Zdravím,
chci se zeptat. Manželka jela autem (fabia 1.4 16V 63 kw) 2008 a 3x jí pípla kontrolka oleje a zhasla...
Dojela do škodovky...koupila olej a dolila 1 L oleje. (moje chyba, že jsem to nekontroloval :-( ).
Ale od té doby:
1. Divný zvuk motoru, nemyslím klapání...v pozadí je nový zvuk...dunění nevím..nahrál jsem to...
2. Dnes jsem zjistil, že mi bublá voda chladiči...žadná kontrolka se nerozsvítila...
3. Objevila se mi olejové skrvny, viz. obrázek.......
Takže už myslím na nejhorší....
post-88763-0-64981600-1401552413_thumb.j
post-88763-0-92519200-1401552434_thumb.j
00008.mpg
To vypadá na špatné těsnění pod hlavou, prolíná ti chladící směs a do chlazení ti jde tlak z válců. Ještě se podívej jestli nemáš ve vodě olejové skvrny popřípadě na uzávěru oleje bílej šlem.
Edit: Hlavně aby to nebyla prasklá hlava. Ale nechci tě strašit třeba to tím nebude. Po kolikati kilometrech jsi dolíval ten olej 1l je dost.
Editováno: , autor: ales-r
Olej byl měněný v srpnu, od té doby jsem nalítal 10tkm. Olejové skrvny ve vodě nejsou, ani bílej šlem na víku. Tak nevím. V ponděli to radši dovezu do škoda-servisu v Liberci.
Zajeď někam,ať si to poslechnou,ten olej ti prolíná pod víkem ventilů.Jestli auto topí,nepřehřívá se,normálně startuje a není šedivý šlem na víčku oleje tak to snad nebude nic vážného.Ten šlem tam může být i v důsledku jízd na krátkou vzdálenost.
  • o 4 týdny později...
Zdravím,
po delší odmlce se ozývám k mému problému.
Auto po servisu a:
Žádná netěsnost, chladič ok (asi jsem měl nějakou schízu :-) ). Co se týká zvuku, který jsem zde nahrál, tak mi bylo řečeno v servise škoda, že je to kompresor od klimi, že mi odchází..a hned mi nabídli výměnu za 8500,- Kč
ach jo...
Tak příběh pokračuje..autorizovaný servis škoda mi tvrdil, že to jde od klimy. Ok. Sundal jsem řemen od alternátoru a klimy....zvuk stále pokračuje. Když jsem toto sdělil technikovi ve škodovce. Řekl mi, že to kompresor od klimi nebude, že to budou asi zdvihátka....:-(
ja si myslím tiež že to budú zdvihatká čítal som už o niekom kto ich menil po 50tkm na tomto motore takže to môže byť, ja ich chcem vymeniť keď sa budú meniť rozvody keďže to bude raz rozobrané tak nech to spraví mechanik jedným rázom.
Ten kompresor je ozaj drahá vec. Ale ani tie zdvihatka nie je lacná vec  jeden ks stojí cca 6€ a máme ich tam 16ks takže 100€ plus vymena neviem čo sa musí ešte meniť.
PS: je tu niekto kto už menil tie zdvihatka ?? čo sa menilo či aj olej musel isť von ??
