Publikováno Srpen 11, 201114 r Ahoj, neví někdo náhodou čím by to mohlo být když vždycky při vystupování z auta začne auto vydávat podivné zvuky připomínající vrzání, zdá se mi zě to vychází ze zadní části. předem dík
Srpen 11, 201114 r Autor jj se zatahlou ručkou docela mne to štve že všichni kolem slyší že vystupuju z auta :-)
Únor 26, 201411 r Ahoj, nedávno jsem si všiml takové otravné věci: pokud mám v kufru nějakou zátěž a na zadních sedačkách dva cca. 100kg cestující, tak při vystupování a vykládání se začnou (pravděpodobně od zadní nápravy) linou příšerné vrzavé zvuky a to hodně hlasitě. Někdy je to čistě vrzání, jindy to zní jako když dře kov o kov. Za jízdy vrzání nepozoruji. Nemáte někdo tušení čím by to mohlo být a na co případně nasměrovat servis? Protože vždy když s tím přijedu do servisu abych jim to předvedl tak auto nevrzne ani kdybych do něj naložil stádo slonů Díky, T.
Únor 26, 201411 r malé zvíře, sloučil jsem to s podobným tématem, tak se na to mrkni, jestli to náhodou není ono.
Únor 27, 201411 r Měl jsem to samý, při zatažení ruční brzdy jedno kolo prostě brzdilo míň, i z technický mě kvuli tomu vyhodili. Zkus zpozorovat, když zatáhneš ručku a pustíš nožní brzdu, tak se zadek auta zhoupne spíš do jedný strany. Nebo zkus s tou zataženou ručkou lehce popojet, jestli ten zvuk bude stejnej a na kterým kole. Já měl v háji brzdič, konkrétně ta páka na brzdiči co je v ní lanko ruční brzdy tak to bylo nějaký už vymačkaný. Vyměnil jsem i lanovody, ale to je zbytečný, ty budou určite ok. Zkoušel jsem i ručku dotáhnot, ale to k ničemu nevede.Taky mi to vrzalo při nastupování nebo naložení.
