před 3 minutami, dubacisko napsal:
Ahojte, som začiatočník v kodovaní. V návode VCDS kodovanie sú tri postupy, ako vypnúť štart-stop. Prosím ktorý použiť? Je v tom nejaký rozdiel? Ďakujem.
Ahoj no najlepší postup je zmena napätia / voltáže.
A prečo to nech tu vysvetlí niekto iný :-D
Tak SS vypnutý napatovou metódou - funguje OK - Ďakujem.
Teraz si idem pomeniť olej, filtre, sviečky, mám 50000km - čo treba cez VCDS nastaviť? - Je mi jasné, že:
10.2.2 zmena počtu km do výmeny oleja - nastavím 15000km
10.2.3 zmena času do výmeny oleja - nastavím 365 dní
10.2.5 zmena času do oznámenia výmeny - nastavím 30 dní
10.2.1 neviem, asi nemeniť (toto je asi nastavenie, či to bude, alebo nebude upozorňovať)
10.2.4 zmena kvality oleja - asi nemeniť(longlife) ale neviem na čo to má vplyv, keď v bodoch 10.2.2 a 10.2.3 nastavím intervaly ručne
10.3 reset servisných intervalov - na čo toto slúži?
Ak mi s tým niekto pomôže budem rád.
Vopred ďakujem.
Upraveno od dubacisko
EDIT: spravil som to cez automatický reset RSI, asi to bude OK
Hledal jsem a nenašel, tak se případně omlouvám za duplicitní otázku. Je možné nakódovat denní svícení i na rozsvícení zadních obrysovek?
Je, je to v pdf dokumente
V 27. 2. 2015 na 11:14, ferda25 napsal:
Ty módy lze přepínat přes displej - místo ESC zapnuto a ASR vypnuto zde budou tyto možnosti: ESC zapnuto,  ESC Sport a ESC vypnuto. Volba je jen na uživateli a kdykoliv lze přepnout do jiného módu.
Dle mého rekuperace = zapínání a vypínaní alternátoru dle situace bude vypnuta také a alternátor bude fungovat jako v autě bez start/stop, tj. pojede stále. Nevidím v tom problém.
Naopak by mě zajímalo jak velký má degradující účinek stálé střídání napětí od 10V do 14V na jednotky ve voze. Vypínal jsem pánovi na O3 start/stop, kterého systém rekuperace zahnal na odpočívadlo, protože auto nezaplo dobíjení a napětí kleslo skoro až na 9V(to šlo vyčíst z jednotek, protože ty už začali při těch kilometrech psát podpětí). Je to sice výjimka, ale zase další zbytečný problém. Ještě krásný příklad s Tiguanem..pán ho koupil v Českých Budějovicích a než dojel do Vimperka tak mu auto postupně vypnulo vše(rádio, klimatizaci) a on pak už ani nenastartoval. Hodinu po převzetí.
Je možné na Octavia 3 změnit nastavení řízeného dobíjení?
Hello lidi,
ako Wirer vydal novu verziu pre Kodovanie funkcii, zapacila sa mi jedna vec ale nefunguje mi. Neviem ci som ojedinely pripad, alebo tam ma niekde chybicku.
Ide konkretne o 4.9.3 - Postupné rozsvecovanie a zhasínanie podsvietenia interieru.
Postupoval som podla pokynov, auto nastavenie prijalo, ale zmena nenastala.
Pri iných funkciách všetko prebiehalo bez problémov.
Dakujem za rady a tipy.
Funguje mi to. Na zelenej neviem ci to vidno. Ziadne zazraky od toho necakaj
no jo, mam sice zelenu, ale vidim ze to rozvecovanie je skokove, skoda ze to nefunguje .....  No nic, dalsi level bude osvetlenie kluciek a noh :)
Inak, Wirer, vedel by si prosim niekedy spravit Video z toho rozvecovania podsvietenia? Aby som mal predstavu :) Dak.
Pozri si kodovanie O3. Je tam aj video, nie moje
@lac1kam ja to mam taky dokodovane..ale zmenu jsem nepoznal..asi bych taky potreboval porovnat.. ? jediny co myslim, ze je, tak ze se mi pomalu zhasina horni predni vnitrni osvetleni...ale ne jako ze by se to zhasinalo treba 10 vterin..jen to je takove postupne
Fabie po FL mají dojezd stěračů po vypnutí zapalování. Variantám předFL toto chybělo (stěrače po vypnutí zapalování zůstanou někde na skle), myslím @brrrrm si na toto stěžoval když měl půjčené FL místo svého auta. Dá se to vyřešit kódováním:
Centrální elektrika
Adaptace
Windshield wiper-Wischer stop bei KL15 aus: active -> no active
Po této změně se konečně i Fabie před FL chová jako auto z 21 století a pěkně po vypnutí zapalování stěrače dojedou do základní polohy :)
Upraveno od Martab
Super, píšem si to do zoznamu úloh na najbližšiu kódovačku. Dúfam, že to bude fungovať aj na zadný stierač!
Na zadní jsem nezkoušel. Mohu zkusit jak pojedu z práce (tedy když si vzpomenu :') )
Protože bych na to určitě zapomněl, tak jsme se v pauze stavil v autě a zadní stěrač bohužel zůstane z rovna v poloze ve které je (bohužel to takto funguje i u Octavie a dalších modelů...).
Na zadní stěrač tohle fungovat nemůže, protože ten je napájený přes X-kontakt.
V 10. 9. 2018 na 13:56, wirer napsal:
Priamo nie je, nepriamo je...
Je tam ktora ziarovka co znamena, a su priklady ako vypnut, resp. zmenit zdroj (typ) ziarovky na LED
  Skrýt obsah
Leuchte4 - type of load - > allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnoze
Leuchte5 - type of load - > allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnoze
Nakodoval jsem podle tohoto navodu, ale stejne mi sem tam chyba zarovky vyskoci (pred kodovanim vyskakovala taky sporadicky, ale mnohem casteji.
Neni treba zmenit jeste neco?
LEDky jsou sice nejake zebraky z ciny, ale to by snad nemelo mit vliv (obe sviti). Diky.
Upraveno od Kamil07
chapu spravne, ze jsi menil zarovky v dennim sviceni, takze mas obyc halogenovy svetla?
Ano, presne tak.
tak je mozny ze jsou spatny a treba problikavaji... pred par dny jsem to resil u potkavacek.. chvili svitili, chvili zase ne..a tim padem to obcas hodilo chybu.. vymenil jsem za nove a od te doby bez problemu
To me nenapadlo, bral jsem ze kdyz sviti, tak jsou OK. Diky za tip.
EDIT: Tak nakonec byly opravdo KO obe zarovky, po par dnech zacaly i problikavat.
Cinan poslal nove a uz to funguje dobre.
Upraveno od Kamil07
Martab: To dojizdeni steracu je super, diky.
