Čau, nevíte někdo jestli se při montáži tažnýho zařízení u dvojkový Octavie nemusi ještě udělat přizpůsobení pomocí např. Vag Comu. Popřípadě jak. Díky.
Pokud budeš dávat originál tažný co dodává octavia tak budeš muset přes VAS ho nakódovat jednotku 19 a to s podporou přívěsného zařízení. Pak budeš muset najet na adresu 69 a přizpůsobit kodování. Zítra ti pošlu přesné shéma . Pokud tam budeš dávat jiné taž,zařízení ,které nepracuje po komunikaci CAN .tak nebudeš muset nic kódovat. Zítra se ti ještě ozvu.ok
Díky moc. Vag Com607 by to taky zvládl, nebo ne? Chtěl jsem originál přes Can Bus, ale kdyby tam šlo obyčejný byl bych i rád. Jestli by to tedy fungovalo. A nevěděl bys kde by se dalo sehnat to bez nutnosti přizpůsobení?
teď přesně nevím kde ,ale zeptám se ti.Zjistím ti i cenu.
No už jsem viděl tažné,které nebylo origoš a fungovalo. A kdyby si to kodoval přes VAG 607 tak to také jde. Dělal to už i jeden kamarád.
Ja by som asi zvolil originálnu mechaniku a elektriku bez napojenia na CAN.
Zjištoval jsem to tažné zařízení. Cena je 2500 kč ,ale cena elektriky je 5500kč. Sice nevím proč ta el.instalace je tak nadsazená cena. volal jsem do jedné firmy ,kde vyrábějí tažné a tam mi to říkaly.Jak bude něco nového dám vědět.
nadsazená cena ? A jak bys potom nazval cenu toho originálu. :D
Tak se přiznala firma a berou el. instalace na tažné od škoda auto.Zjistili ,že když měli zapojení obyčejné (bez CAN-BUS) tak to blblo a hazelo to chyby do jednotek. Rozsvícela se kontrolka na kontrolku poruchy žárovek. Tak toho docílili,že dali orig. el. instalaci.
A neválí se někomu nevyužitý tažný někde v koutku? ;)
Co je to za typ origo.. Westfalia?
Upraveno od Jirik.DC
  • 4 měsíce později...
..ako to nakoniec skoncilo s tym taznym? ..ja mam svoju OII bez tazneho a teraz lutujem, ze som si ho tam nedal. udajne OII s taznym z vyroby ma o trochu iny (ucinnejsi) chladic a aj ine vyfukove potrubie, asi kvoli moznemu vyssiemu namahaniu..
..tak teraz rozmyslam ci do toho ist, alebo skusit dat nieco neorigo, ale tak, aby vsetko fungovalo..
Dopadlo to tak,že už od března ho tam mám..origo z příslušenství
..a menili ti ten chladic, ci kus vyfukoveho potrubia?
..alebo si si nechal primontovat kus hardware, RJ a kabelaz..? co ta to vyslo?
diky..
diky..
Chladič ani výfuk se neměnil. jen se vyhidí příčka pod zadním nárazníkem,místo toho přijde nová konzola se zásuvkou a s pouzdrem na kouli. Dozadu do kufru za čalounění přijde řídící jednotka a kabel se natáhne až dopředu do pojistek. Celkem to přijde na nějakých 11 tis.
Ahoj me vyšlo tažny na dvojku a elektrika tak 200kč(čtyři relátka) a no problem.
Ahoj,já mám orig. TZ z výroby a i když je to drahé nelituji toho protože mám skutečně výkonější chladič i ventilátory a tak se mi motor 1.8TSI vůbec nepřehřívá ani v zácpě, což je u benziňáku vždy problém.Říkali mi, že v oběhu mám více chladicí kapaliny?
Upraveno od Rosta1.8
  • 5 měsíců později...
Zdravím
Nemáte někdo schéma zapojení tažnéhozařízení O-II ?
Popřípadě zkušenosti, přizpůsobení, kde se dá koupit atd...
Díky.
Zdravím
Díky.
Ahoj, něco jsem našel, snad ti to pomůže.Kde koupit se podívej na internetu, nabízí to dost firem.Já mám origo z výroby, tak ti neporadím.
jj díky. Měl jsem nabídku na řídící jednotku za 300kč,- - ale bez kabelů, tak nevím jestli se dají koupit jen kabely bez ŘJ?
Kažopádně díky :palec2:
Dají..třeba v servisu. každopádně se to vyplatí..
A má ta kabeláž s tou 7-mi pólovou zásuvkou nějaké objednací číslo? Nemáte někdo ETKU kde by se dala vyčíst cena? Díky ;)
K této jednotce.
Seženeš jen 13-ti polovou a na 7 polů musíš mít redukci..
Aha. No ale stejně by mě zajímalo kolik to stojí - a kde koupit. nebo alespoň objednací kód.
Upraveno od Koldavideo
...když vydržíš do večera..
Jasan :palec2:
