Ahojte,
 je mozne ze auto nemeri teplotu noveho oleje? Po cca 40km me maxik ukazuje ----. Nepredpokladam ze by byla teplota <50°C.
Nemohlo se stat, ze by v servise nezapojili nejake cidlo???
Jedna se o Octavku 1.4 TSI/90/CAXA
Prvni serviska, prechazel jsem z LL oleje na pevnej interval 15tkm
Upraveno od havrosh
Já předpokládám že začne po ujetí větší vzdálenosti. Jinak by bylo dobrý napsat jaký auto a možná to rovnou prsknout do jeho vlákna.
Upraveno od šulda
Sorry, to jsem zapomel a uz jsem to opravil.
Davalo by to smysl, ale netusim
Pokud vim, tak to mereni teploty funguje jen u promenliveho intervalu vymeny oleje.
protože autorizák to neumí validně přehodit,  je to potřeba aktivovat například čez VCDS.
Ne funguje i u pevneho intervalu.
Takze by mohlo stacit aktivovat TOG cidlo na 17-Pristrojovka/channel39
Vecer se podivam jaka je tam hodnota
Vlákno jsem přesunul do správné sekce. K problému - toto jsem tady na foru již několikrát zaznamenal - po přechodu na pevný interval následuje ztráta funkce "Teplota oleje" na maxidotu. U mého auta (OII FL 1.4 TSI) jsem přešel na pevný interval při 15 000 km a teplota oleje se mi bez problémů zobrazuje.
havrosch mělo byt o jít aktivovat, de to více způsoby .
Ahojte, tak problem vyresen diky Vasovi.
  • 5 let později...
Pokud v MFD resetuji servisní záznam, mělo by se to přepnout na pevný interval výměny. Přijdu o měření teploty oleje, nebo ne? Díky za zkušenost.
Resetem v MFD o teplotu oleje nepřijdeš.
Upraveno od ferda25
