Březen 4, 201510 r nemelo by to byt nic neobvykleho, naliji ti stejny olej, daji stejny filtr, udelaj ti revizi CNG, patrne... mozna vymeni nejaky filtr na CNG.. JINAK-Brno - vsechny benziny maj cenu 27.20za CNG.. tato cena bohuzel dolu nejde. Oproti tomu cena kolem 13.50-14kc/l LPG je parada.. pri spotrebe 4kg CNG nebo 8l LPG uz vychazi cena za KM nastejno..
Březen 29, 201510 r nesouhlasím, všude 27,70 nestojí, Kolín 26.30, Kutná Hora 26.50 a jinde je i levněji a LPG na pumpách dejme tomu od 13.50, ale také ne všude, je i za 16. Jinak 1kg cng je tak 1.4l benzínu a jak počítám, tak cng při tvých cenách na km při 4kg výjde na 1.10kč/km a v lpg na 1.25kč/km, což je stále rozdíl,
Duben 11, 201510 r Škoda Octavia G-Tec je poháněna výhradně upravenou verzí turbomotoru 1.4 TSI o výkonu 81 kW. Zemní plyn má oktanové číslo 128. V praxi to znamená možnost zkrátit předstih zážehu, aniž by docházelo k nebezpečnému detonačnímu spalování. Teplota spalování až 537 °C je ale v porovnání s benzinem o dost vyšší (činí zhruba 340 °C), stejně jako expanzní tlak. Nevýhodou zemního plynu jsou omezené mazací schopnosti. Aby se zvýšila odolnost proti opotřebení, musely být upraveny písty, respektive pístní kroužky. Drážka pro první kroužek je anodicky oxidovaná a navíc kroužek dostal dodatečnou povrchovou úpravu. Jiné je časování rozvodu, čehož bylo dosaženo změnou profilu palců vačkových hřídelů, které jsou nyní o něco vypouklejší. To mimo jiné znamená delší otevření ventilů. Jejich dříky jsou povrchově upraveny nitridováním, přičemž konce dříků jsou tvrzené. Aby nedocházelo k zaklepávání ventilů do hlavy válců, byl použit odolnější materiál na jejich sedla. A konečně dříky výfukových ventilů mají dva těsnicí břity se sníženou přítlačnou silou. U přímovstřikových zážehových motorů ústí vstřikovače benzinu přímo do spalovacího prostoru. Znamená to, že jsou vystaveny zvýšenému tepelnému namáhání. Protékající benzin je ale účinně chladí, takže za normálních okolností nedochází k jejich zapečení. Trochu jiné to je při provozu na zemní plyn. Ten má totiž vlastní vstřikovače ústící do sacího potrubí. Aby nedošlo k poškození benzinových vstřikovačů, jsou ve styku s hlavou osazeny teflonovým kroužkem s příměsí grafitu s vysokou tepelnou vodivostí. Dochází tak k rychlému odvodu tepla z ventilů do chlazené hlavy válců. Vysoká tepelná účinnost, která je průvodním jevem při spalování zemního plynu, znamená zároveň nižší kinetickou energii výfukových plynů. Pokud by bylo použito turbodmychadlo z výchozí 1.4 TSI, docházelo by k výraznějšímu zpoždění jeho náběhu při přidání plynu (turboefekt). Škoda to vyřešila tím, že stávající skříň osadila menším rotorem turbíny/dmychadla, jehož setrvačnost je nižší, než jakou vykazuje verze použitá v běžném motoru 1.4 TSI.
Duben 12, 201510 r Škoda Octavia G-Tec je poháněna výhradně upravenou verzí turbomotoru 1.4 TSI o výkonu 81 kW. Zemní plyn má oktanové číslo 128. V praxi to znamená možnost zkrátit předstih zážehu, aniž by docházelo k nebezpečnému detonačnímu spalování. ... Tohleto je zase blábol, že by autorovi patřilo dát korunu a poslat ho do drogérie pro kopyto na vohejbání rohlíků nebo do lékárny pro semtele... Vyšší oktanový číslo znamená možnost ZVĚTŠENÍ předstihu (neboli dosažení lepší účinnosti motoru) a ne jeho zkracování... Pro Boha, co za Emany to dneska pustěj psát do novin, to už překračuje všecky krajní meze...
Duben 30, 201510 r Ted' jsem zjistil ze Octavia G-TEC neni na oficialnich strankach Skoda Auto. Myslim ze drive ona tam byla. http://www.skoda-auto.cz/ Skoda Modely/ Octavia a neni
Duben 30, 201510 r Nejspíš to předělávají, v konfigurátoru G-TEC je, výbava Elegance byla vyměněna za Style. V produktové stránce Octavie ještě Elegance je, ale do konfigurátoru už netrefí a G-TEC tam momentálně není :-) Upraveno Duben 30, 201510 r od AloisB
Září 27, 20159 r Plnění - lze nechat vypnutí plnění na plničce, pokud množství plynu v nádrži přesáhlo max. kapacitu dle tech. udaje?
Září 27, 20159 r jasne, mne už tiež pár krát natankovalo viac ako 15kg a potom sa to automaticky vyplo. Nebol žiadny problem, hoci častejšie sa stáva ze tankuje pod 15kg
Leden 12, 20169 r z jakou spotřebou jezdíte teď v zimě? Pod 3,7 dle PC se nedostanu, ale reálně jezdim za 4kg
Leden 12, 20169 r U mě je spotřeba víceméně stejná. Zvýšenou spotřebu pociťuji jen když jedu za zhoršených podmínek (sníh, déšť). Určitě to (u mě) není změnou pneu z letní na zimní.
Leden 16, 20169 r dlouhodobá 4,1kg, v pěti dospělých lidech po okreskách 100 km - 3,8kg, takže se to moc neliší od toho , co udává výrobce.
