Publikováno Prosinec 14, 201311 r Protože je nás víc, tak tu založím téma pro ty co se jim nezasouvají přední ostřiky pro BiXeny! Někdo to řešil snad WDéčkemale to se mi moc nechce, každopádně si jdu v pondělí teprve pro techničák tak se zeptám co a jak. Ostříknul jsem poprvé a hned to tak zůstalo....co Vám? až ponějaké době nebo taky hned ze začátku?
Prosinec 14, 201311 r už jsem to tu psal hned na začátku, co si stěžoval kačer a nějací chytrolíni mě za to napadali....je to problém RS, nevím o tom, že by si u standardní O III někdo stěžoval...., RS má jinak konstruovaný nárazník a v tom je ten problém..... co vím, řeší tento problém kačer, xstorm... oba RS Upraveno Prosinec 14, 201311 r od Hravec
Prosinec 18, 201311 r Autor skoro bych zapoměl...tak jsem řekl svůj problém v servise a chtěli si tam nechat auto přes den. Takže jsem to odložil na leden, pokusím se to taky vzít WDéčkem asi. Už mi to dělaj oba ostřiky Upraveno Prosinec 18, 201311 r od Hurikan88
Prosinec 18, 201311 r Já to proštříknul VDčke a spolujezcův chodí ale řidičův zůstává lehce viset stále
Prosinec 18, 201311 r Autor no jak jsi psal, snad se to ochodí...nikdo mi zatím neodepsat z infa škody,kupodivu
Prosinec 18, 201311 r Oni si dávají načas. Já nemám na víčku nádrže předepsaný tlaky na pneu 205/50/r17 a trvalo jim 14 dní než mi odpovělděli. A to už jsem to ani nečeka!!!
Prosinec 19, 201311 r Zasunuti prednich ostrikovacu svetlometu se da tusim prenastavit. V servise by mohli poradit.. Ja osobne bych WD nedoporucoval. Je to sajrajt, na ktery se akorat chyta bordel.
Prosinec 19, 201311 r přenastavit jde jen to jak často mají stříkat, u O II každé páté ostříknutí 1x u O III tuším každé čtvrté 2x - jde tedy nastavit po kolika použití ostřikovače dojde k ostříknutí světel... a kolikrát...
Prosinec 19, 201311 r super informace, díky. Mě štve jak mi to pořád stříká, ikdyž se snažím jen lehce "ťukat" do páčky. Předpokládám že se to nastavuje přes ODIS Upraveno Prosinec 19, 201311 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek.
Prosinec 19, 201311 r ne přes ODIS (ten to nejspíš neumí), jde to přes VAG-VCDS - je to tam jako jedna z možností.... Upraveno Prosinec 19, 201311 r od Hravec
Prosinec 20, 201311 r přenastavit jde jen to jak často mají stříkat, u O II každé páté ostříknutí 1x u O III tuším každé čtvrté 2x - jde tedy nastavit po kolika použití ostřikovače dojde k ostříknutí světel... a kolikrát... U OIII každý 10-tý ostřik 2x na světla
Prosinec 21, 201311 r U mě ty výsuvy fungují bez problémů. Světla jsem odstřikoval už hodně krát a v garáži to párkát kontroloval a dycky je to zajeté. Asi bych to neřešil ono se to vychodí. Mám rsko
Leden 7, 201411 r Tak uz vysuvy blbnou taky. Nekdy je to ok nekdy visi jeden nekdy oba. Zajimavej problem. Na prvni vymene oleje to hodim do reklamace snad do te doby budou vedet co s tim.
Leden 7, 201411 r mám ostřiky světel přenastaveny na každý 14 ostřik a zvětšenou prodlevu mezi dvojicí ostřiků :-) dále zadní stěrač namísto každých 7 sec. setření tak každých 14 sec.
Leden 7, 201411 r Dle infa z prodejny to nebude problém dát do cajku, tak jsem zvědav, koncem týdne tam zajedu a dám vědět
Leden 8, 201411 r Autor řešení od Kačera: ctrl+c - ctrl+v Tak se mi podařilo vyřeši problém s ostřiky světel. Po informaci od Hravce, že servisy na pokyn ŠA něco přibrušují jsem dnes rozebral ostřiky respektive sundal ty nalakované krytky jdou lehce sundat z ostřikovače. Krytku lehce podloubnout a ostřik rukou vytáhnou. V otvoru co je v nárazníku jsou rozích (na uhlopříčku) těchto otvorů dvě čtyřhraný dýry do kterých zajíždí a tím se centrují krytky ostřiků. Na krytkách jsou dva vodící trny. Tyto trny při zajetí ostřiků drhnou v těch otvorech (okách) v nárazníku. Tak jsem jehlovým pilníkem lehce připiloval tyto čvercový díry stačí lehce szrazit hranu. A problém s visícimy ostřiky je vyřešen!!! Ostřiky zaklapnou jako po másle!!! Několikrát jsem je vysunul a pokaždé zaklapli na své místo!!! Servis by se stím sral půl dne a já to měl hotový za půl hodiny!!! Snad se nebude zlobit, píšu to jako řešení do tohoto vlákna!!! Upraveno Leden 8, 201411 r od Hurikan88
Leden 8, 201411 r SUPER, tak eReShoši do toho, nebo to poraďte servisům.... ale nevím zda přichlebovačům Hnujdaje a jiným kazisvětům, nebude toto vodou na mýn a nebudou se o RS otírat jakože DODO ale chtěl bych (resp, raději nechtěl) znát jaké mouchy cece má Hnůjdej...
Leden 8, 201411 r Hurikan88: NEBUDU!!! Je to pro RSáky!!! Škoda, že jsem to nenafotil ale je to jednoduché! Upraveno Leden 8, 201411 r od kačer
Leden 8, 201411 r Samo je to nalakovaný ale pilníkem strouhneš jen hranku v tom otvoru takže to není skoro poznat a stějně to zakryje krytka!!! Pokud to takto vyřeší i v servisu tak je to jedno. Jinak můžeš lakovou tužkou zatřít!!! Upraveno Leden 8, 201411 r od kačer
Leden 8, 201411 r Hurikan88: NEBUDU!!! Je to pro RSáky!!! Škoda, že jsem to nenafotil ale je to jednoduché! Tak to může nafotit Hurikán.
Leden 21, 201411 r Autor Dobrý den pane XXX,Prostřednictvím naší INFO LINE jsme obdrželi Váš dotaz k funkci ostřikovačů světel u Vašeho vozu ŠKODA Octavia III RS.Poptali jsme tuto problematiku u našich techniků a doporučujeme návštěvu zn. servisu ŠKODA, neboť krytka ostřikovače má zajetzpět do nárazníku. Pro zajištění správné funkce systému bude tedy potřeba drobný servisní zásah.Je nám líto, že Vám uvedená záležitost narušila spokojenost s užíváním nového vozu ŠKODA a věříme, že s jeho dalším užívánímbude již jen spokojen.S pozdravem,Pavlína KnéblováServisní službyPéče o zákazníka Upraveno Leden 21, 201411 r od Hurikan88
