nemate nekdo nejaky tip jak udelat v kufru kapsy v mistech od blatniku k zadnim dverim. nejaky predel at ud tama nelitaji veci.
No já tam mám takový ty falešný stěny (origo příslušenství) ale jinak nějaká vhodná krabice, třeba kufr na nářadí podlepenej samcem ze suchýho zipu poslouží dobře. Nebo taky nedávno měli v Lídlu textilní box do kufru přeně pro tento účel
Já jsem to vyřešil takto : z kartonu jsem udělal mustr a pak přišel na řadu pozink plech  který jsem polepil ( dobrý je i kancelářský žralok ,nemusí se to lepit ) stejným filcem co je v kufru a buď samořezkama připevnit nebo suchý zip práce na 30 min a je kam dávat nářadí ,voda,olej,nákup.........
podobně jako Martin,jen místo plechu jsem to vyrobil z překližky 5(dělám s dřívím),nastříkal na černo,a protože sucháčům moc nevěřím,do plastu nad kapsu jsem vyvrtal 3ku díru,do ní jsem vyrobil háček a přes ten dekl jsem natáhl gumicuk.Takže podlaha,háček,podlaha.V sobotu nafotím.Zatím se mi to osvědčilo,když tam toho narvu moc,gumicuk povolí a pak se zase stáhne.Já tam spíš dávám chemii,rukavice atd,výhoda je,že se k tomu člověk dostane i když má plný kufr.
diky a poprosil bych i martina o fotky
posílám nějaké foto,podle nacpanosti kapsy používám jeden,dva nebo více gumicuků.Nevyužité gumy jsou vidět u podlahy.Jinak na hranu ještě věším postřikovače,mám je tam hned po ruce.
Upraveno od sladek
Díky za inspiraci kluci, Martine to uchycení TEXama je jen do polstrování nebo až do plechu? Nebo tam máš z druhé strany nějakou podložku?
Samo že jen do polstru za ním je totiš dost místa a k podběhu blatníku se to nedostane ,16mm samořesky do plechu nemají ostrou špičku takže nehrozí nějaké problémy mám to takto už 4 roky a super.
Připěju svojí troškou do mlýna :kol-142:  Já si půjčil od kolegy z práce ty original falešný stěny a podle nich jsem si ten tvar vyříz z papundeklu. Potom jen udělat zářezy v polstru. Mám na to sice ten koberec, co je v kufru, ale zatim jsem to jen stříknul černou barvou a asi to bude stačit ;)  Řekl bych, že to nevypadá nejhůř na to, že nejsem poznamenanej řemeslem kol117
Tak jsem si taky udělal falešnou stěnu ze sololitu. Jedna stačí ale prosím o radu kde sehnat stejný nebo podobný tapec. Manželka má skoro stejnu mikinu ale odmítla ji vydat. Poraďte Karel
Nezlobte se , že využívám toto téma, ale měl bych jednu prosbu. Potřebuji máte-li někdo obrázek odčalouněného kufru krátké fábie-nejlépe RS. Zajímá mi prostor pod osvětlením a na druhé straně. Děkuji M
misumi: ZDE a ZDE máš nějaký foto :)
supr děkuji M
Tak jsem to konečně vyfotil. Mám kapsu jen vlevo stačí na nejnutnější věci.
post-58848-0-59335200-1452451104_thumb.j
To vypadá dobře  :kol-47:  a možná je to ještě lepší než originál kryty těch kapes, protože když tam dám něco těžšího tak to většinou ten kryt vyvalí ven :(
pěkná práce
Ze všech různých řešení mi tento přijde velmi pěkný. Pěkně zapadá do interiéru.
  • 4 měsíce později...
Já si nechal ušít podle tvaru z batohoviny a sucháčama připnul.