Leden 16, 20169 r já znám zatím auto jenom na zimních 205/50 R17, letní mám 205/55 R16. Tak uvidíme jestli se to hne. A další otázka, kolik jste nejvíce natankovali, když jsme měli prázdnou CNG nádrž. Na čerpací stanici v Pardubicích mě to tam natlačilo 16.2kg.
Leden 16, 20169 r vážně hodně záleží na stanici s tlakem. Já teď najíždím na nádrž 330 - 360 km. jednou 410km, ale to nevím jak se povedlo. A to jezdím každý den stejnou trasu. Upraveno Leden 16, 20169 r od Habi001
Leden 16, 20169 r Hmm, také jezdím víceméně tutéž trasu a nájezd bych měl cca 450km, kdybych vždy nádrž vyjet do prázdna, ale plním téměř vždy s předstihem.
Leden 16, 20169 r pavlikVB - snažíš se jet na spotřebu nebo prostě normál Byl jsem zvyklý, že ze všemi vozy co jsem měl od Škodovky, jsem schopný jezdit spotřebu, kterou udávají nebo i míň
Leden 16, 20169 r .... Byl jsem zvyklý, že ze všemi vozy co jsem měl od Škodovky, jsem schopný jezdit spotřebu, kterou udávají nebo i míň Jenže to se ještě měření spotřeby nedělalo pomocí ojebávacího softwaru a tak, aby koncernová "průměrka" ve spotřebě a tudíž i v emisích CO2 dovolila produkci podobnejch motoricky přebušenejch zvěrstev, jako jsou Touareg nebo Veyron bez udělení pokuty od €urochujsajůzu... Já se nebesky těším na dobu, až si lidi konečně uvědomí, že ňafání ekoteroristů je jenom hra na to, kdo jim víc zaplatí za kušování a kdy konečně začneme jak €urochuje, tak ekoteroristy věšet na stromy nebo (líp) pod ty stromy zakopávat za živa, aby byli tý vegetaci taky k něčemu užiteční. Žádnej skutečnej přínos ty jejich zkurvený €urovyhlášky nepřinesly, jen způsobily daleko větší ojebávání ze strany výrobců aut a zvedání ceny za vyvíjený a montovaný technologie údajně zvyšující ekologičnost auta, který ve finále fungujou jen v labáku respektive v momentě, kdy auto zjistí "že je měřeno", ale v reálu na silnici ne. Pak se nediv, že nedokážeš dosáhnout v reálným provozu na tu jejich namodelovanou a doslova vymodlenou spotřebu, vydedukovanou podle nějakýho labákovýho experimentu... Když jsem byl malej kluk, měli jsme doma škůdku 110 LS, která měla papírovou spotřebu 8 litrů "na sto". Dnešní auta jsou možná trochu aerodynamičtější, ale určitě jsou těžší než ta dávná škůdka a taky jezdí vyššíma rychlostma - zatímco tepelnou účinnost motorů nedokázal nikdo zvednout ne od roku 1970, ale dokonce už od druhý světový války natolik radikálně, aby to opravňovalo výrobce tvrdit něco o "kombinovaný spotřebě" natolik nízký, jak se nám dneska snaží kde kdo nablejt do hlavy ....
Leden 16, 20169 r já znám zatím auto jenom na zimních 205/50 R17, letní mám 205/55 R16. Tak uvidíme jestli se to hne. A další otázka, kolik jste nejvíce natankovali, když jsme měli prázdnou CNG nádrž. Na čerpací stanici v Pardubicích mě to tam natlačilo 16.2kg. 15,28, ale nebyla prázdná
Leden 16, 20169 r Jak se to vezme; nejčastější trasy znám velmi dobře a je kravina přidávat plyn z kopečka, když je dole obec nebo křižovatka. Tím nechci říct, že jedu jak důchodce pořád 50km/hod, jen abych měl co nejnižší spotřebu. Prostě koho dojedu, toho předjedu - nerad se nechávám omezovat stylem jízdy někoho přede mnou, který přehnaně dodržuje předpisy. Myslím, že jezdím normálně (eliminovat styl: plyn->brzda)
Únor 15, 20169 r už jsi zkoušel trochu zrychlit? Potřeboval bych si s někým porovnat spotřebu při 180 km/h a 4 lidech. Nějak se mi nezdá prumenrá 4,7kg/100km Upraveno Únor 15, 20169 r od Pawouk Necituj bezprostředně předcházející příspěvek!
Únor 23, 20169 r Máte někdo zkušenosti, jak se G-TEC chová na zasněžené, či jinak méně adhezní silnici, oproti klasické 1.4 TSI? Mám na mysli, zejména, v důsledku jiného rozložení váhy na přední a zadní nápravu.
Únor 24, 20169 r To je mazec.. cena BA sla dolu -10 korun, cena nafty -12 korun, cena LPG- 6 korun, cena CNG -2 koruny..
Únor 24, 20169 r Máte někdo zkušenosti, jak se G-TEC chová na zasněžené, či jinak méně adhezní silnici, oproti klasické 1.4 TSI? Mám na mysli, zejména, v důsledku jiného rozložení váhy na přední a zadní nápravu. gtec sedí na silnici jako přibitý, s klasickou 1,4 jsem nejel, takže nemohu porovnat.
Únor 24, 20169 r To je mazec.. cena BA sla dolu -10 korun, cena nafty -12 korun, cena LPG- 6 korun, cena CNG -2 koruny.. snížení ceny CNG jen o 2Kč by bylo v pořádku v případě, že až ceny BA a N poletí nahoru zůstane cena CNG přibližně stejná. Ale nevěřím tomu. Rád si počkám jaký to bude mít vývoj.
