Srpen 30, 201411 r to ovladani palubniho PC pujde kdyztak neoficialne dodelat tim ze natahnete draty primo do konektoru pro packu ktera je v pravo pod volantem (dokonce to pujde udelat tak ze bude mozny ovladat jak z packy tak z volantu protoze jsou to jen jednoduchy 3 spinace)
Srpen 30, 201411 r Tlačítka jsou spojený vícežilovým kabelem a ovládání telefonu je přehozeno zleva doprava. Samostatně se jednotlivá tlačítka nedají koupit.
Říjen 2, 201410 r Zdravím, menil som na Rapide obyčajný 4-r. volant za 3-r. volant s tlačidlami pre multifunkcie na oboch stranách, vpravo bez ovládania telefónu. Je ochotný niekto poskytnúť podrobný popis prerábky. Upraveno Prosinec 14, 201410 r od dodko-k
Říjen 7, 201410 r ...sfunkčnené už asi pred mesiacom - ľavá strana (ovládanie rádia), no škoda že nemám maxidot aby fungovali aj tlačítka na pravej strane, alebo že sa nedá napojiť ovládanie palubného počítača cez pravé tlačítka Upraveno Prosinec 14, 201410 r od dodko-k
Leden 1, 201510 r to se urcite dopojit da jsou to jen spinace takze kdyz si lehce predelas elektriku tak to pujde pouzit (staci dopojit do konektoru kam momentalne jdou draty od packy je v pravo pod volantem) Upraveno Leden 1, 201510 r od oneb1t
Leden 17, 201510 r To by mě tak zajímalo, jesltli jde zprovoznit ovládání palubního počítače pomocí pravého ovladače na volantu místo tlačítek na pravé páčce. Kompletní ovladače na volantu jdou sehnat taky a levněji. Když máš ovládání na volantu už vlevo a vyměníš volant s ovládáním vlevo i vpravo vše funguje bez jakýchkoliv úprav. :kol-29:Orig.maxidot Upraveno Leden 18, 201510 r od hollywood.2
Leden 17, 201510 r Super Díky za info... Chystám se také na výměna 3R, perforovaná kůže s pádly pod volantem.... Upraveno Leden 17, 201510 r od Hanysek Kocich
Leden 19, 201510 r to ovladani palubniho PC pujde kdyztak neoficialne dodelat tim ze natahnete draty primo do konektoru pro packu ktera je v pravo pod volantem (dokonce to pujde udelat tak ze bude mozny ovladat jak z packy tak z volantu protoze jsou to jen jednoduchy 3 spinace) Tak to těžko....
Leden 19, 201510 r No jo musíš ho nechat...on do kroužku přimotá dráty a dá na volant čudlíky z volantu co má u PC...game over.
Leden 22, 201510 r Hurá, mám zprovozněn ovládání MAXIDOTu na volantu. Volant jsem měl původně jen s ovládáním rádia - dal jsem tlačítka s ovládáním i vpravo, měl jsem budíky jen s MFA - dal jsem s MAXIDOTem. Díky ferdovi25 jsem vyřešil to, co se zdálo zprvu nemožné. Asi díky tomu MAXIDOTu, který jsem původně ve výbavě neměl (a ještě je s datem výroby 2012) to nebylo tak jednoduiché, jako u hollywood.2, musel jsem zasáhnout (už podruhé) do kabeláže od původní stěračové páčky. Ale odvážným štěstí přeje a povedlo se. Upraveno Leden 23, 201510 r od miklisek
Leden 23, 201510 r to bylo kecu ze to nejde a blablabla a nakonec bych si typl ze doslo na moje slova a je to nadratovany na konektor packy steracu :D
Leden 23, 201510 r Ne, já mám ovládání tlačítky na volantu bez úpravy a odpojený dráty vedoucí z ovládání na páčce. Žádný dráty jsem nikam netahal, naopak odpojoval. První fáze je zde: http://forum.skodahome.cz/topic/123819-mikliskovo-b%C3%ADl%C3%A9-tsi-%C4%8Dko/page-32#entry1980971 Upraveno Leden 23, 201510 r od miklisek
Duben 25, 201510 r Pochopil jsem spravne , ze ovladaci tlacitka napr. z OIII nelze na Rapid pouzit? Puvodni 4 ramenny volant s MF tlacitky na level strane jsem vymenil za novy triramenny z OIII s MF tlacitky na obou stranach (5E0 919 719 A) --> po prehozeni jsou MF tlacitka zcela nefunkcni, ani se nerozsviti.
Duben 25, 201510 r Hmm...diky za response, tlacitka 5E0919719A poputuji tedy smer bazar, Octavii 3 kvuli toho kupovat nebudu a 90-122€ za "F-ka" je taky docela ranec.
Srpen 22, 201510 r Lidi, nevíte někdo číslo konektoru do ŘJ MF volantu, případně i číslo pinů? Předem díky.
Srpen 25, 201510 r PINy: N 90764701 Konektor: 8R0973605 Návod: https://translate.google.cz/translate?sl=ru&tl=cs&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F5940134%2F&edit-text=
Srpen 28, 201510 r Číslo konektoru jsem již zjistil, je stejné jako v ovladačích oken dveří. A i přes to, že jsem vydedukoval číslo pinů z jiných konektorů, v autosalonech Škoda na mne vrtí hlavou, že je prý samostatně již nedostávají, jen pouze s kablíkem 000 979 009. Zkusil jsem to u známého v autoservisu, tam prý samotné piny také nemají. Tak mi asi zbyde vrakáč a letování. Ale díky za odpověď.
