Milý Petře, to bys pak nemohl nic kódovat, dávat ledky do interiéru atd :) protože by ti mohli říct, co tam dělají ledky? :D mě se taky ptali co dělají vzadu led světla, sem řekl že mám l@k a že i na superbu 2 l@k byly ledky, tak mě to sežrali i s navíjakem :D a v spz sem je dodělal....
proč s velkou zkušenosti, je vidět že si neviděl v akci rolbaře nebo vášu (rolbař dodělával klimatronica do O3 už, takže určitě zvládne i parkováky)
jinak co sem tak letmo počítal, tak matroš na zadní senzory(asi se dá sehnat levněji): cca 9000kč, s předními cca 12000 kč
Pla 2.0 na golfa(předpokládám že to sedí s  O3), ale již máš přední a zadní senzory: cca 8000kč.
Upraveno od kokta7
však ano, bohužel je to tak a už se to tu ptalo několikrát, že při reklamaci řeknou - dejte auto do původního stavu ve věci neautorizovaných zásahů... já např mám původní konfiguraci uloženou...
mě např volant měnil servis i LED v SPZ servis, ano je to ode mě alibizmus, od nich také, protože na to nepsali zakázku a udělali mi to v rámci dobrých vztahů zadarmo... nicméně to mám v mailu že mi odsouhlasili, že mi to udělají, takže je to na ně.... všechny změny přes VCDS mám uloženy abych mohl vrátit případně vše zpět.... nechci se pak případně s někým dohadovat, interiérové žárovky se dají vždy vrátit zpět, je mi jasné že to není orig, nicméně osvetlení nohou i kufru mám orig. LED lampičky VW
je mi jasné že je to někdo schopen dodělat o tom nepolemizuji, garážisti dovedou leccos, ale dovedu si pak přestavit kecy reklamačního technika kdyby bylo potřeba něco řešit.... kecy jsem zažil už několikrát, když jsem chtěl po záruce kulaci na ventil zpětného vedení výfukových plynů a chladič zpětného vedení výfukových plynů na O II FL, kecy typu, vlastní olej a podobně, nakonec fabrika uznala kulanci 100/100 - chápu že se jim do toho nechtělo (servisu), protože ten den jejich technik nevydělal ani korunu, protože ŠA jim kulanci proplácí v režijních nákladech bez zisku.... a to s tím měli plno papírování a focení a dokumentování, takže asi tak....
Právě jsem objednal novou Octávku. Zarazila mě čekací doba 14-16 týdnů! Dále mě zarazil fakt, že není možné auto vybavit předními a zadními parkovacími senzory, protože má Škoda auto nějaké technické problémy. Auto lze vybavit pouze zadními senzory, které jsou ve výbavě Elegance standardem. Nevíte prosím zda zadní parkovací senzory ve výbavě Elegance jsou pouze zvukové a nebo se zobrazují i na rádiu Bolero?
Díky.
Všechny typy parkovacích asistentů montovaných z výroby jsou "optické" = zobrazovány na displeji navigace a rádia.
By mě zajímalo jak se k tomu postaví, jestli umožní poté dodatečné namontování senzorů, které se budou umět napojit na rádio, nebo řeknou smolík....
smolík.... věř tomu
Díky.
S jakým motorem máš objednáno? 14- 16 týdnů je teda strašný!
  • 6 měsíců později...
Ahoj, má někdo zkušenost s dodatečnou montáží zadního parkovacího asistenta na OIII lim.?
Mám vybrané orig. č. 5E0 054 630 a není mi jasné jak senzory drží ve spodním " spoileru ".
Popřípadě znáte lepší variantu pro dodatečnou zástavbu?
Díky, Radek.
post-67206-0-81054400-1421960926_thumb.j
Upraveno od RadisVW
Stačí koupit originální díly a poslat mi jednotku. Pak stačí mít vlastní originální VCDS nebo si ho někde půjčit a zbytek lze nastavit na dálku.
Originální držáky jsou hodně specifické.
Případné rady se seznamem dílů přes soukromou zprávu
Upraveno od ferda25
  • 9 měsíců později...
Ahoj take bych rad dodelal parkovaci senzory ... prosim poradte, zda jdou dodelat do swingu parkovaci senzory a pripadnou cenu.
moc dik predem .
jde to bez peoblémů dodělat se všemi fy. fumkcemi
muzes poradit nejake podrobnejsi informace ...
víceméně stejně jak u OII
jednotka,čidla, kabely, repráček, správně zapojit, nakodovat a je to
Doporucuji Vašu. Nechal jsem taky u něj dodělávat na OIII a zatím vše ok. Super práce;)
Vaša může provést montáž jen na obyčejný nárazník u sedana. Pro combi nebo RS či Scout(případně sedan ve verzi RS) to nebude správně fungovat(měření nebude přesné).
Ahoj, jde u OIII nějak udělat to, aby přední parkovací senzory fungovaly i při zařazené zpátečce? Hodilo by se to například při zajíždění do podélného stání. Díky za odpovědi.
Ahoj, mě přední parkovací senzory fungují i při zařazené zpátečce.
Mně taky, jsou aktivní přední i zadní vždy spolu.
  • 4 měsíce později...
Zdar,
rád bych si také nechal dodělat parkovací čidla (zadní, příp. i přední) se zobrazováním na starém nedotykovém SWING rádiu. Je tu někdo z Prahy, kdo by mi příp. s montáží pomohl a dal info, na kolik ta sranda vyjde??
Díkes
  • 3 měsíce později...
Dobrý den,
prosím někoho o radu.
Mám Škodu Octavii III, rok výroby 2013. Rád bych si nechal udělat dodatečnou montáž zadních parkovacích senzorů se zobrazením na rádiu. V autě je základní rádio Blues, které podporuje CAN-bus. V manuálu rádia v sekci "Jízdní asistenti" zmiňují možnost "Park Assist", takže rádio by zobrazení mělo zvládnout, je to tak?Pokud ano, jsou vhodné Parkovací asistent Steelmate s CAN modulem PTS410-VW? Originální nemohu na internetu nikde sehnat..
Předem děkuji za odpovědi,
Martin Mašek
Budu si nechávat dodělat orig predni senzory. Chci se proto zeptat na jejich rozmisteni (u nekterych verzi O3 jsem videl senzory v lemu blatniku) a jestli jsou senzory  zapustene a nebo tak jak u neoriginal trci senzory z narazniku.
Aha, uz jsem v obraze. Diky.
Dodělal jsem zadní čidla, vše jede jak má, jen rádio je nechce zobrazovat. Po povolení v adaptacích mám v nastavení zadní senzory, ale když chci do toho vlest, píše radio ze fc je nedostupná. Nevím jak dále, tak aby to rádio zobrazovalo. Mám Swing, výroba 1/2017 před Fl.
Ahojte zablokovali mi temu (duplikoval som tu Vasu) ospravedlnujem sa. No originál ide dorobit.
Materiál:
Original RJ J791 5Q0 919 283,
4 x origo zadny senzor (riesil som vymenou náraznika, kedže som mal skladom),
repracik a kabelaz.
Doba práce cca 3 hod. / prplacka pri tahani kabelaze popri origo kablom a repracik do strechy/
Elektrika: Hlavne káble (okrem repracika a senzorov), plus, kostra, CAN BUS. Po zapojeni som cez VCDS urobil :
Kodovanie 19, som pridal Park assist a cez long coding som nastavil potrebne bity.
Kodovanie v Infotaimente (swing ) som aktivoval zobrazenie na displeji a v menu.
Vsetko funguje.
