To bude asi jak kdyz prodejci drive tvrdili, ze ty retezove rozvody jsou dozivotni.
před 59 minutami, osobne napsal:
Možná.
Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje. Osobně bych si tipnul, že to máš na dalších 100 000 km.
Doufám, že to je jak píšeš. Ale to auto neplánuju tak dlouho vlastnit...
  • 10 měsíců později...
Zdravím chlapi, dávám Oktávku do servisu na výměnu rozvodů atd., dnes mi volal že sada rozvodů stojí cca 12 000 kč, komplet sada se všemi kolečky, řetězy, atd atd... origo škoda. Je toto normální cena nebo mě chce natáhnout? nemáte s tím někdo zkušenosti?
Já dělal rozvody skoro přesně před rokem. Dával jsem taky komplet sadu, vč. přestavovače vačky a všeho okolo.
Šla tam tato sada: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03c198229c-sada-rozvodu-1-4tsi-90kw-92kw-skoda-26376.html
Před rokem byla ještě o 2 nebo 3tis levnější. Půl roku na to stála už 12tis a teď zase zlevnili. Platil jsem za to vč. práce něco kolem 10.
Poptej se na to a uvidíš.
Poslal jsem to technikovi a prý v té sadě chybí oproti té jeho dražší - řetěz a kolo na olejové čerpadlo? Auto jsem pořídil nedávno, najeto už 280 tisíc km, rozvody byly dělány tuším 2x, já jako laik jsem chtěl, aby mi to něco vydrželo, udělat ty rozvody komplet se vším a origo (v domění že je to ta nejlepší volba?), ale ta cena 12000,- mě zarazila, proto se Vás na to tady ptám, zda-li je to cena přijatelná, jestli je lepší dát tu sadu s těma výše uvedenýma věcma okolo oleje,nebo stačí ta sada za 9000,- bez toho (uměl bych si ji sehnat za cca 6000,-)
Jestli máte s tímto někdo nějaké zkušenosti, byl bycg rád za názor.
Díky moc
Mně to vloni na jaře autorizovaný servis nacenil na 11 600 Kč za sadu rozvodů (komplet včetně přestavovače) a práci na 4800 Kč. Nicméně jsem to už nenechal dělat - auto jsem prodal. Drobná poznámka - svého času stál jen přestavovač sám o sobě přes 11 000 Kč...
áno reťaz aj napínák aj koleso čerpadla treba , je to fyzicky iný rozvod ako bol pôvodný a musíš meniť všetko ... je na to TPI kde je celý zoznam
Dobrá, nemyslel jsem si že by mě chtěl nějak natáhnout, jen mě stále udivuje ta cena. Díky moc za rady
  • 2 roky později...
Dobrý den. Mám prosím prosbu. Auto když je studené spatně startuje. Jedná se sice o Touran 1.4 tsi 103kW 2007 rok. Když je studené tak točí cca tak 6 vteřin ma snahu chytit ale nic až po delší době chytne. Pak už startuje na brknutí. Diagnostika vypíše chybu P0341 .Rozvody jsou dělány cca před 3000 km. Teď se objevil tento problém. Děkuji pokud víte.
Snímač polohy vačky.
Nebo jeho kabeláž.
Nemá vést blízko kabelů zapalování.
zdarec chlapi planuji dělat rozvody a chtěl jsem se zeptat mám jit do originalu nebo je sada rozvodu od teamenginy taky dobrá
  • 4 měsíce později...
Zdravím prosím o radu,chystám se měnit rozvody.Má někdo zkušenosti s těmi levnějšími co prodávají na škoda dílech od engine team?nebo je lepší koupit originál za 16?předem díky
  • 3 měsíce později...
V 5. 8. 2014 na 13:08, LucasCZE napsal:
Skater vkládal toto video, kdyby mel nekdo problem s desifrovanim...  :kol-47:
Môžem sa spýtať čo stoja komplet cele rozvody
Dobrý deň viete mi poradiť mám 1.4 tsi 92 je zasvietila mi chyba motora a pri voľnobehu má nepravidelný chod motora mechanik sa vyjadril že treba komplet rozvody že su preskocene o dva zuby auto normálne jazdí
V 5. 8. 2014 na 8:14, Pawouk napsal:
Na to bych nespoléhal, to už musí být hodně špatný, když už je rozhozený časování a svítí kontrolka. Co si tak pamatuji z různých článků, tak těm co to skočilo, ani nic nesvítilo. Ono když hapruje napínák, nic svítit nebude.
Čo to znamená že je po aute?
před 3 minutami, Seat Altea xl napsal:
No a co chceš radit? Je to přeskočené? Vyměnit a modlit se, aby to nebylo potkané...
  • 7 měsíců později...
Zdravím , 1.4 90 kw caxa,  myslíte že se dá zjistit "přeskočení " rozvodu podle aretace ? Jde mi o to ,že jsem neprošel emisema ,všechno zkontrolované , lambdy,cat atd ... Už nevím kam sáhnout ,napadlo mě jestli nemůžou být o zub skoceny rozvody  před rokem byly dělaný ,tak třeba i při montáži se to mohla stát ,auto startuje normálně jede normálně ,žádné rwchtani při startu prostě nic. Žádné chyby ,ale dočetl jsem se na fóru ,že hodně lidí mělo skočeno o zub a nebylo to na chování auta znát ,ale na emisích neprošli protože to bylo rozčarované a blbe to pálilo.. tak mě napadlo první válec do horní úvrati,a zkusit zaaretovat váčky přípravkem .. když to západne lehce musí  být rozvody v pohodě ne ? Co myslíte ? Díky
určite , vačky aj kluku na pripravok a vies na com si ... ale moc tomu neverim , skocene hned pise nesulad kluka vacka
Mam aretací jen na vacky, na kliku bohužel nemám zkoušel jsem jen horní uvrat a zacvknout přípravek z boku na vacky ,krásně to tak pasovalo,tak snad  dobrý . Ještě zkusím sehnat tu aretací na tu kliku asi se bude šroubovat ze zadu co ? Nemá někdo obrázek kam ? Diky
za pravu poloos zatku von a tam , ale nudzovo ak das tycku miesto sviecky a je tam horna uvrat tak to bude ok ...
