Vloženo
Dobrý den,
mohl by mi někdo zjistit z ETKY číslo dílu pravé páčky stěrače + PC (bez zadního sterače).
Potřebuji to pro zprovoznění PP. Případně do SZ kolik by stálo nastavení přes VCDS.
Lze předělat MFA na maxidot? (vypadá to že použitý display je totožný).
Děkuji
Vloženo (editace)
jelikož je o tomhle po internetu málo informací tak napíšu co je potřeba udělat
toto se týká všech co koupili rapida liftback s výbavou active/active plus nebo některých škoda yeti a chtějí mít přehled o spotřebě paliva/dojezdu
funkční s budíkama 5JA 920 800
originální páčka je drahá ale s trochou snahy lze využít pravou páčku pro octavii 2 která stojí na vrakáči 400-500kč (pozor nemá totožnou elektriku je nutno upravit z odporu na normalni spinace)
pro zapojení tlačítek restart/up/down je potřeba dotáhnout 3 dráty z páčky do konektoru J285 viz obrázek (stači pouze z pačky na konektor pod volantem dále již jsou dráty připojené)
pro rozchození MFA je nutno nakódovat přístrojovku a zapnout MFA (instruments 17->coding 07)
Editováno: , autor: oneb1t
  • o 2 týdny později...
Vloženo (editace)
tak dnes uspesne nakodovano pro rapida chybej label soubory takze bud si prepsat labely od jetty nebo to udelat na "blind" (staci zapnout bit 3 v byte 1 jak je to na obrazku) i s needle staging :) (jen pres adaptaci neni potreba editovat eeprom) pak pridam jeste dalsi obrazky kdyby se to nekomu hodilo
edit: a taky si vypnete v pojistkach denni sviceni kdyz mate auto na diagnostice staci 2 hodinky sviceni a uz neodjedete :D :D
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Teraz neviem či sa bavíme o tom istom.Priemerna spotreba sa nuluje tuším po 2 hodinách státia automaticky . dlhodobá po 9999km tiez sama.Priemerna je pod 1 Dlhodobá pod 2.Ak máš MF volant tak pravé kolečko keď zatlačiš a podržíš tak nuluješ.
Vloženo
Myslim to pod 2kou. Mam najeto cca 5000 takze jsem to musel vynulovat omylem na volantu.
A nepřekročil jsi 99 hodin 59 minut provozu? To je totiž další možnost automatického vynulování - kromě najetí 9999 km.
Vloženo
Něco k původnímu tématu, použil jsem 3 tlačítka po 12 Kč, stačila by 2 protože nabídek tolik neni. Dal jsem je na kryt lukasu, normálně z pohledu řidiče nejsou vidět. Akorát dovnitř nemohou být kvůli přepínači vyšší než 5 mm. Úpravu páčky jsem dělal před roky, ale to byla stará kde bylo dost místa, tady je to risk kvuli přepínači.
post-36649-0-72485400-1430580152_thumb.j
post-36649-0-77016400-1430580172_thumb.j
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
Hihi, jednoduše to šlo koupí "nových" MAXIDOTích budíků z polského Aukra za 2300Kč a pak anabází s nastavením správných km, kdy AS vám nepomůže, když "nové" budíky mají najeto nad 100km. Pak totiž pomůže jen ferda25 ve Strakonicích.
  • o 2 roky později...
Vloženo
Mohl by mi tedy někdo, kdo už montoval, říci jaké je správné čislo páček? Našel jsem 6RA953521E, ale taky 6RA 953 513 a 6RA 953 501 s různými indexy. A nemáte ještě nějakou fotodokumentaci z montáže? Hlavně polohu konektorů a co se odkud musí natáhnout a jaké jsou potřeba piny :)
  • o 2 měsíce později...
