Květen 29, 201411 r Takže budou měnit to odpojitelné vodní čerpadlo? Dej pak vědět výsledek, jestli to pomohlo. Mě to sice už přestalo pískat, ale přeci jenom by se to mohlo časem vrátit
Květen 29, 201411 r Autor Aj ja som mal 2 týždne pokoj ale teraz sa to občas objavilo a naštastie to zapištalo aj pred servisom. Kým je to v záruke nech sa to radšej vymení. Jasne že dám vedieť.
Květen 30, 201411 r jak jsem psal v topicu pro rapid...ja pockam az to bude castejsi/trvalejsi/vic obtezujici....zatim jsem to zaregistroval jen jednou
Srpen 16, 201411 r tož mě to píská taky ale jenom když nastartuju studenej motor..po zahřátí to nepíská
Srpen 16, 201411 r To bude škrtící klapka, ta vydává taky specifický pískavě-bzučící zvuk, ale to je normální. U studeného motoru jí taky občas slyším. Nejvíc jde ale slyšet, když vypneš motor tak dochází k jejímu testování a párkrát si zabzučí ;-)
Srpen 17, 201411 r Dnes som si všimol, že pri teplom motore (pri studenom som to nesledoval) a voľnobehu to píska aj u mňa. Na štvrtok som objednaný do servisu, tak uvidíme, tak si to pripíšem na zoznam. :-)
Srpen 19, 201411 r Update: Pri studenom motore mi to nepíska. Počkal som si aj na to, kým padnú otáčky z 1200 na 700. Na druhej strane možno že to je aj logické, lebo ak je to vodná pumpa, tak tá pri studenom motore nemá čo pracovať. Vtedy totiž voda prúdi iba v malom vodnom okruhu. Čo mňa dnes ale zarazilo, je auto môjho kamoša. Budúci mesiac bude mať dvojročnú Fabiu a najazdených 43 tisíc km, a jemu to píska nenormálne. Dnes sa u mňa zastavil a to pískanie bolo počuť už z diaľky 10-15 metrov od auta. Zajtra sa tiež objedná do servisu, som zvedavý, že ako to s ním dopadne.
Srpen 25, 201411 r Dopadlo to nějak? Mě se moc nechce věřit, že tohle dělá čerpadlo. Zvuk je jemný a takový ustálený, něco jako na principu když píská varná konvice. Přijde mě to jako když někudy uniká lehce přetlak a díky tomu se tvoří ten zvuk. Protože, když pootevřu nádržku vyjde trochu vzduchu, logicky tlak klesne a zvuk zmizí. Možná je to záměr, možná se pletu :-)
Srpen 25, 201411 r V servisu to stejně nijak nedopadnz, tam vymění pumpu a za chvilku to bude zase stejný. To jsou jenom tupí měniči, až na výjimky. Takže výsledkem bude akorát rozvrtaný auto bez odstranění zvuku. Stejně píská i 1.4 tsi.
Září 1, 201411 r Tak po dovolený mě to už zase začalo pískat. Zkoušel jsem přesně vysondovat odkud to leze a přijde mě, že ten zvuk nejde přímo z ložiska čerpadla, ale někde z toho ventilu regulace čerpadla. Zřejmě se mění komplet celej díl tak proto problém zmizí. Ještě 1000km a jdu na olej, takže to budu asi řešit zárověň. edit: kapalina dolitá na max. a už zase nepíská, hmm zajímavý Upraveno Září 3, 201411 r od mkaba
Září 4, 201411 r jak jsou na tom ti, co mají měněný čerpadlo? mně už to píská dost, najeto 23 tis. a slyším to i vautě, když vypnu rádio :-(
Září 5, 201411 r jak jsou na tom ti, co mají měněný čerpadlo? mně už to píská dost, najeto 23 tis. a slyším to i vautě, když vypnu rádio :-( Čoskoro dám vedieť. Čerpadlo mi vymenili asi dve hodiny dozadu, ale ešte som neprevzal auto lebo sa robia ďalšie veci. Kamarátovi vymenili tiež, on už je na ceste domov.
Září 5, 201411 r Jak to tady, i u Rapidů sleduji, vypadá to, že kromě e1., to jsou zatím všechno novější vozy z roku 2013. Asi nějaká novější a ne příliš povedená série vodních čerpadel?
Září 6, 201411 r Čoskoro dám vedieť. Čerpadlo mi vymenili asi dve hodiny dozadu, ale ešte som neprevzal auto lebo sa robia ďalšie veci. Kamarátovi vymenili tiež, on už je na ceste domov. Tak jak jste dopadli? Pomohlo to? Nedělali v servisu caviky? Ono to totiž zní podobně jako to servo škrtící klapky a je mě jasný, že to budou svádět na to. Mě to píská jak kdy, přirovnal bych to k náladě manželky :-) Dneska když jsem to v tom vedru zase slyšel tak jsem otevřel kapotu a vyvalil se na mě smrad jak když se pálí izolace. Šlo to z míst jak je plech okolo turba, takže to s pumpou nemá snad nic společného. Od té doby nic, tak snad jenom nějakej bordel na motoru.
Září 7, 201411 r Tak jak jste dopadli? Pomohlo to? Nedělali v servisu caviky? Ono to totiž zní podobně jako to servo škrtící klapky a je mě jasný, že to budou svádět na to. Mě to píská jak kdy, přirovnal bych to k náladě manželky :-) Dneska když jsem to v tom vedru zase slyšel tak jsem otevřel kapotu a vyvalil se na mě smrad jak když se pálí izolace. Šlo to z míst jak je plech okolo turba, takže to s pumpou nemá snad nic společného. Od té doby nic, tak snad jenom nějakej bordel na motoru. Nesledoval som to, ale zatiaľ som si ani nevšimol, že by to pískalo. Asi to už bude v poriadku. Servis bol tiež v pohode. Bol som u nich, počuli ako to píska, a normálne to nie je. Objednali mi vodnú pumpu a dohodli sme sa na termíne, a zároveň som objednal na výmenu aj kamaráta u ktorého to pískanie bolo ešte silnejšie, a v piatok sme tam prišli na výmenu naraz
