aha.to jsi měl napsat hned, že se jedná o tlačítko na autě
zkusil bych jestli není špatný čidlo v čidlu ve snímači a popř ho vyměnil
Děkuji pěkně. Vyzkouším, o výsledku se s váma podělím :palec2:
Ahoj
mam trošku jiny problem než tady ostatni:
Nefungoval mi motorek tak jsem ho vyměnil, seřidil a vše OK. Kufr jde otevirat zevnitř, dalkačem a i spinač nad SPZ funguje. Jediny problem co mi zustal je, že mi pořad sviti že mam otevřený kufr.
Vubec nějak netušim kde to ma nějaky spinač nebo tak něco.
Fabia kombi
díky
Tak problem vyřešený.
Spinani je realizované pomoci mikrospinače v horni části zámku. Vevnitř to vypada takto:
Obr. převzatý z fora: http://www.poradte.cz/auto-moto/4968-osvetleni-zavazadloveho-prostoru-fabia.html
Horni zámek má vlastně dvě polohy. U mě už v te první poloze kufr byl dostatečně zavřený i zamkly, ale mikrospinač v zamku spina až v te druhe poloze.
Takže stačilo posunout bočni dorazy vika trošku níže + posunout hlavni zámek výše a ted už vše funguje jak má.
zdravím,mám problém s otevíráním pátých dveří,po vyndání pojistky č43 a opětovném zasunutí jdou
dveře normálně otevřít a jsou funkční do doby než se rozjedu,po zastavení musím opět vyndat pojistku,věděl by někdo co stím?
nejspíš špatný mikrospínač v zámku řidičových dveří,zkus otevřít jiné dveře a pak kufr
Když to tu vidím, taky se přidám... :-)
V létě jsem si nakódoval zavíraní dvří při rozjezdu, vše normálně fungovalo. Až teď v zimě nastal problém. Rozjedu se, dveře se zamknou---přijedu na místo, spolujezdec vystoupí, otevře a zavře kufr-zamykám vše zevnitř tlačítkem a čekám až spolujezdec příjde. Když příjde, otevírám opět vše tlačítkem zevnitř vozu. Boční dveře otevřít jdou, ale kufr ne, až po otevření jakýchkoliv bočních dvěří. V létě vše normálně fungovalo a stačilo otevřít tlačítkem pro odemykání uvnitř vozu a kufr šel otevřít normálně napoprvé. Tak by mě zajímalo, kde by mohl být zakopaný pes? :-)
Jinak je to FI combi, 2002, origo centrál
zkoušel jsem otevřít posupně všecny dveře,ale nepomohlo to,je zajímavé že když vyndám tu pojistku a opět zasunu,že to chodí
chlapiska koupil sem fabii kombi a uz to zacina problemy s elektrikou. kdyz sme to testoval vse fungovalo. dojedu dom nejde otevrit kufr, vypina se vnitrni cirkulace  chvilku jede chvilku ne to same AC. potom sme zjistil,ze ten debil predemnou tam  natahal lde pasky pod dvere a zrcatka  ato se rozsviti kdyz se vynda klicke ze zapalovani a zhasne az se auto zamkne,ale ne uplne,takze to ma trvalej odber. je to hnusny tuzing vubec sem si toho nevsiml to same kliky dveri ne,ze yb tam dal pekne kritky co se pdoavaji ty drovane on tm dal pasek chromoveho plastu a to ta ostra hrana se zarezava do ruky taky sem si vubec nevsiml mslel sem ,ze to jsou origo chrom kliky. cloveka nenapadne studovat,ze by to mohl byt nejaky bazmek. takze to ztrham a asi nove kliky to nepujde nejspis ocistit. dalsi problemy napisu do jinych vlaken
Zdravím všechny, taky se připojuji k problému s pátými dveřmi. Mám krátkou fabku a po připojení nové baterie začaly problémy. Po vystoupení jenom řidiče nejdou otevřít páté dveře, po otevření kterýchkoliv jiných dveří páté dveře otevřít jdou, samozřejmě jdou otevřít i ručně páčkou u sedadla řidiče. Nemám rád, když něco nefunguje - prosím o radu.
jarin57 naznačil vadný mikrospínač v zámku ve dveřích u řidiče - máte někdo ještě nějaké zkušenosti?
díky
:kol-46:
Upraveno od ldhard
Zdravim, neviem co by to mohlo byt. Mne to zacalo blbnut asi po styroch rokoch od kupy novej fabie. Postupne zacal problem s otvaranim piatych dveri, kedze nemam vnutorny otvarac, odblokovanie funguje iba otvorenim inych dveri, prestali fungovat vodicove, spolujazdcove, az nakoniec to funguje len s otvorenim pravych zadnych, na ine nereaguje.
