Září 3, 20196 r 1. aj si si to preložil? jednotka prijala požiadavku...mimochodom, máš to akosi divne. voltage limit a hodnota v °C? 2. skús prekladač. niektoré frázy sú nemecké, niektoré anglické. podľa verzie programu kedy som screeny robil.... chce to trochu experimentovania, ja to tvrdím stále
Září 3, 20196 r Ahoj, pořídil jsi si klon nebo originál? Druhý dotaz udělal jsi před změnou adaptací "Security Access"??
Září 4, 20196 r Jednotka požadavek přijala, ale SS stále aktivní.. (projeto a odzkoušeno). Mám čínu se softem od nich a všechny jednotky to načte bez problémů.. Ano, taky mi to přijde divné ve voltage limitu mít °C.. Ale když už to tam mám tak tam chci dát zápornou hodnotu a právě že mi to nic nezmění..
Září 4, 20196 r Napatie zaporne nastavis asi tazko. A s tou teplotou bude asi tiez problem, nakolko nesedi popis s moznostami
Září 4, 20196 r A jaká je ta původní hodnota co tam je? Z toho by se dalo odhadnout zda to jsou °C nebo V aspoň.
Září 4, 20196 r ad 1. Kliknul jsi na DOIT?? Měníš volatage limit ale stored vaule mas teplotu ?? To je nejake divne .. ad2. Nebude to ono ?
Září 5, 20196 r Tak jsem přišel na to proč mám divné hodnoty.. Mam vše posunuté o jedno políčko, tudíž musím změnit když chci měnit volty tak jít o kolonku výše.. co na tom, hlavně že to jde (takto prazvláštně už jsem pár věcí dokódoval).. Ale bohužel nevím proč, když zmenim hodnotu z 6V (netuším proč tam mám tak málo) , tak se nic nezmění ani když dám soft reset a vyjedu na základní obrazovku a zpět.. Z nějakého důvodu mi prostě jednotka Can Gateway neakceptuje žádné hodnoty :( Upraveno Září 5, 20196 r od loleknos
Září 5, 20196 r V 4. 9. 2019 na 8:59, zwan napsal: ad 1. Kliknul jsi na DOIT?? Měníš volatage limit ale stored vaule mas teplotu ?? To je nejake divne .. ad2. Nebude to ono ? 1 - Ano, vždy na "DO it" kliknu když to chci změnit 2- Ano, máš pravdu, díky :) Upraveno Září 5, 20196 r od loleknos
Září 6, 20196 r V 4. 9. 2019 na 6:12, loleknos napsal: Jednotka požadavek přijala, ale SS stále aktivní.. (projeto a odzkoušeno). Mám čínu se softem od nich a všechny jednotky to načte bez problémů.. Ano, taky mi to přijde divné ve voltage limitu mít °C.. Ale když už to tam mám tak tam chci dát zápornou hodnotu a právě že mi to nic nezmění.. Problém č. 1 Jaký rok výroby je auto?
Září 6, 20196 r @loleknos já tedy nevím, ale nepořídil jsi si pro tvoje auto starý kabel ? píšeš, že máš verzi 17.8 a auto z 11/2017...jaký přesně ? 17.8.0 nebo 17.8.1 ? verze 17.8.0 má data jen do 7/2017 a 17.8.1 jen do 11/2017, což je tvoje auto, ale i to už může být na hranici..chtělo by to vyzkoušet novější kabel, kdybys někoho měl a hned by se vidělo, jestli je to v kabelu..
Září 8, 20196 r Hlavně problém přichází u HexV2. Zde už Čínu neseženes. Od nějakého roku (nevím teď přesně) mají auta novou komunikaci a přes hex can staré verze to může psát hlouposti.
Září 15, 20195 r Zdravím klubáci, tak jsem pořídil PROFinu a hnedka problém. Celé jsem to zaktualizoval a mám nejnovější oficiální verzi 19.6. a teď k problému. Všechno kódování mi jde, ale nejde mi deaktivovat start-stop žádnou metodou. Ani teplotní, ani napěťovou, ani v long helperu, protože v bytu 3 (Modul 19 - Can Gateway) se mi nepíše absolutně nic o start-stopu. A to ani na mé Fabii 3 (rv. 2017) ani na kamarádovém Polu (rv. 2018) Snad to neni moc mimo mísu. Ocením rady. Díky edit, už to ukazuje to co má, chyba byla že jsem povolil nějakou experimentální verzi kódování (Viz obr). Upraveno Září 16, 20195 r od loleknos
Září 15, 20195 r Podle druhé fotky tam mas 12.1V , takže by to mělo být OK. Nebo se ti to neukládá a mas tam pak zase 7.6?
Září 15, 20195 r Mam tam 12,1V i po odpojení a znovupřipojení. Ale jedu to projet, a stejně mi to po nějaké době zdechne.. Mělo by tlačítko svítit oranžově jako když to deaktivuji ručně nebo ne?
Září 15, 20195 r pokud to mas nakodovane změnou napětí tak nic nemackas a tlačítko svítí normálně zelené Upraveno Září 15, 20195 r od kvetosm
Září 15, 20195 r Znovu jsem to jel projet, tlačítko sem nemačkal a opět chciplo ? nevím kde dělám chybu.. (a připoutaný sem)
Září 25, 20195 r Nový poznatek - SS deaktivováno trvale ? Problém byl následující.. Deaktivoval sem ho všemi možnostmi v CanGateway a asi se to nějak mlátilo, přitom stačilo vše nechat aktivované (dlouhe kódování vše zapnuto) a nechat pouze změnu voltage na 12,1. Od včerejška již SS nezaplo ani jednou. To jen pro ty z vás kteří by jste to chtěli jako já aktivně povypinat vše ? Upraveno Září 25, 20195 r od loleknos
Září 28, 20195 r Dobrý deň. Včera som bol za jedným pánom ,ktorý robí kodovanie roky. Ale na mojej Fabii 3 r.v. 2019 Ambition výbava nevedel urobiť žiaden krok. Maximálne čo išlo bolo , že urobil zálohu. Sám bol z toho v “šoku” . Viete poradiť ? Ďakujem pekne
Září 28, 20195 r Kodovanie robi roky ale pokud ma VCDS roky a kabel tak to nepujde... Podle mně má zastaralé minimálně VCDS ....
