Publikováno Duben 20, 201411 r Čau lidi, mám následující problém na OI 66kw, r.v. 2003.Při zatáčení doprava v rychlostech od cca 40km/h se ozývá od přední části auta hučení a mírné vibrace do pedálu spojky (při lehkém sešlápnutí).Vyměnil jsem ložisko v náboji PP kola.Když jsem to jel projet, nabral jsem kamaráda kterej je přesvědčenej, že s tím má co dělat spojka.Hučení při zatáčení doprava vysvětluje tím, že se může přenášet po jiném silentbloku než při zatáčení doleva.Co si o tom myslíte?Díky moc za rady.
Duben 27, 201411 r Nevím zda to bude to správné, ale já měl OI a při průjezdu po kruhovém objezdu vždy při mírném pootočením volantu doleva jako kdybych chtěl více zatočit se ozývalo kovové klepání, které se přenášelo do podvozku. Při mírném srovnání zatáčení se tento jev ztratil. Opět se to objevilo, když jsem lehounce cuknul volantem na kruhovém objezdu doleva. Dlouze jsem hledal a měnil, až jsem vyměnil uložení motoru, který se vždy při průjezdu levotočivou zatáčko ( objezd ) naklonil a vtom uložení dotkl druhého konce tohoto uložení což způsobovalo vibrace a hluk. Byla vychozená ta guma v tom držáku motoru.
