Kuchar7 Vloženo 29. Červenec 2020 Vloženo 29. Červenec 2020 To netuším, zas tolik se do toho nehrabu :) Ta ledka ve světle svítí dost, přidávat ještě mlhovku k tomu asi není potřeba. Citovat
kvetosm Vloženo 29. Červenec 2020 Vloženo 29. Červenec 2020 co mam zpetnou vazbu od lidi, tak s mlhovkama je to lepsi.. ze pry s mlhovkama to sviti vice pod auto a vyhovuje jim to vic.. ale jasny no, kazdemu vyhovuje neco jineho ? Citovat
ilmirec Vloženo 29. Červenec 2020 Vloženo 29. Červenec 2020 (editace) vie FL Fabia 3 v Infotainment zobraziť voľbu Zap/Vyp Cornering podovne ako DLR checkboxom (nastavit VCDSom)? Editováno: 29. Červenec 2020, autor: ilmirec Citovat
wirer Vloženo 29. Červenec 2020 Vloženo 29. Červenec 2020 Pochybujem, pri ziadnom aute som to nevidel. Nevidim dovod Citovat
kvetosm Vloženo 29. Červenec 2020 Vloženo 29. Červenec 2020 pochybuju .. denni a CH/LH/ jde..ale corner nejspis ne Citovat
ilmirec Vloženo 29. Červenec 2020 Vloženo 29. Červenec 2020 myslim ze by to malo ist na autach, ktore maju funkciu corner v hlavnych svetlometoch, priklad: Citovat
kvetosm Vloženo 29. Červenec 2020 Vloženo 29. Červenec 2020 jsem ted projel jednotku 5F a 09 a nenasel jsem nic co by to mohlo byt ? 1 Citovat
ilmirec Vloženo 30. Červenec 2020 Vloženo 30. Červenec 2020 skusali ste automaticke zatvaranie okien pri dazdi na Fabii 3 predFL? ja mam RLHS 5Q0955547A a zial nejde... Closing windows during rain [09] Central Electronics Security Access – 16 31347 Coding – 07 Select from drop down menu – RLHS sensor Long Coding HelperByte 0 Bit 1 – enable Bit 2 – enable original: 00185E - tuned: 06185E (06 HEX = 0110 BIN) Do It! Security Access – 16 31347 Adaptation – 10 Search: regen Modify: Access Control 2 - Regenschliessen_ein_aus (Rain Closing on / off) – set to Active Access Control 2 - Regenschliessen_art (Rain closing Type) – set to Permanent Access Control 2 – Menuesteuerung_Regenschliessen (Menu Control Rain close) – Set to Active Do It! [5F] Information Electr. Security Access – 16 S12345 Adaptation – 10 Search: Windows Modify: Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows - set to Active (pridanie polozky Windows operation) [09] Central Electronics Security Access – 16 31347 Adaptation – 10 Search: SAD Modify: Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen - set to Open Access control 2-SAD Komfort oeffnen - set to Active Access control 2-SAD Komfort schliessen - set to Active Podmienky: - prepínač svetiel v polohe „Auto“, - prepínač stieračov v prvej polohe (automatické stieranie pri daždi), - stiahnuté okná, - cez Infotainment Factory Reset: „Mirrors and wipers“ a „Opening and closing“, - Window operation – All Windows > Off > All Windows (pripadne v pripade Fabia III iba vodic) - Window operation – Automatic closing in rain > Disable > Enable s checkboxom, - RLHS 5Q0955547A nezatvara okna pri dazdi (!), - RLFS 5Q0955547 bez "A" zatvara okna pri dazdi (!). Citovat
wirer Vloženo 30. Červenec 2020 Vloženo 30. Červenec 2020 A ako to chces docielit, ked dojazd/doraz mas len na 1 okne?. Ostatne nema co zatvorit, nemaju ako ziskat signal. Obcas to chce pozriet aj schemu... Navyse ani na O3 to nie je mozne v urcitych rocnikoch Citovat
ilmirec Vloženo 30. Červenec 2020 Vloženo 30. Červenec 2020 ved som pisal vyssie na Fabia 3 nastavenie okien na iba vodic cez Infotainment Citovat
