Ahojte som tu novy.
Chcem sa opytat dnes mi volal kamarat ze ma problem s autom ze po nastartovani mu zacne signalzovat kontrolku oleja a vody,niekedy to zmizne ale po kratkom case to znova naskoci.Oleja aj vody je tam dost a,neviete cim to moze byt?na diagnostike mu vyhodilu tieto chyby.
Auto ide v pohode len mu svietia tie dve kontrolky,voda+olej,vsetkeho je dost,a este mu neukazuje stav nadrze ma plnu nadrz ale pritom neukazuje nic,ako keby bola prazdna,mozna je to nahoda ze mu akurat odisiel aj plavak v nadrzi,neviem,ale hlavne by chcel vyriesit ten problem s vodou a olejom.
Chce ist autom na buduci tyzden cca 700km tak sa boji,viete mi povedat co to moze byt,keby ho chceli v servise oklamat,?popripade co treba vymenit aky diel,alebo  cidlo?Dakujem. :)
post-90186-0-66369700-1410627574_thumb.j
s olejom na diagnostike asi nevihodilo nic aspom si myslim podla toho obrazku.mali ste podobnu skusenost?Dakujem.
A este je to Skoda Fabia 1,4Mpi tusim 50kw r.v.2002
Expanzka často ochadza (zanaša) ale aj čidlo oleja ale ked naraz aj plavak tak by to mohlo byť aj hnijuce keble na nosniku. Treba to lepšie prekontrolovať.
No já to zase vidím na vadné budíky.
No niekde treba začať. Riešil som podobny problem tam bol zatečeny konektor na serve. Tych možnosti dôvodu može byť viac.
Jistě,kabeláž je v první řadě. Tipuji to na budíky,protože ani diagnostika údajně neukazuje nic.
dakujem,takze sa mame pozriet v prvom rade na kable?Na prednom nosniku su neake kable?kostra? a budiky keby odchadzaju tak ako zistim ci su to naozaj budiky?
dakujem
No s těmi budíky to bude maličko horší. Rozdělat a mrknout na plošné spoje. Studené spoje znovu přecínovat. Jestli tomu nehovíš,tak to budeš někomu muset dát udělat. Ale o budíkách jsi tu taky přečteš. Vše se to už tady řešilo.
Upraveno od Mirek 835
dakujem pekne za rady,ale ja si myslim ze s tym olejom to nebude mat nic tie budiky
Chcel by som poprosit o objasnenie alebo pomoc ako najst chybu, auto ma zle starty ked je motor zohriaty po vymazani start je dobry ale dalsi uz s chybou zly... tod moj postreh zo zavady prikladam odfotenu chybu s VAG
post-69349-0-42679500-1412333009_thumb.j
Diky
ahojte takze ja som aj zabudol napisat :D tak problem s tym olejom bol taky ze bolo chybne cidlo tlaku oleja,a pristrojovka blbla,kvoli studenym spojom to uz riesil elektrikar.
Chcem sa vas este opytat ci nemate neaky navod na montaz  parkovacich senzorou na kratku fabiu.Kde co napojit,a ci nema napr,v zadnom narazniku uz naznacene kde sa maju vrtat diery,na mojom opli som mal uz taku predpripravu :) Dakujem
ach jo  :kol-33:  ..ťažké to máš Pavle,ťažké  :kol-33:
  • 5 týdnů později...
Přidám se sem se svým problémem auto hlásí tyto chyby:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Readiness: 0010 0001
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
            28-00 - Short to Plus
Jde mě hlavně o tu poslední chybu řešil jste to už někdo?? Doplním že se jedná o fabii 1,4MPi r.v.2000
Tu chybu ti vyhodilo pravdepodobne  z dovodu nizkeho napatia akumulatora ..relatko sa da lahko premerat
relátko není problém zkontrolovat, ale které relátko to je??
  • 4 měsíce později...
Zdravím vespolek, ve Fabii 1.4 50kW, kód motoru AME, jsem našel tyto chyby:
Sobota,11,Duben,2015,15:52:33 VCDS verze: SVO 12.12.3.04
17549 - kalkulace zatizeni  P1141 - 35-00 - neverohodna hodnota
16555 - rada valcu 1: system odmerovani paliva  P0171 - 35-00 - system prilis chudy
Readiness: 0110 0101
Adresa 01: chyby smazány
Po testu lambdy základní nastavení kanál 34, auto nastartováno + sešláply brzdový pedál napsalo test není ok (R1-S1 neOK) a na druhé pozici se během testu objevilo -32 stupňů .
Další načtení závad:
16515 - rada valcu 1 - sonda 1  P0131 - 35-00 - signal prilis nizky
Zpětné vedení výfukových plynů: Selhalo nebo nekompletní Vyhřívání lambda sondy: Selhalo nebo nekompletní Lambda sonda(y): Selhalo nebo nekompletní Klimatizace: OK Sekundární přívod vzduchu: Selhalo nebo nekompletní Spalování par: Selhalo nebo nekompletní Zahřívání katalyzátoru: OK Katalyzátor(y): Selhalo nebo nekompletní.
Je lambda KO?
Upraveno od VAG BoBo
Teď jsem řešil to samé, auto ani neprošlo emisema, mám také kód AME po výměně lambda sondy se už chyby neukázaly. Nicméně než jsem se dopracoval k tomuto tak jsem vyměnil všechno možné. Takže za mě lambda 100% KO...
Má to za studena nepravidelný volnoběh a za tepla to sem tam dost zaškube.
Jo to mi to dělalo taky ale po vyčištění a nastavení klapky se to zmírnilo ale úplně to zmizelo až po výměně lambdy to drží pěkně volnoběh na 750ot. Nejvíc je vadná lambda poznat na spotřebě která v mém případě vylezla až na 15L/100km po výměně jsem na na 6,5L/100km... Když jsem lambdu vyměnil tak jsem si říkal že jsem tím měl začít než měnit pal.filtr, vzducháč, svíčky, čerpadlo atd... :kol-28:
  • 10 měsíců později...
Fabia 2003 1.4 MPi 44kW vag chyby
ahoj co znamenaji tyto chyby a jestli to mam resit a zajet do servisu
post-98589-0-83701600-1456928159_thumb.p
