Březen 26, 20196 r Já bral z allegro.pl cena cca 530 kč a kapotu otevřou, stačí jen kousek zvednout.Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Březen 26, 20196 r Přidávám odkaz pro Michal2009: https://www.aliexpress.com/item/For-2016-2019-Skoda-Octavia-A7-MK3-Car-styling-Refit-Bonnet-Hood-Gas-Shock-Lift-Strut/32951001794.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d6ANF1G
Březen 27, 20196 r Mám na cestě také tyto. Po úvodním zklamání, kdy jsem objednával od jiného prodejce a jedna vzpěra nefungovala věřím, že už bude vše OK.
Březen 27, 20196 r 20 hours ago, petan76 said: Já bral z allegro.pl cena cca 530 kč a kapotu otevřou, stačí jen kousek zvednout. Když ti vzpěry vytáhnou kapotu sami nahoru, máš na kapotě z vnitřní strany tapec?
Březen 28, 20196 r Jaký bit je potřeba na ten šroub na té haubně? M10 - našel jsem. Upraveno Březen 28, 20196 r od Pela
Březen 29, 20196 r Včera montáž vzpěr viz. Ali odkaz a za 30 minut hotovo i převlečením. Šrouby dostatečně dlouhé, jen chyběly dvě podložky. Byly doma, takže žádný problém.
Březen 29, 20196 r Já měl v balíčku taky jen dvě, které jsou určeny na stranu montovanou do kapoty. Pod šrouby do blatníku jsem i já dával svoje.
Březen 29, 20196 r právě, za na OB autodílech jsem našel tyto dvě varianty https://www.obautodily.cz/skoda-octavia-iii-vzpery-kapoty-ki-r-aktivni-kapota-5378cz2466/ https://www.obautodily.cz/skoda-octavia-iii-vzpery-predni-kapoty-ki-r-2-ks-4984cz2466/ ale snad mám neaktivní kapotu.
Březen 30, 20196 r Aktivní kapota se dávala na první OIII 12/2012 - 02(??)/2013. Následně pak byla ihned zrušena, takže předpokládám, že aktivní kapotu nemáš.
Duben 7, 20196 r Ja koupil z wishe a take se zasekl na delce sroubu ktere se sroubuji do kapoty (M8) . Potreboval bych je tak o 5 mm delsi. Muzete nekdo poradit kde koupit delsi? Diky
Září 28, 20195 r Ahoj, chtěl bych se zeptat, řešili jste někdo antikorozní ochranu blatníku a hlavně nosníku pod šroubem na uchycení vzpěry? Když jsem odmontoval origo šroubek zděsil jsem se, že pod podložkou je blatnik jen v zinku bez jakéhokoli nástřiku jen pozink. Stačí když jsem na místo dal podložku trochu větší velikosti než původní a na ní ještě jednu menší zase kvůli tlušce závitu (velká M8, malá m6), aby nebyla díra kolem šroubu, nebo by bylo lepší vše znovu rozdělat a vše zatřit základovkou? Případně vadí, když šroub v kapotě je kratší než původní a kus závitu je tedy nevyužito (nechráněno)? Jde mi o případnou budoucí korozi. Děkuji všem za rady a pochopení. ;-))) Upraveno Září 28, 20195 r od MáťaLohniský
Září 28, 20195 r A bude stačit to potřit voskem teď celé dokola , když je to smontované, nebo je třeba to celá zase rozdělat. Případně můžu to nechat tak jak to je?
Listopad 6, 20195 r Kluci na těch OB autodilech, jsou ty vzpěry se šrouby odpovídající délky? Nebo se musí něco vyměnit?
Listopad 7, 20195 r ak by niekto z SK chcel tak mám origo ruské vzpery na kapotu na OIII , pekné prevedenei , malé guličky , vzpery stabilus plynule idúce ...
