Publikováno Listopad 29, 201311 r Chci se zeptat na zapojení multifunkčního volantu. Mám vůz Škoda Rapid Fresh Ambition bez multifunkčního volantu s rádiem Blues. Koupil jsem si tříramenný volant s ovládáním pouze na levé straně a s kabeláží k připojení. V servisu mi řekli, že volant nejde připojit. Co vše se musí pořídit nebo případně propojit, aby volant fungoval s rádiem Blues? Někde jsem se dočetl, že rádio Blues umí ovládání s multifunkčním volantem (uvedeno i na stránkách příslušenství Škoda u rádia Blues pro Fabii II). Dodávám i obrázky volantu a kabeláže (zde je štítek s označením 5JA 971 584). Díky za odpovědi.
Listopad 30, 201311 r Zapojení MF volantu by mělo by to být stejné jak u Fabie II FC, nevím to ale na 100%, tak počkej, než to někdo potvrdí.. Jiného čísla svazku si nevšímej, to je kvůli nepatrně jinému zapojení staršího volantu Fabie... Takže: Tak konečně je MF volant dodělaný v autě. Toho kdo mi to zprovozňoval nebudu jmenovat - jeden kolega z fora, ale říkal, že už FII nechce vidět - špatné přístupy na elektriku...takže nejmenuji, ale děkuji .Pro dodělání toho není moc potřeba1) MF volant pro FII2) kabelový svazek pro MF volant - shodný s OCTII fc ETKA číslo: 3T0 971 5843) pin do vinuté pružiny alias volantového kroužku a kablík 0,5 - ale stačí 0,35, za slimákem je stejně 0,35 (narozdíl od OCTII se slimák nemusí měnit, nebo alespoň u té mojí bez snímače úhlu natočení - u té bez záruky asi také ne)Pak už jen elektrika1) z kroužku natáhnout drát do pojistkovky - pojistka 222) přepíchnout pin ve slimáku a přehodit na bcm ze svorkovnice A na B (za využití stavajicího drátu pro ovládání klaksonu, po novu na komunikaci volantu po lin_u s bcm)3) vagem zapnout .. pokud nezapnete, nepůjde ani klakson!to je celé Nyní mi volant na 100pro funguje s radiem, ale telefon nějak ještě hapruje... Nevíte někdo co je to v bajtu 15 změna kodování z C0 na C1? - hlasové ovládání (mám problém s tím stiskem tlačítka na mf volantu - krátký i dlouhý stisk -> pořád leze na hlasové vytáčení)..M. Upraveno Listopad 30, 201311 r od Galvi
Listopad 30, 201311 r volant samozřejmě připojit jde, měl by jsi vyměnit servis.... stačí připojit lin, napájení a nakodovat..... musí to jít bez problémů
Prosinec 2, 201311 r Autor Díky za informace. Dnes jsem zjistil, že originální kabeláž pro Rapida je 5P0 971 584 G a 5P0 971 584 F, ale prodejce neví jaký je mezi nimi rozdíl. Tak to vypadá, že moje kabeláž 5JA 971 584 asi nebude ta správná.
Prosinec 13, 201311 r Ahoj, nevíte prosím někdo z vas jestli když mam multifunkční volant (jeste s ovládáním jen na levé straně), jestli půjde vyměnit za multifunkční (s multifunkcí na právo i levo)? Popřípadě co k tomu bude zapotřebí (kabeláž, řídící jednotka multifunkce?). Diky za pomoc
Duben 12, 201411 r Ahoj, zajímalo by mě kde by se dal sehnat novější (tříramenný) volant. Díval jsem se na netu a našel jich pár, ale nevím jestli by pak šel nastavit tak aby fungovala všechna tlačítka (rádio, telefon, MAXI DOT) ve svém rapidu mám na volantu ovládání rádia a telefonu, MAXI DOT mám na pravé páčce. Našel jsem tento volant, který má dokonce pádla na řazení pod volantem :-D http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=457 Nebo tyto včetně airbagu, což by bylo zřejmě zbytečné když ten by se vymontoval ze současného... http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=458 http://www.skoda-dily-skladem.cz/volant-kozeny-multifunkcni-triramenny-s-razenim-vc-airbagu-superb-ii.html Kdyby měl případně někdo kontakt na jiné prodejce sem s nimi... Předem moc díky
Duben 12, 201411 r To by mě tak zajímalo, jesltli jde zprovoznit ovládání palubního počítače pomocí pravého ovladače na volantu místo tlačítek na pravé páčce. Kompletní ovladače na volantu jdou sehnat taky a levněji.
Duben 30, 201411 r Tak ještě sežeň budíky 5JA...je to je jen o nových budíkách...stálo by za úvahu upravit obsah starých, ale musí to být VDO a je to prostě o tom to zkusit.
Květen 24, 201411 r zkus volanty.net, ja kupoval tam a super :-) ... jinak s tou multifunkci by me to take zajimalo, popripade kde ji koupit, mame jeste to puvodni ovladani maxidotu (na pačce na sterace)
Květen 24, 201411 r http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/switches-buttons-2/oem-5e0919719f-steering-wheel-buttons-switches/#prettyPhoto
Květen 24, 201411 r dekuju moc. nahodou nevite jestli to jde bez problemu zapnout misto te pačky na sterace?
Červen 3, 201411 r Vzhledem k tomu, že to je stejné jak na Fabii II po fl, tak pravá strana jde rozchodit, bohužel jednou za x dnů na právé straně tlačítka zastávkují ale další den už je vše opět ok.
Červen 19, 201411 r Našel jsem nabídku na volanty... http://auto.bazos.cz/inzerat/36128659/KOZENY-VOLANT-SKODA-OCTAVIA-3SUPERB-2YETIRAPID.php
Červen 19, 201411 r No to se radši člověk ani nesmí ptát. Bazaš a Hyperinzerce jsou plný takovejhle, co zvyšují ztráty výrobců vlivem zcizení materiálu.....
Červen 19, 201411 r Je dražší o ten chrom na spodním rameni a je sprotovnější, ne? Za přídomek SPORT se holt platí.
Červen 22, 201411 r Rogerere, kde jsi? Je tady nabídka na 3r volant. Zajímavý, že je dražší než 4r. mě už to netankuje...zvykl sem si na ten svuj...ale porad chci tu lištičku , navic ted kdyz ten 3R volant ma kazdej novej rapid tak jejich cena urcite klesne:) Upraveno Červen 22, 201411 r od rogerer
Červenec 5, 201411 r Další volanty... http://auto.bazos.cz/inzerat/35009424/Airbag--volant-RS-skoda-Octavia-III-Superb-Yeti-Rapid.php
Srpen 29, 201411 r Tak už mám pravá tlačítka, koupil jsem za polovic origo ceny z Irska. Akorát klasika nejde to ovládání palubniho počítače, hádá se to s pravou páčkou. Jak na to, odborníci?
Srpen 30, 201411 r Díky, je třeba obě dvě strany tlačítek? Chtěl bych si dodělat HF, netušíte co k tomu budu ještě potřebovat?