shrek_85 Vloženo 30. Červenec 2020 Vloženo 30. Červenec 2020 @wirer U těch oken, co mají dojezd, se nějak liší zapojení? Myslel jsem, že se to liší pouze řídícími jednotkami. I na Fabii I se dají stahovat/zavírat všechna okna přes centrální zamykání a kromě CAN-BUS tam žádný signál nevede, pokud vím. Citovat
wirer Vloženo 31. Červenec 2020 Vloženo 31. Červenec 2020 Ak mas 4 okna v elektrike, vodicove je napojene cez LIN komunikacnu linku na BCM, ostatne nie. Ak mas len predok v elektrike, k BCM nie je nic - nie je teda mozne stahovanie na dialku ani po vypnuti zapalovania Facelift ma uplne ine motory i zapojenie, uz som to pisal v teme. Kto chce, nech si to prerobi, schemu su dostupne. Ale jednoduche to nebude hlavne z dovodu vymeny BCM a jej ochrane... Citovat
nicco Vloženo 5. Srpen 2020 Vloženo 5. Srpen 2020 Zdravim, jde prekodovat, aby se pri zapnuti vnitrniho okruhu nezapinala klimatizace? Citovat
wirer Vloženo 5. Srpen 2020 Vloženo 5. Srpen 2020 Mechanicka klima urcite nie, automaticka tiez pochybujem Citovat
nicco Vloženo 5. Srpen 2020 Vloženo 5. Srpen 2020 Mam automaticku, ale prekvapuje ma, ze este aj manualna sa zapne, ked dam vnutorny okruh? Nejde to vypnut, lebo VCDS to nedokaze alebo RJ to nepodporuje? Citovat
wirer Vloženo 5. Srpen 2020 Vloženo 5. Srpen 2020 (editace) Niekde sa to riesilo. Bezpecnost, aby sa ti nezahmlievalo celne sklo Napr. https://forum.skodahome.cz/topic/137820-manualna-klimatizacia-samozapinanie/ Editováno: 5. Srpen 2020, autor: wirer Citovat
Scorpias Vloženo 8. Srpen 2020 Vloženo 8. Srpen 2020 (editace) ahoj. Mam F3 8/15 a pri nakodování stěračů aby dojeli do home pozice i po vypnutí klíčku mi nejdou dat do servisni polohy přes páčku. Nakódoval jsem si servisni polohu v radiu, ale tam se mi ta možnost neobjevila. Mohl by někdo poradit prosím. Díky Postup 09 central ele Adaptace 10 Windshieldwiper menuesteuerung frontwischer na activ A druhá věc. Při nastavování pohasnutí spz při otevření pátých dveří nemám položku Heckdeckeloffen ale geslosen dá se to nastavit nějak jinak. Díky Editováno: 8. Srpen 2020, autor: Scorpias Citovat
milanxx Vloženo 9. Srpen 2020 Vloženo 9. Srpen 2020 @ScorpiasMám ty stěrače taky nakodované a přes páčku serviska funguje Citovat
wirer Vloženo 9. Srpen 2020 Vloženo 9. Srpen 2020 Stierace v radiu sa riesili - nie na kazdom aute a radio je mozne to nastavit. SPZ sa riesila, pozri starsie prispevky Citovat
kvetosm Vloženo 9. Srpen 2020 Vloženo 9. Srpen 2020 @Scorpias jinak zhasnuti SPZ pri otevreni kufru Citovat
kvetosm Vloženo 9. Srpen 2020 Vloženo 9. Srpen 2020 @Scorpias a jinak pokud nemas v menu radia polozku zrcatka a sterace , tak zkus toto, zda mas aktivovane Citovat
Scorpias Vloženo 10. Srpen 2020 Vloženo 10. Srpen 2020 před 5 hodinami, kvetosm napsal: @Scorpias jaky mas radio? Bolero? Ano, Bolero Citovat
Scorpias Vloženo 10. Srpen 2020 Vloženo 10. Srpen 2020 před 4 hodinami, kvetosm napsal: @Scorpias jinak zhasnuti SPZ pri otevreni kufru Děkuji odpolko na to juknu Citovat
Scorpias Vloženo 10. Srpen 2020 Vloženo 10. Srpen 2020 před 4 hodinami, kvetosm napsal: @Scorpias a jinak pokud nemas v menu radia polozku zrcatka a sterace , tak zkus toto, zda mas aktivovane to mám, jen se mi tam neobjevila ta možnost servisni polohy. Ale jak zminil Wirer asi to to moje neumí. Ale díky za tip. Citovat
