast TDI).
