Jojo, mám, jen ne na několik dní u sebe, tak mě napadlo se nejdřív zeptat :)
@danielt1 musis hledat neco takoveho : Interior light after key removal. Takovou polozku mam na F2FL . Doufam ze u f3 mela by byt stejna polozka. Musis tohle konzultovat s @wirer nebo jinym odbornym autoelektrikarem. Ja bych tohle oznacil
V 25. 12. 2020 na 14:27, TOMUS napsal:
jake mas hodnoty u ridicke Jednotky 09 ?
Potřeboval bych poradit, kde tyto hodnoty najít.
Musiš hledat u řidické jednotky 09 a dlouhé kodovani (long coding).
Můžeš kouknout na řj 09 a adaptace.
V 29. 12. 2020 na 16:28, TOMUS napsal:
Oukej, dnes na to mrknu. Díky
Zdravim.
Kluci nevite jak zmenit CH/LH na mlhovky?
Ted' mam to nastavene na tlumene svetla a chci se to nastavit na mlhovky bo mene proudu zere.
Na nete nasel jsem takovy kod, ale nevim ci to staci.
Coming Home/Leaving Home with Fog Lights
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Control unit Long Coding
Byte 13
Bit 6 DeActivate
Cornering Fog Light Activation
Byte 21
Bit 3 Activate
Adaptace
Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 - menime na Coming Home Leaving Home
Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 - menime na Coming Home Leaving Home
Coming Home Leuchten - podle tohoto co chceme mit svetlo ktere ma byt pouzite pro funkce CH/LH: Low beam (tlumene) albo Fog light (mlhovky)
Dekuji za rady, pomoc
Upraveno od TOMUS
Citovat
Comfortillumination-Coming Home Leuchten zmeniť na Foglight
Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 zmeniť na not active
Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 zmeniť na not active
Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 zmeniť na Coming Home Leaving Home
Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 zmeniť na Coming Home Leaving Home
Leuchte12NL LB40-Dimming_CD_12 zmeniť na 100
Leuchte13NL RB3-Dimming_CD_13 zmeniť na 100
Pulzujúce tlačidlo START ENGINE STOP
-          Modul 05 – ACC/StartAuth.
-          Security Access 16 - 20103
-          Adaptation 10
DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt zmeniť na Activated
DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt zmeniť na Activated
Jen bych doplnil , ze funguje od roku výroby auta 2017.
Čau, jde na Fabii dokódovat Emergency brake flashing + po dobrzdění výstražný?
Fabia to má nakódované od výroby... len musíš začať naozaj prudko brzdiť pri rýchlosti väčšej ako 80-90km/h... bolo to už riešené aj v tejto téme a mám to aj odskúšané na svojej Fabii bez kódovania.
Mě se to právě nikdy nepovedlo. Ale je fakt, že víc jak 70 jsem nejel.
Musí se jet více jak 70 a musí se během brždění aktivovat ABS, aby se po dobrždění aktivovali směrovky.
musim tohle skusit jak to funguji 🙂
Kluci, jde vypnout u Fabie III ESP? Ideálně v menu položka. Někde jsem to viděl.
Na sněhu to je o ničem, nemůžu trénovat protisměr volantu ..
Díky
Lze, jen je potřeba upravit (rozšířit) funkci ESC skrze diagnostiku.
Super, udělám,  nevíš o nějakém odkazu  :)  Díky
Na F3 MR2016 jsem povolil v carscaneru esp sport
mám jednu 2016 a druhou 2018.
zkusím tedy nastavit ten sport , je to pak klasika bez reakce, nebo i tak při větší vrtuli  zasáhne ? (hodiny)
Upraveno od octavia_66_tdi
Skúšal som ESC Sport a za mňa na snehu na parkovisku žiadny rozdiel oproti ESC od výroby. Inak @wirer má vo svojej kódovacej príručke návod aj na ESC off. To som ešte nemal možnosť vyskúšať..
ESC off, či ASR off si sami dokážete nakódovat pomocí adaptéru a aplikace Carista/CarScanner nebo samozřejmě skrze VCDS/VCP.
@brrrrm u mě teda Sport dovolí výrazně více, v podstatě klidně projet zatáčku na ručku bokem, až když se auto začne přetáčet tak začne zasahovat. Asi ideální kombinace je ESC Sport (deaktivuje i ASR) a ESC Off.
Ja jsem tou odemčenou casritou povolil ten developer mod,je tam mraky udaju...
Dá se do F3 mr2016 sehnat ještě nějaký novější soft.  na stařičký swing předf.?
Přes carscanner jsem dal 4-5 KB,uložilo se ,ale rozdrbalo to na 2blik.Caristou opraveno na 3blik max,jde nějakou poslední verzí c.dát 4bliky?
Sory se dívám že sem v jiném vlákně,kdyžtak přesun.
Upraveno od maty307
Pouzivam ASR off a ESC off. Sport tusim viac zasahoval ako uplny off
