ak ti ide zhasnutie, musí aj tlmenie (pohasnutie). teda ak dobre chápem, tak pri otvorení kufra ti LED ŠPZ dokáže zhasnúť, ale nie pohasnúť.
zoslabenie osvetlenia ŠPZ:
(6)-Leuchte25KZL HA60-Dimming_AB_25 nastaviť hodnotu 100
(12)Leuchte25KZL HA60-Light Function E 25 nastaviť na Heckdeckel offen
(14)-Leuchte25KZL HA60-Dimming EF25 zmeniť požadovanú hodnotu, napr. 30
(15)Leuchte25KZL HA60-Dimming direction EF 25 nastaviť na minimize
pozor hlavne na hodnotu AB_25. vážne musí byť 100, aj keď je to v rozpoze s kódovaním LED ŠPZ:
(1)-Leuchte25KZL HA60 Type_Of_Load_25 zmeniť na allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnoze (general LED)
(6)-Leuchte25KZL HA60 Dimming_AB_25 zmeniť na 127
a úplné zhasnutie osvetlenia ŠPZ:
(7)-Leuchte25KZL HA60-Light_Control_HD_AB_25 zmeniť na only_if_closed
prvé 2 riadky sú rovnaké, zvyšok sa líši. snáď som ťa veľmi nepoplietol :)
Upraveno od wirer
Přesně tak dokážou zhasnout ale ne ztlumit, protože u ztlumení nemám položku Heckdeckel offen  ale u zhasnutí tu položku mám a to právě nechápu jak to že u zhasnutí je a u ztlumení není. Jen u vypnutí hlášení o chybě osvětlení led SPZ mám  Leuchte25KZL HA60 Type_Of_Load_25 na allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnoze  to mám ok, ale u Leuchte25KZL HA60 Dimming_AB_25  mám 100 nikoliv 127 ale funguje a žádná výstraha nesvíti tak jedině to přepsat na 127 pokud to ale pomůže.
Ja mam LED v SPZ a tiez mi nefungovalo stmavenie iba zhasnutie
@Mrštik to mi trochu nejde do hlavy. píšeš, že pri zhasnutí máš Heckdeckel Offen, no pri pohasnutí nie. porovnal si si tie dve možnosti kódovania?? ide totiž o to, že pri oboch je práve tento riadok rovnaký....
zhasnutie: (12)-Leuchte25KZL HA60-Light Function E 25 nastaviť na Heckdeckel offen
pohasnutie: (12)-Leuchte25KZL HA60-Light Function E 25 nastaviť na Heckdeckel offen
dokonca pri oboch možnostiach je prvý riadok identický, (6)-Leuchte25KZL HA60-Dimming_AB_25 nastaviť hodnotu 100
teda rozdiel je akurát v tom, že pri zoslabnutí (pohasnutí) nastavuješ úroveň, na akú sa m nastaviť jas "pohasnutého osvetlenia", teda v prípade vyššie 30 %, posledným riadkom určuješ smer svetla - minimize (čiže ideš zo 100 % jasu bežného osvetlenia po 30 % tlmeného svetla pri otvorení kufra).
úplné zhasnutie osvetlenia má riadky len 3, práve ten tretí hovorí o tom, že svetlo (osvetlenie ŠPZ) svieti iba pri zatvorenom stave kufra (only_if_closed(7)-Leuchte25KZL HA60-Light_Control_HD_AB_25 zmeniť na only_if_closed
ešte taká poznámka, dúfam, že sa nesnažíte nastaviť obe funkcie súčastne
a Dimming_AB_25 nechaj stále na 100
@RaDiS234  tak ináč už pomôcť neviem. jedine ako som spomínal už včera, sadnúť do auta a skúsiť preveriť jednu aj druhú možnosť. mne stmievanie funguje
wirer:  Vážně ti nekecám tak jak jsem psal při zhasnuti tam tu položku Heckdeckel offen mám a při pohasnutí Heckdeckel offen už tu položku vážně nemám a to jsem opravdu roloval pomalu ať tu položku nepřehlédnu. Obě funkce jsem nenastavoval  současně je to popsané v dokumentaci vcds kodování, jinak vše co jsem kodovál je ok.
KODOVANI LED SPZ:  Tak mě to nedalo a v sobotu jsem dal hodnoty do původního stavu, přeinstaloval jsem kompletně VCDS a v nedělí jsem šel znovu nakodovat pohasnutí a pak zhasnutí led v spz a zjistil jsem že u Leuchte25KZL HA60-Light Function E 25 už chybi položka Heckdeckel offen, tak že pohasnutí zatím nefunkční a nechal jsem zhasnutí led v spz.  @wirer  ještě jednou děkují.
Dá se ve výbavě fresch vypnout signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu?Jestli jo jaká je cena?Manželka dneska s tím byla ve Škodovce a nechtěli to udělat.
jasně že dá, diagnostikou... práce na pár minut, nejdele bude nabíhat notebook :D
Já bych ji to nechal.Tohle není nikdy na škodu
Je tu teda někdo z okolí Havířov,Ostrava kdo by se do toho pustil?
Upraveno od dusan.k
Najdi si uživatele H2O tady na foru. Je z Ostravy a můžu doporučit.
Tak to je pecka.Tím otvírákem určitě ženě udělám radost.:lol:
Jinak v Kopřivnici Ti to klidně udělám :-)
V 11. 4. 2017 na 17:29, brrrrm napsal:
Ešte môžeš skúsiť kúpiť takúto blbosť..
https://www.aliexpress.com/item/Car-styling-Car-safety-belt-clip-beer-buckle-for-Skoda-rapid-a5-a7-YETI-Superb-Citigo/32802141605.html
..a aspoň budeš mať otvarák na pivo vždy po ruke! :D
preco take drahe ked maju aj lacnejsie?
https://www.aliexpress.com/item/Universal-Metal-Safety-Car-Seat-Belt-Buckles-Clip-Bottle-Opener-Vehicle-mounted-Bottle-Opener-Dual-use/32565773731.html
Ahoj, kóduje někdo v Brně? Fabie III únor 2017. Díky předem za info. Dan
Alessi kousek na jih. Napiš mu.
hubyk.. nehľadal som najlacnejšie, hodil som prvý link.. určite sa nájde aj ešte niečo lacnejšie od tvojho.. ;)
Upraveno od brrrrm
před 9 hodinami, GSman napsal:
Není problém v Brně ;)
Michale, už před časem jsem Vám psal soukromou zprávu ohledně kódování...
Wirer dakujem pekne za pekny navod Corner funkcia aktivovana a aj HHC jedine co na co mam otazku je ako resetnut jednotku kod prijalo zobrazovanie servisu stieracov ale VCDS to nemam v ponuke da sa to aj inak? Iba Staging mi nechcelo zobrat.
Vdaka
Z akeho dovodu reset jednotky? Nechapem
Staging by fungovat mal. Aspon zatial to islo na vsetkych F3
Udavas ze treba odfajknut soft reset ale ja to vo VCDS nemam v ponuke a kod na zobrazenie servisneho rezimu stieracov zobralo ale neni v Boleru v ponuke.
Dakujem
Upraveno od LujdziL
