Kolko A má (dá) usb zásuvka ?
750mA, pokud do ni zapojis uplne vybity mobil tak ti ochrana vypne cely multimedialni system.
ale... to je mi novinka, už mockrát jsem úplně vybitý mobil připojoval a nic.... asi záleží co za mobil.... nicméně úplně vybitý mobil (můj Nokia E7-00) trvá strašně dlouho než se nabije... raději používám CL nabíječku... ta dává víc než USB
Chystam sa na dovolenku a budem mat non stop zapnutu navi (fon) + tablet vzadu pre zbojnikov tak neviem ako co kde pozapinat...natahat kable aj z kufra?
Fon daj normálne zo zapalovača a na tablet natiahni predlžovák pomedzi sedadlá, a budeš mať pokoj. Bacha na to, obe zásuvky sú stále pod šťavou. Ak nestíhaš porobiť predlžováky doma, tak kúpiš za pár €.
Upraveno od Effendi
S tím vynutím to není pravda jen to úplně do dalšího restartu při velkém odběru vypne napájení USB. To je vše, navigace jede dále.
Kvoli kablom- fon do usb, tablet - zasuvka zapalovaca ....hadam to nevyrazi ističe...
Pokud vím, tak USB mělo vždy max. proud 500mA, proto nabíjení trvá tak dlouho a je dobré spíš tak pro nouzové případy....
Je mnohem lepší použít redukci do zásuvky na 12V, tam dostaneš zhruba 1000mA, dělají se i např. tyto na dvě zařízení:
post-85884-0-77832000-1404027799_thumb.j
Cena cca do 150 Kč na Eshopu...
P.S: Samozřejmě tam nezapojovat zařízení, které se přes USB nenabíjí, např. starší foťáky atd...
Upraveno od Napalm
Nedavno jsem se docetl zajimavou vec, ktera by tady mohla nekoho zajimat. Pokud je telefon pripojeny k PC, navigaci, radiu, proste cemukoliv krome nabijecky, tak se nenabiji maximalnim proudem, ale nabijeni probiha v jakemsi omezenem rezimu. (Cetl jsem to ohledne telefonu s Androidem, ale asi by to tak melo fungovat vsude.) Na telefonu s Androidem to lze overit v Nastaveni -> Info o telefonu -> Stav -> Stav baterie. Pokud je zde uvedeno "Nabiji se (USB)", mel by telefon omezovat nabijeci proud a predejit tim pretizeni USB portu. Na nabijecce je zde "Nabiji se (AC)" a nabijeni probiha mnohem rychleji. Realizovane je to udajne spojenim datovych vodicu USB kabelu v nabijecce. Z toho vyplyva, ze by s navigaci k zadnym problemum dochazet nemelo, jen by nabijeni melo trvat mnohem dele. Jak se zda, tak to ale realne moc nefunguje.  :kol-32:
Na SG2 info o zdroji napájení nemám :kol-72:. Njn, starší model...
Na to se v telefonu příležitostně určitě podívám. Ale je faktem, že některé nabíječky 220V mají USB výstup. Pokud by to ten telefon měl rozlišit (on nemůže vědět jestli je ten druhý konec kabelu v USB PC nebo USB nabíječky 220V) tak mě napadá jedině to, že zapojení USB konektoru musí být v nabíječce 220V jiné než v PC nebo v autě.
To je presne to, co jsem psal. Zapojeni USB konektoru je v nabijecce jine. Nabijecka ma spojene 2 datove vodice (tedy "zkratovane"), kdezto v PC jsou zapojeny... Nicmene jsem se docetl, ze nektere nabijecky (typicky levne cinske smejdy) toto zapojeni nemaji. V tom pripade je jedno, ze ma nabijecka klidne 2 A, telefon to stejne omezuje a nabiji se pomalu.
To asi nebude tim, ze je to starsi model. Spise si Samsung "vylepsil" software a tuto informaci proste nezobrazuje. Ja mam Samsung Galay Nexus (takze naprosto cisty Android) a tuto informaci tam mam...
LUKASCZ: omlouvám se, tu tvou poslední větu jsem nějak přehlédl.