Srpen 28, 201510 r Tak to máš jen špatné známé. Protože je to objednací číslo, které je v seznamu náhradních dílů tak Ti jej dodat musí. Jediná otázka je, že je minimální objednací množství 25 ks. Zde je jen na jejich rozhodnutí, zda Ti prodají jako dobří známí počet který potřebuješ a nechají si zbytek. Ještě malá ukázka: http://www.autond.cz/hledani.php?hledej2=N++90764701 Jedná se o autorizovaný servis: http://www.skoda-auto.cz/dealers/rudolf-ausficer-autoservis-a-c/homepage Upraveno Srpen 28, 201510 r od ferda25
Duben 3, 20178 r Ahoj všichni, nevíte někdo jestli u Rapida 10/2013, 1.2 TSI 77kw budou fungovat tlačítka 3V0919719A? Etka píše že ano, ale jelikož tu čtu, že fungujou jen 5E0919719F tak jsem z toho nesvůj. Děkuji moc.
Duben 3, 20178 r Nebudou, jedny mám doma - ani nepípnou. Musel jsem koupit v ŠA typ 5E0919719F WHS - bez problémů.
Květen 4, 20178 r Ahoj, tak jsem vyměnil volant za multifunkční a vyskákalo mi docela dost chybových hlášek. Nevíte někdo co s tím? Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 6R0 614 517 BD HW: 6R0 614 517 BD Component: EBC 460 ESP H08 0004 Serial number: A009QDQ Coding: 4129481409B400B7824A12D790A70040490700 Shop #: WSC 73430 031 00104 ASAM Dataset: EV_Brake1ESPAEntryTRW 002011 ROD: EV_Brake1ESPAEntryTRW.rod VCID: 76E380FDC916AEF2E3-8022 2 Faults Found: 0221 - Steering angle sensor B1168 29 [137] - Signal Implausible MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 212 Mileage: 76035 km Date: 2017.05.04 Time: 19:17:47 DTC: 00 00 DD 0348 - Steering angle sensor B1168 04 [008] - Internal System Fault Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 252 Mileage: 76035 km Date: 2017.05.04 Time: 19:17:48 DTC: 00 01 5C ------------------------------------------------------------------------------- Address 04: Steering Angle (G085) Labels: 6R0-959-654.clb Part No SW: 6RA 959 654 HW: 6RA 959 654 Component: LENKW.SENSOR H02 0020 Serial number: 13051304210560 Coding: 01 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_LWSKLOVW25X 005002 ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod VCID: 0F2DD519D68CFF3A40-805A 1 Fault Found: 1140736 - Steering angle sensor B1168 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 40 Mileage: 76035 km Date: 2017.05.04 Time: 19:17:47 Voltage terminal 15: 13.70 V Voltage terminal 30: 14.00 V Terminal 15 status: On ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6Q0-907-044.lbl Part No SW: 5JA 907 044 HW: 5JA 907 044 Component: Climatronic H04 0104 Revision: A1001000 Serial number: 1303262A-0194 VCID: 78FF8EC5CB02D882F1-802C 5 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 252 Mileage: 74188 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.30 Time: 13:25:17 Freeze Frame: Voltage: 13.92 V 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 217 Mileage: 74151 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.28 Time: 18:15:01 Freeze Frame: Voltage: 13.80 V 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 246 Mileage: 75962 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.03 Time: 13:06:39 Freeze Frame: Voltage: 14.04 V 00003 - Control Module 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 75770 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.29 Time: 10:31:19 Freeze Frame: Voltage: 14.16 V 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 237 Mileage: 75887 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.29 Time: 18:04:23 Freeze Frame: Voltage: 13.68 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb Part No SW: 6R0 937 086 M HW: 6R0 937 086 Component: BCM PQ25 M++4 H32 0407 Revision: BD032001 Serial number: 0538 130130455 Coding: 64980B0000010000000808302C0B0CC00E40400F60020000020000004000 Shop #: WSC 73430 790 00104 VCID: 4683303DF1767E72B3-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 719 F HW: 5E0 919 719 F Component: E221__MFL-PR6 H05 0130 Serial number: 000000000B1198031014 Coding: 820000 1 Fault Found: 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 252 Mileage: 76040 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.04 Time: 19:47:58 Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb Part No SW: 34D 959 655 B HW: 34D 959 655 B Component: AirbagVW20 004 0365 Serial number: 003K7R013DPD Coding: 88CCC00000000000540000C8000000000045 Shop #: WSC 73430 790 00104 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW253 001108 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW253_VW25.rod VCID: 34677AF59FEAFCE21D-8060 Side Sensor Driver Front: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 504 13 Component: SideSensor_Df 003 0148 Serial number: 349650A25D089E222F7U Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Front: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 504 13 Component: SideSensor_Pf 003 0148 Serial number: 350650A25EB327248ECR Coding: 2D2D2D Side Sensor Driver Rear: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 504 13 Component: SideSensor_Dr 003 0148 Serial number: 351650A25EB321549C0C Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Rear: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 504 13 Component: SideSensor_Pr 003 0148 Serial number: 352650A25EBB2EA47E84 Coding: 2D2D2D 1 Fault Found: 9437211 - Igniter for Driver's Airbag B1000 1B [136] - Resistance Too High MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 76041 km Date: 2017.05.04 Time: 00:00:16 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 086 Component: GW-K-CAN TP20 H32 0407 Revision: BD032001 Coding: 332200 Shop #: WSC 73430 790 00104 VCID: 70EFB6E5A37280C239-8024 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 76041 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.04 Time: 00:00:00
Květen 11, 20178 r Pokud jsi původně MF volant neměl, budeš muset do volantu natáhnout nějaké kabely. Již je to nějaký čas, už si přesně nevzpomínám, ale tehdy jsem si namaloval schéma, tak to zkontroluj, zda máš vše správně zapojené. Multifunkční volant.pdf
