Palubní deska - demontáž
vonsakjakub
Krasna orava okres namestovo dedinka Oravske Vesele
Majkl s elektrikou tam nieje nic zlozite len odpojis elektriku od fukarou  a tlacitiek pri radiu a to je vse je to hracka fakt ked pojdes úpresne podla mojho popisu tak to krasne daas ja soms a tiez toho bal ale krasne to slo bez problemou ale to je na tebe ci sa fakt do toho das alebo nie
V pátek se pustím do výměny palubky. Můžete mi někdo potvrdit jestli mám správny postup vypnutí/zapnutí airbagů? Vypnu zapalování, odpojím baterku, chvíli počkám, odcvaknu airbag z každé strany, vyklopím a odpojím. Při zapnutí ho připojím, zacvaknu, zapnu zapalování a připojím baterku. Je to tak?
Ale opatrne to rozoberaj,lebo mne aj ked som odkrucal tak mi aj popraskali nejake uchyty a hlavne tuto vecicku si vytiahni plochim srobovak pretozo toto v dielenskej prirucke nieje nachadza sa to na vydechu na celni sklo je to nejaky snimac teploty ci co a vydechy tak isto nemusil vyberat staci vybrat iba stredovy vydech bocne vydechy nemusis vytahovat iba ich odpojis pod spolujazdccovim aerbegom lepsie povedane nachadaza sa to za odkladacim priestorom pri spolujazdcovi ked ju sundas na pravej strane pri mostiku je konektor ktory odpojis a to je vso tak len vyberies stredovy vydech jo.
post-86134-0-05585200-1401642856_thumb.j
Dneska jsem si odpojil rádio ať toho není zítra tolik a mám tam dva odpojené kabely. Můžete mi někdo říct, co to je? Mám rádio Sony, funguje myslím že bez problému, jen občas šumí.
EDIT: zapomněl jsem na foto
post-85885-0-55625100-1401995923_thumb.j
Editováno: , autor: Majkl57
