Červenec 4, 20241 r Moje nastavení, OCTA 3 FL, MR 2018, světla FullLED Modul 19 – CAN Gateway Seznam instalovaných jednotek 20 – Asistent dálkových světel – zaškrtnout, uložit Modul 09 – Centrální elektrika Bezpečnostní přístup - 31347 Přizpůsobení 10 Assistance light functions-Fernlichtassistent Reset zmeniť na not active Fernlicht_assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung zmeniť na Basic: FLA Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent zmeniť na existuje Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung změnit existuje Modul 20 – Asistent dálkových světel Kódování 07 – Kalkulačka pro dlouhé kódování Byte 0 - Bit 0-7 - 04 Typ potkávacího světla : LED (PR-8EX/8IT) Byte 1 - Bit 0-7 - 04 Typ dálkového světla : LED (PR-8IT) Byte 2 - Bit 0-7 - 00 Typ řízeni, Levostranné řízení (Left Hand Drive (LHD)) Byte 3 - přepsat hodnotu 00 na 07 v řádku 03 Na detaily se mě neptej, je to tři roky zpět co sem to dělal.
Červenec 4, 20241 r Perfekt, mám stejný rok a stejná světla, tak udělám zálohu a zkusím nejdřív tvůj postup. Během příštího týdne dám update. Děkuju.
Červenec 4, 20241 r ten z F3 ti bude nanic, pretoze O3FL uz nema v BCM dlhe kodovanie. vsetko je cez adaptacie
Červenec 13, 20241 r Tak po dokódování podle Sudeťáka spokojeně hlásím, že FLA funguje, žádná chyba, vše jede jak má. Mam radost. Největší problém bylo zjistit, jak se u konektoru zrcátka vyndavají piny- nejdřív jsem ten modro černý docela zmasakroval, když jsem ho mačkal jehlou v okénku, a až pak jsem omylem křidélko konektoru nějak otevřel a odtamtud už pin šel odjistit lépe. Nicméně se podařilo, takže super. Děkuju všem za pomoc🙂
Červenec 13, 20241 r Super. 🙂 Po nejake dobe bys mohl dat vedet, jak jsi s tim spokojeny. Ja zatim nemel moc prilezitosti to zkusit. FLA jsem dodelal pred par mesici a to uz bylo svetlo dost dlouho, takze po tme ted temer nejezdim. Jednou jsem to zkousel na okreskach hned po montazi. Prislo mi, ze na okreskach to funguje pomerne dost dobre. Skoro bych rekl perfektne. A jednou jsem to zkousel pri 300km nocni jizde po dalnici. Na dalnici me to teda hodne zklamalo. Asi tomu delaji problem stredova svodidla. Dalo by se rict, ze to bylo naprosto nepouzitelne.
Červenec 13, 20241 r Měl jsem to v předchozím autě, takže nejdu do neznáma. Byl jsem s tím spoko, stejně jak ty říkáš- že musím sám zhasnout se stane v 1 z 20 případů, kdy vidím světla nad horizontem dřív, než kamera. Co se týče dálnice, částečně souhlasím, nikdy jsem ale neměl problém, že bych svítil přes obyčejná svodidla na auta, vždy to zhaslo (zase samozřejmě s ohledem na horizont/naklopení silnice/sílu protijedoucích světel). Pokud jsou taková ta dvojitá s šikmými zábranami, nechávám svítit dálky, stejně jako to dělají protijedoucí. To mi nevadí. A když jede kamion, tak záleží jestli má dost silný světla nahoře na kabině, aby to zhaslo samo, jinak zhasínám sám. Nic to ale nemění na tom, že 90% času to dělá práci za mě, teď dokud jsem to neměl dodělaný, jsem jel v noci jen 2x, a hrozně jsem trpěl😀 fakt mi to chybělo.
Červenec 13, 20241 r Na te dalnici mi prislo, ze to funguje spis tak v 10 % pripadu. A dost casto se mi stalo, ze jsem se s tim nejak pral. Uz je to par mesicu, tak si to presne nepamatuji. Ale ovladani, kdyz to nedelalo to co jsem si predstavoval, bylo hodne krkolomne. Urcite tomu dam jeste sanci. Ale asi to bude muset pockat do zimy, az bude delsi dobu tma.
Červenec 16, 20241 r Mám stejnou zkušenost, na okreskách super, na dálnici to funguje slaběji. Ale i tak to za montáž určitě stálo. Nerad jezdím v noci pouze na potkávačkách.
Červenec 17, 20241 r Na dálnici jsem se naučil otočit přepínač na potkávací a přepínat si dle libosti. Jinak to funguje velmi dobře i při dojíždění auta zezadu.
Červenec 19, 20241 r No jo, jenze mam xenony s AFS a to je aktivni jen v poloze AUTO. Pokud se nepletu, tak pri dalnicni rychlosti by AFS melo trochu zvednout tlumena svetla. A o to bych prisel.
Říjen 30, 2024Říj 30 Zdravím chlapi, v menu na autoradiu nemám možnost zapnutí light assistant ani možnost zapnutí adaptivniho svícení. Počítám, že automatické přepínání dálkových svetel mi nepůjde aktivovat jelikož ve výbavě nemám line asistenta ani čtení značek (asi neni ani čidlo na čelním skle). Jde aktivovat natáčení xenonu do zatáček? Po startu se svetla "kalibruji" a natáčí se. Ale za jízdy nic. Děkuji za info
Listopad 10, 2024Lis 10 Ahoj, tak beru zpět, světla se natáčejí ale pouze do 50km/h. Jelikož jezdím pořád 55 a víc tak mi přišlo že to nefunguje vůbec. dadá se někde posunout rychlost do které má natáčení fungovat? Dekuji
Duben 28Dub 28 Zdravim. Svetla s led pasikom a bi-xenon, po prepnuti packy na dialkove svetla napise - zavada light assist. Pritom kameru nemam. Nevie niekto poradit?
Duben 29Dub 29 Mám zatmavovacie vnutorne zrkadlo, ktore ma vzadu iba svetelny senzor. Na prednom skle je iba dazdovy a svetelny senzor. Prepinac s AUTO prepne z denneho na tlmene svetla. Iba po prvom prepnuti lavej packy stale napise zavada light assist. O3 RS. Diag je ohladom toho čistá. Tak som zistil ze bol problem v kodovani. Uz to zavadu nepise. Upraveno Květen 21Kvě 21 od mino22
