Tak u me taky termoregulator vymenen a teplota OK a zda se mi ze zacalo radit auto trosku jinak. Je to mozne? Mam DSG a vyzed ze zatacky na 6ku pridani plynu 1500 otacek a pri seslapnuti plynu zacalo auto cukat , tak jsem si padlem podradil a pak uz se to neukazalo.... Nevite co to je?
Kolik máš najeto?
Mam najeto 44tis ale uz to cukani prestalo jako by byla zmatena prevodovka. Ted tyden uplne bez problemu
Upraveno od Pawouk
Necituj předcházející příspěvek!
Caute. Takze aj ja som uz vymenil na passate. Sice je teplo, ale zatial je vsetko OK - dakych 500km. Ak bude mat niekto v buducnosti ten isty problem, tak mozem potvrdit ze aj do passata staci 1K0121113A (original je to presne ten isty diel s rovnakym cislom) a netreba kupovat 3AA122101G, co je to iste len s hadicami navyse. Uspora 70e/1800kc.
zdravim.
mam presne ten isty problem,diel som kupil,rozobral som to  ale nenasiel som to... :kol-134:
neviete mi poradit...?? motor CEGA 125kw octavia RS
nic? nikto? :kol-34:
máš DSG?
Ano mam dsg a hadica ktora ide od chladica dsg na ktorej ma byt ten regulator je bez neho,ziadna odbocka ani nic podobne a ide rovno do bloku motora...pozeral som aj v etke a nic ani len podobne som tam nenasie...a termostat a cidlo teploty su uz po vymene....
Co je to za ročník? Jsi první majitel? Jestli třeba někdo neudělal nějakou úpravu.
2009 a druhy majitel...nie je to bez uprav...siel som hadicu po hadici ako je to v etke presne to sedi,proste regulator ktory vam sposoboval ten problem tam neni,je len ten problem bez regulatora...
môžeš hodiť foto tej vrchnej časti DSGčka,kde je ten chladič?
mam to presne tak ako je to na obrazku....proste tam ten regulator neni...ale problem mam ten isty ako vsetci v tejto diskusii....post-87947-0-26916700-1397387692_thumb.j
Upraveno od marcelsk
na akom obrázku?
uz je to tam
  • 6 měsíců později...
Tak se hlásím do "party" vyměněných termoregulátorů.
• Oprava 20 minut
• Cena 667,- Kč (nákup dílu Autoplus II MOST)
post-24038-0-50977100-1414418330_thumb.j
post-24038-0-69972300-1414418349_thumb.j
post-24038-0-54210400-1414418374_thumb.j
u mě 2.0 TDI s DSG, také problém v termoregulátoru.
Termoregulátor jsem ale opravil a nekupoval nový zatím. Problém byl v tom, že stříbrná tyčka se nevracela při vychladnutí zcela do zavřené polohy vlivem nečistot uvnitř. Tyčka jde vytáhnout kleštěmi, uvnitř vyčistit a dát zpět a problém je vyřešen. Před zamontováním zpět do vozu jsem vyzkoušel, zda termostat otvírá a zavírá horkou vodou z rychlovarné konvice a je to zatím OK.
Šikula!
Pravda, ten můj byl také uvnitř dost zanešený od nečistot, ale když už jsem měl koupený nový, tak jsem ho tam dal.
Tak ať se nám všem ty naše traktory ohřívají tak jak mají!
Trochu ozivim toto tema. Dnes jsem jel z Beskyd skoro 400 km a rucicka teploty se dostala max na 70 stupnu. Ani to moc netopilo. Myslite ze to bude termostat? Venkovni teplota od -9 do -6. Kdybych nevez prcka tak me. To zas az tak netrapi. Jinak teplota se zvysovala jen kdyz jsem to drzel na 3 tis. otacek. Diky za napady...
Jeste jsem zapomnel dodat ze trosku topil jen predek. Zadek vubec
Upraveno od keymaker
Byl jsem nasmerovan do teto diskuze.
Najeto 194000, vyroba 09/2010, stejny problem s tim ze auto ani netopilo.
Jak na svinu jsme jeli zrovna skoro 400 km. Objednavam termoregulator a dam vedet vysledek, ale predpokladam, ze to bude stejne jako u vsech predchozich majitelu...
At zije forum :-) vcera jsem byl nasranej jak brigadyr. Vezli jsme trimesicniho prdolku z Beskyd a v aute kosa.... On navleceny jak kdyby jsme ho chteli zahrabat do zaveje :-)
Zdravim, myslite ze to muze byt ten samej problém když v zadu mi fouka jen studenej vzduch a ve predu to celkem topi? Mam motor 125kw CBBB. Dik za rady..Petr
Mne to vpredu trochu topílo. Jako zadna hitposka, ale topilo. Jinak dnes samodomo vymeneno a zkusebni jizda dobry. Ohralo se auto i to topilo
A topi Ti to i vzadu??
Zdravím.som tu nový a  tiež mám rovnaký problém pri Octavia Scout facelift. 2.0TDi CR 103kw MANUAL  nabehane cca 18tis. km. pri vypnutom climatronicu sa auto zohreje a drzi 90st. ako nahle zapnem climatronic (bez klimatizacie) rezim AUTO na 23stupnov tak teplota vody aj oleja zacne padat . a nestupa ani pri státi na volnobehu ani pri zataži. bude to to iste? dakujem za radu.
jestli to bylo na mne, tak zjistim zitra. Zatim jsem jel jen sam
ten problém sa týka vozidiel s DSG prevodovkou ...
no prave preto sa pýtam..nevie teda niekto skusenejsi v com je problem?
