Ahoj, chci se zeptat jak máte nastavené topení. Vzadu z ofuků mi to vůbec nefouká, Jen když zapnu na climatronicu foukání na mě a na nohy, tak se mi hned začnou mlžit všechny okna. Začlo pršet tak sem to musel vše vypnout jako na nohy a na mě a nechat jen foukat větrák, fouká to jen vpředu. Zkoušel jsem ruzné teploty měl jsem to nastavený na ECON. Bez nastavení ofuku na mě a na nohy předek se nezamlží ale zadek hned. Nevim si stím rady. Před dvěmi měsíci sme měl napichla auto na Vagu na komplet diagnostice a žádná chyba.Díky
Případ mlžení: voda někde v autě (něco mokrého), zanesený pylový filtr, zapnuty vnitřní okruh. Jinak ECON je vypnutá klimatizace, která když je zapnuta tak vysušuje vlhkost a odmlžuje okna.
Voda ani vlhko v autě není, vnitřní okruh taky není. Jedině ten filtr asi bo nevím co. Econ vím že je vyplá. Nemůže to dělat špatná klapká nějaká? Dá se to poznat?
a když to máš na auto, tak se ti to taky mlží?
Jo může být špatná právě ta na vnitřní okruh a zůstala pořád zavřena, ale otevření a zavření je slyšet na chodu ventilátoru. Jinak parkuji pod stromy a filtr měním co půl roku a vždy je KO.
Upraveno od VAG BoBo
Na auto jsem to nezkoušel, teda měl sem to zaplí jen tak na 10s. pak hned econ.
Ta klapka na vnitřní cirkulaci vzduch budel dle mě v pohodě. Když jsem promazával větrák že vrzal, tak jsem ho zkoušel jen při zaplém zapalování bez nastarotvaného motoru tak jsem jsi si právě tu klapku zavřel, bylo i slyšet jak se zavíra a i ten ventylátor byl slyšet víc pod kaslíkem.
Otevřená znamená že na clima. nic nesvítí že taková ta zakulacená šipka bo co to je.
Má pravdu VAG BoBo, prostě voda v autě
žádným nastavením to není
Odklapni boční plastový práh, šáhni pod koberec a uvidíš, co dokáží ucpané odtokové kanálky...
Ale můžeš si pohrát s VAGínou, ta umí klapky zrevidovat
Upraveno od SUP1
Plastový prah je ten, jak otevřu dveře tak nad ozdobnou listu prahu? Jen ho vycvaknu?
Auto parkuji v suche garaži.
Jo, směrem nahoru, ten plastový, co vede odpředu dozadu.
Vnitřní osvětlení interieru při otevření dveří Ti funguje?
post-79770-0-38514600-1389007643_thumb.j
krásná laguna
Zítra se kouknem na filtr a uvidime a kouknu pod ten koberec. Elektrika funguje. Osvětleni taky.
Tak dnes jsme vyndali filtr, docela dost ucpaný. Jinak voda nikde zatim. Uvidíme co to bude dělat po výměně filtru. Díky za rady.
Sázím na ten filtr.
Teď tu byl u mě kámoš a říkal, že měl stejný problém na Kedyně a bylo to tím filtrem, který měl prý 5 kilo, když ho vyndal....
Tak třeba to fakt bude tím...
Ale určo bych zkontroloval i ty odtokové kanálky a mokro v autě pod kobercem, což je známá nemoc...
jaký rozměry má ten kabinovej filtr, asi taky musim vyměnit, jelikož když přijdu k autu, tak neni absolutně zamlženo nic a jak zapnu ofuk oken mám to totál zamlžený a musim čekat tak minutu něj může jet alespoň s průzorem jak z tanku, měl jsem za to, že mi ho měněj při výměně oleje, ale zjistil jsem, že to měněj jen palivovej a olejovej, a kabinový né, takže mám ho tam od koupi, což je 1 a půl roku a bůh ví, jak tam byl dlouho předtim, takže to bude lahůdka až ho vyndám
super, díky, hledal jsem v příručce a tam právě vůbec nebyli rozměry
Je stejný s jedničkovou oktavkou.