Tiez privitam radu. poistky som zatial neriesil kedze vypalene niesu.
z 99% jsou problémy ve vadných mikrospínačích, u Krakiho na 100 % mikrospínače....odcházejí, cena mikrospímnače sm+ěšná, práce nahovno, zámek ven a měnit...
  • 9 měsíců později...
Dobrý den, mám Skoda Fabia  r.v. 2006, na 5. dveřích je zabezpečení že pokud se auto zastaví tak 5. dveře nejdou otevřít dokud se neotevřou některé jiné dveře. Ale teď to přestalo fungovat na dveře od řidiče, při otevření ostatních dveří se 5. dveře odblokují ale při otevření levých předních ne. Nevíte někdo prosím v čem to může být a jak se to dá opravit?
Vyzkoušej zda ti houkají budíky při rozsvícených světlech a vypnutém klíčku, nebo interiérové světlo zda se rozsvítí při otevření řidičových dveří.
Jinak pohledej téma výměna mikrospínače ve dveřích.
Tipnu se že je to ono.
  • 2 roky později...
Zdravím všechny škodováky,
Před pár dny jsem si pořídil Fabiána RS a potřebuju radu:
Když chci otevřít kufr, musím několikrát zmáčknout tlačíko na otevření na zadních vratech. Když ho zmačku tak jde slšyet zvuk, že to něco udělalo, ale kufr neodskočí. Někdy odskočí na 2x pokus někdy na 10x pokus.
Čím myslíte, že to může být? Setkal se už někdo s tím? je to maličkost, ale celkem nepříjemná.
Všem moc děkuji za odpověď :)
Poštelovat vejšku zámku a sílu nadzvedávací pružiny.
Také mam ted problém s 5 dveřmi na roomster 1.6 16V 2007.
Druhý den,du k autu a chci dálkově otevřít a nic....pak de,pak nejde,....
Když chci otevřít ručně tak bliknou spz svetla a světlo kufru zároveň blikne 3 brzdove světlo ,,slabé sviceni,,
Když běží motor tak to nejde vůbec otevřít,a blika stale třetí brzdove světlo a cvaka tam zároveň.
Zámek rovnou odešel tak výměna,spínač kufru je v pořádku .
Musel jsem odpojit zadní sterace aby to aspoň neblikalo .....co ted?zkusil jsem všechno včetně odpojovani věci jako motor sterace ,třetího svetla,zámku i spínače.
Furt to je stejný ....
Kostra?
Upraveno od michaelcomfabia
  • 2 roky později...
Ahojte, môj problém je celkom bežný, ibaže bežné riešenia nejak nezaberajú. Nefunguje mi elektrické otváranie kufra na Fabii 1, rv 02. Tlačidlo funguje, (poistky ok), mikrospínače v zámku sú dobré, káble v krku nie sú zlomené, ani nikde nie sú poškodené, motor zámku funguje. Všetko niekoľkokrát skontrolované a premerané, nikde som problém nenašiel. Jediná posledná vec, ktorá by mohla byť zlá je komfortka, je možné, že by nešlo práve iba toto otváranie kufra? Vedel by niekto pomôcť?
Ďakujem.
Upraveno od amwell
UPDATE:
Tak po týždňoch rozoberania, premerávania a skladania je problém vyriešený. Aj pomocou VCDS bolo všetko niekoľkokrát odtestované a premerané. Výsledok - podozrenie, že odišlo relé v komfortke. Relé bolo naozaj zlé, po výmene ale problém stále zotrvával.
Konečné riešenie - preprogramovanie jednotky. Impulz, ktorý odrovnal relé pravdepodobne zblbol aj systém riadiacej jednotky komfortu. Po prekódovaní všetko znova funkčné.
Ďakujem za pomoc ;)
Rád bych se zeptal, jakým způsobem jste překódoval jednotku? vesměs to jsou eeprom paměti a jejich vnitřek je tajuplný... šlo o povolení nějaké funkce či tak?