Z toho všeho ale dle mé vyplývá, že nabíjecí proud neurčue zásuvka, ale telefon, lépe řečeno jeho software.
V případě USB zásuvky auta ty datové kabely zkratovány nebudou (jinak be se data nepřenášela). A když se k tomu připojí telefon, který to neumí poznat, tak do sebe pustí napájení plnou parou. Dokážu si představit nějaké čínské modely že to tak je.
No a pak ten systém třeba i zkolabuje jak je uvedeno v úvodu tohoto tématu.
Odesláno z mobilu
Jasne, urcuje to telefon. Videl bych to presne takto, jak pises...  :kol-47:
Shodila to Lumia 920, vyplo se radio a vsechno kolem. Po asi minute po odpojeni telefonu se to zase zaplo. Kdyz se mobil chvili nabil z 12V a pak se znova pripojil uz to neudelalo. Kdyz se zapojil zase uplne vytlucenej tak to zase padlo....
Ze by tu funkci, o ktere jsem psal, mely jen telefony s Androidem?  :kol-32:
Pokud Columbuse shodí telefon tak reklamovat, protože Columbus snese(má snést) i když si někdo spojí na USBčku kostru a napájení. Jak jsem psal jen odpojí napájení USB a vše jede dál.
telefon si urcuje sam kolik si veme, i kdyby jste meli nabijecku 3A stejne si to neveme pokud to neumi.
Mam Belkin 2,5A a mam foun LG G2 ktery si proste vice nez 1.5A neveme.
Hodne zalezi na kabelu. Tenky kabely nebo cinske tenky smejdy nedokazou prenest vyssi proudy.
Mam doma dva kabely, pri jednom mi foun hlasi USB Pomale nabijeni. Dam kvalitni a hlasi jen USB nabijeni a foun mam za 1,5 hod nabity. foun ma 3000mA baterku.
jj je to tak, např.i proto Nokie poznají z čeho je nabíjeno a proto přes některé neorig. kabely USB vůbec nenabíjí, protože je třeba aby tam nějaké piny byly propojeny...
No mne se to s tema pinama moc nezda ze by bylo vice kabelu. Vim jen ze by kabel mohl byt bez datove prenosu, ale jinak nic. A ani se mi nepodarilo nic kolem toho najit. Jen vim ze OTG kabel ma na male strane dva piny propojeny. Ale jinak zadne jine zapojeni neznam. To ze nejaky foun nevezme nejakou nabijecku je jina, ale nemyslim si ze by to z dovodu jinak zapojeneho kabelu. Usb ma proste 4 draty, 5V, 2xdata a GND.
Na micro strane je jeden pin navic ktery u standartniho zapojeni je volny a u OTG zapojeni je ten pin propojen se GND. Proste kabel je jeden, resp dva, ten druhy je s funkci OTG
Upraveno od bicista
nejde o jiné zapojení ale o zkrtování pinů - jejich propojení.... u mini USB byl propojen (zkratován) tuším pin 4 a 5 a pak to nabíjelo rychleji, u micro přesně nevím, ale tam je pinů 6 nebi 7 .... je normální, že některé čínské usb nabíječky po za pojení na displeji napíšou špatný USB nebo tak něco
Presne tak. Neni vice kabelu. Mobil pozna nabijecku tak, ze jsou zkratovany piny 2 a 3 (datove piny). Tyto piny ale nejsou zkratovane primo v kabelu, ale az v samotne nabijecce. Proud tece pres piny 1 a 5 (napajeci piny). Micro USB ma celkem 5 pinu (stejne jako mini USB). Pin 4 slouzi prave k aktivaci funkce OTG. Snad uz je to jasne.  :kol-47:
Upraveno od LucasCZE
Asi si to vyskušam ešte pred cestou...uvidim č o ukaze auto v spotrebičoch....
Chlapi, mám Oktávku teprve od včerejška, takže dnes jsem testoval. Připojil jsem do USB díry svůj iPhone 4s (origo káblem, co k telefonu mam) a nabíjel se jako divý - opravdu rychle. Nikde žádné známky problémů - mám v autě Bolero. Telefonoval jsem, přehrával muziku z SDHC a vše makalo v pohodě. Až mě překvapilo, jakým fofrem se telefon nabíjí.
