Losky83 - asi jsme se nepochopili. Já myslel, že výroba jednoho auta je na tři dny.. Né že za tři dny vyrobí jen jedno auto. kolik sjede z linky za jeden den cca Fabii combi??
vyroba auta trva tak cca max. dva dny ;) a ani to ne, jelikoz jsou barvy vodou reditelne schne to v pecich hnedka, proste rychlokvaska ;) .... uz sem to tu zde jednou popisoval.
z lisovny na svarovnu a do lakovny, kde auto projede lakovnou trva cca asi nejakych 11 - 13 hodin.
pres montaz je to pak uz otazka par hodin a finalni kontrola taktez.
takze teoreticky by auto melo byt vyrobeno dokonce za den, ale jsou to dva dny defakto 2 smeny ;)
 já jen vím, že cca každou minutu (je to něco těsně přes 60 sekund) z té linky sjede jedno auto. Ale ta linka je společná s Rapidem...
Teda pokud to počítám alespoň trochu správně?...Pokud co minutu vyjede z haly jedno auto, tak při cca 7 hodinovém provozu by mělo vyjet průměrně asi 400 aut. Kdyby z toho šly cca dvě třetiny na export, stejně by zbývalo víc jak 100 aut pro český trh. Čím to teda je, že zákazník čeká tak dlouho.
Navíc předpokládám, že směna netrvá jen 7h a že na lince nedělají jen FIII a v případě větší poptávky můžou převládat Rapidy a zase taky obráceně.
Upraveno od fufal
fufal - pokud se nepletu, tak dělají minimálně na 2 směny. Nevím jestli se pletu, ale někde jsem slyšel(četl) i dokonce o 3směnném provozu. Jasný, na lince se dělá i Rapid, krátká a combi Fabka . Fabia combi mělo objednáno cca 1500 zákazníků. Nevím, podle mého teď na lince jedou auta Fabia, Fabia combi a Rapid v poměru 3:2:1. Možná se ale pletu.
Myslím, že teď pojedou na ty 3 směny. FIII je novinkou, přišla ještě verze combi a Rapid také v prodejích nezaostává.
Fabia jede od nového roku na 3 směny. Na stejné lince jede F3 a Spaceback. Na další lince jede společně O3 a Rapid, kterého moc není. Přednost má O3.
Upraveno od Losky83
zdravim, chcem sa opýtať, oplati sa priplatiť za záruku. Na fábiu III. je 5 rok /150.000km/ cena 378 eur
je to za prodpokladu ak mam štandartnú záruku 4 roky /60.000km/ a reálne odjazdím za 4 roky cc 30.000 km. Ide o TSI. Dík za názory.
Ja by som si priplatil. Jedna vec je, že tvoja životná situácia sa môže napr. zmeniť a zrazu budeš potrebovať jazdiť niekoľkonásobne viac, druhá vec je, že F3 je zatiaľ novinka a určite bude mať svoje muchy ktoré sa môžu kvôli tvojmu malému nájazdu prejaviť oveľa neskôr, až po niekoľkých rokoch. A to nemusí byť hneď nejaká porucha motora, stačí ak to budú prkotiny ako lámanie sa káblov vo dverách, pokazenie tlačítok sťahovania okien, alebo nejaká blbá porucha klimatizácie. Hlavne to posledné by som nechcel riešiť krátko po záruke.
tak som sa bol previest na predvadzačke 1.2tsi 81kw style vybava 6kvaltík neviem ako iný ale ja idem do novej fábky v nutri tichučko pekný interier ale pojdem do výbavi ambition bohato stači mám 1 fábku 1.2htp autko posluchalo 3 valček v pohode aj ked niektorý nadávaju vela záleži od štylu jazdy a ak sa auto podarí :) ale ta nová fábka ide pekne teším sa na nu :)a spotreba sám som kukal ale šiel som 50 klidek a bola 4.7litra pekne :) uvidíme počkám rok a kupím bojím sa toho tsička ale uvidíme :)
Tak keď si si presadol z HTP do tsi ešte k tomu silnejšiemu tak to bol rozdiel určite.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
armany: máš pravdu je to  je rozdiel mat 40kw a 81kw šla pekne a ten trojramený volant s octavie krása :) čo ti poviem a neni ako mat nové auto
Ohledně doby výroby vozu, zrovna včera jsem četl v motoristickém měsíčníku, že výroba fabie trvá přes 30 hodin, když se k montáži, svařování, připočítá lakování a lisování.
Něco málo k doplňkům. kol117 Pořád jsem si nedovedl představit zimní 15" kola Propeller na autě ve srovnání s letními 16" Rock, tak jsem si pohrál v Zoneru a zde je výsledek.   :rolleyes: Podle mého názoru oboje padnou autu jak prdel na hrnec. :)
post-91469-0-02549300-1421580002_thumb.j
post-91469-0-32824200-1421580003_thumb.j
Upraveno od mp390
..jen je asi trochu větší mezera mezi pneu a blatníkem,ne? :kol-28:
Tak je asi všem jasné, že konfigurátor trochu kecá... :kol-32:
Mezera mezi pneu a blatníkem větší není, naopak 15" kolo je ještě o 3,1 mm na průměru větší než 16" kolo.
Pro srovnání průměry jednotlivých rozměrů kol pro Fabii III:
14": 600,6 mm
15": 603 mm
16": 599,9 mm
17": 603.8 mm
Upraveno od Pavel M
tak ja zimné neriešim, určite mi stačia 15 plecháče, nech sa ten bordel z cesty najmenej dostáva dnu
Na leto kľudne aj 16 liatinové, nie som náročný :)
Po zkušenostech s plechama už na zimu ne-e. Jsou sice trochu levnější, ale během první zimy jsou orzelý až to hezký není.
Upraveno od mp390
Když už je v nadpisu tématu i motorizace..je konečná nabídka naftových motorů jen s 3-válcem? do budoucna se nepočítá s plnohodnotným motorem?
Do budoucna se počítá jen s tříválcovými motory. Jediný čtyřválec v nabídce je jen provizorní řešení, než ho nahradí tříválcová 1.0TSI.
to jako i benzínový 4-válec nebude? :kol-32:
