Tak ty plastový čudlíky jsou pěkný, jenom nevím, jak si poradí s těmi zauzlovanými lanovody :D
...ono, ked ti praskne ten plast, je potrebné okamzite prestat posúvať okno, aby nedošlo k poškodeniu lanovodov. Okno povytiahnut ručne a  zaistit.
otázkou je, jak poznat, že to prasklo, navíc, když to rupne v místě uchycení lanka, tak se to okamžitě rozlítne. Kdysi tady někde byl odkaz na sadu čudle + lanovod, ale to je taky neskutečná drbárna to tam dostat.
  • 11 měsíců později...
Díky za odkaz. Moc pomohl.
  • 6 měsíců později...
Nasiel by som niekde navod ako aj tu poskodenu stahovacku opravit tou opravnou sadou?? dakujem
a lanka jsou tam kde mají být, nebo už to vylítlo?
Nastastie este to drzi a funguje aj cele okno len ze okno uz nedrzi pevne a prieci sa ked ide hore tak ze ho radsej ani nepouzivam ani dverami moc nebucham
Tak vyměn jen prasklý plast jezdec a je.
Hej preto som pisal o navod lebo som to nerobil... ale uz som to spravil a vsetko slape jak ma :) ... chvilu som premyslal naco je ta packa co bola k sade ale aj na to som dosiel ze to sluzi na nahodenie lanka
  • 3 měsíce později...
Zdravím hoši, možno trochu odveci, ale predsa.
Už niekoľkokrát som riešil opravu okien, celé sa to zosypalo v tú najnevhodnejšiu dobu a prestalo ma to baviť. Keďže autíčko 1.4 16V 55kw zatiaľ slúži motoricky k plnej spokojnosti, chcel by som poriešiť elektro okná raz a navždy...
Otázka: Dali by sa namiesto elektrických okien hodiť obyčajné manuálne ?? A bol by pokoj.
Dík
jde to určitě, jen si nejsem jistý, že ruční vydrží víc. Ona inkriminovaná část je stejná
Příteli okřídleného šípu,
to by tam nesměl být plast a lanovody, pouze v uvozovkách, těžká mechanika a bylo byt to old najt. Radek.
Hoši, teraz na to pozerám a ten manuál vyzerá, ako to povedať, trošku odolnejší ? Nemá tie okrúhle vodítka na lanká ako elektrický.
Padlo niekomu tu na fóre mechanické okno, s klasickou sťahovačkou ? Ak by to bolo to isté tak to nebudem meniť, škoda vŕtať sa v tom.
Dík
To se ti tak kazi? Ja za 6roku jedno okno , oprava 700kc.
Pokud se špatně usadí okno, tak to brzo zase praskne. Ale to je chyba montáže...
No, celkovo som to menil asi 3x.
Mal som tendenciu mačkať gombík keď bolo okno zatvorené, len tak for sure kapišto a tak pekne to v nich cukalo.  :kol-28:  Ešte ženská ma zjazdila, že som jak pako čo to mačkám stále. :D
Potom prásk, ale určite 1x to bolo zlým vycentrovaním okna, som si tým istý. Teraz mi to drží, zatiaľ. Už necukám gombíkmi zbytočne.
ahoj,tak už mě to taky potkalo.Měnili mi v servise stahovačku u řidiče a po cca půl roce jsem zjistil,že mi nejde odemčít klíčkem.Můj dotaz je ,co mi stím mohli udělat,když před tím mi vše fungovalo jak má.Díky;)
Ahoj,to nemusí se stahovačkou vůbec souviset. Zevnitř spínačem zamknout jde?
ano,zevnitř to jde ,světlo ve dveřích taky svítí atd.
Tak bych to vyděl na ulomený zámek-vložku dveří! Vyndej ho a hned uvidíš jestli je ten konec-jazýček ulomený. Jak vypadá v celku se mrkni někde do obchodu-např.www.škoda-dily.cz
díky,kouknu a ještě jeden dotaz,je nějaká možnost,jak se v případě vybití baterky v dálkové ovladači,nebo při vyndání autobaterie do auta dostat?:mellow:
Upraveno od rokane
Je,ale chápej,že ti nikdo nebude dávat přesný návod. Jde toho zneužít. Ale pohledej tady. Něco tu bylo popsáno. Jak a kama přivést napětí při vybité baterii apod.
  • 2 roky později...
Zdravím,trošku odbočím a teda nejde o opravu ale o výmenu komplet toho plechového panelu so stahovačkou,repro,motorom.už raz som si to dal vymeniť na vodičových dverách,kúpil som z inzerátu celý ľavý komplet,vobec som neriešil nejaký rok výroby,mechanik vymenil a bezproblémov funguje,teraz sa mi to stalo aj na spolujazdcových dverách.zohnal som predajcu z inzerátu a ten mi povedal že mu to nekomunikuje s jeho fábiou 2001.Ja mám 3/2004.Nikde som nenašiel žeby sa vyrábali rozne typy týchto sťahovačiek,jedine manuálna a elektrická na fabia I.
Je možné žeby sú rozne druhy napr.pred FL a po?
Motor, resp. ŘJ dveří je jiná.
