Ahoj, poradí mi prosim někdo kde koupim LED zarovky do osvětlení SPZ do superba combi aby nehlásily chybu. Klidně celá světla. Pokud možno odkaz na obchod nebo přesný návod.
Předem moc dekuji
P.S. A kdyby mi někdo poradil i žárovkami ve zpětných zrcatkách, budu moc rád.
Ta svetla do spz je nejlepsi nakodovat mezni hodnotu proudu, pak muzes dat livovolna led svetla a nehlasi chybu. Nekteri mistni experti to umi.
Upraveno od 5icz
Můžes být konkrétnější? Tohle jde normálně přes VCDS? Dík
Jen trochu upřesním...u osvětlení SPZky to lze vyřešit klasickým kódováním od verze software 650 a výše to už jsem tady psal(byte17 bit7). Případně u starších jednotek už to dokážu vypnout zásahem do eepromy, ale u této osvětlení SPZ nelze udělat to samé co u ostatních světel. Neexistuje pro ně samostatný parametr, stejně tak pro mlhová světla a dálková - oboje dokážu rovněž vyřešit s ledkami bez chyb)
Pro info, jelikož mám couvací kameru místo jedné lampičky a ta má LED, dával jsme i na druhou stranu LEDku aby to svítilo oboje stejnou barvou. Koupil jsem LED žárovku s "CAN" funkcí která nemá dělat problémy s detekcí, stejně to vyhazovalo chybu  aodpojovalo osvětlení. VAGu ani jiné věci nemaje, přiletoval jsem druhou LED žárovku ze sady paralelně na tu první, svítí směrem do kufru což nijak nevadí a vše funguje. Určitě to jde vyřešit i jinak, viz výše, ale pro nás co potřebujeme jednoduché řešení bez kódování apod. myslím bohatě stačí :)
Dnes jsem by na technicky a tam mi LEDky vyndaly a jeste mi rekli ze prej uz se setkali i stim, ze tyhle ledky rozhodily ridici jednotku :D
Já mám origo LED VW, tam nemají nárok je vyhodit, jsou homologované...
Z jakého VW ? Máš kod výrobku?
Ještě dotaz, hlásí parkovací žárovky taky chybu pokud tam dám LED?
Jakékoli kódování a podobné věci jsou pro mne tabu. Potrebuji někoho kdo by mi vse udělal
LED 3AF943021A
Redukce(dá si i bez ní, ale pro auta v záruce nedoporučuji):
4B0971832 2x
535972712 2x
000979020E 2x
N90764701 4x
(nutno kvalitně nalisovat)
Sedan je tuším 1K8 943 021 a svorkovnice sedí
Na parkovačky jsem dával toto osram w5w led - chybu nehlásí
Částečně převzato od Ferdy25
Mam combi 2012
Kouknu na to. Vse hledat pod vw ?
Přímo ta čísla. Pak se musí překódovat jednotka aby nevyhazovala ta LED světla na SPZ chybu. Přední obrysovky, které jsem uvedl, chybu nehlásí a vypadají jako normální žárovka. O to mi šlo, aby mi cajti nedávali pokutu na každém rohu.
Máš taky combi?
to tam půjde určitě... je to stejný.
Mám combi a není to stejný se sedanem.
Nemáte někdo zkušenost se sufitkou s vestavěným rezistorem jestli hlásí taky chybu ?
Hlásí pokud nejsou nějaké spesl
Tak mohu potvrdit, že chybu opravdu hlásí. Teď mi přijde nejjednoduší varianta přidání odporu, ale nějak nevím. Přijde mi to jak úprava na feldu. Máte to někdo takto vyřešené a je nutné případně dát odpor na obě žárovky ? Když tam byla jedna ledka a druhá klasická, tak to bylo bez chyby.
Strakonice mám bohužel 300km :(
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Tak sory, ale nechápu, pokud existuje originál řešení, proč ho nepoužijete. Koupíte si auto za několik set tisíc a nemáte na LED světýlka VW litr a na benzín/naftu udělat si výlet? To se na to raději vys**te! Takovéto bastlení opravdu nechápu....
Uz jsem je objednal a jen co přijdou, hurá směr Strakonice :-)
Musi se na nich ještě neco upravovat kromě elektriky, nebo tam padnou jak prdel na hrnec? :-)
Přesně, jen vycvakneš, vytvoříš redukci na elektriku, popř upravíš stávající a nacvakneš. Žádné bastlení a má to homologaci, tak ti PaCH můžou leda skočit na hrb.
